    Nouvel utilisateur
    août 2014
    Metz
    EOS 70D
    50mm 1,4 - 18-135mm
    Question Problème mode Av… Help-me please..!
    Je viens de m'offrir ce nouveau et quelque chose m'intrigue (pour ne pas dire "m'irrite"..)
    Je prends souvent des portraits donc je suis un grand utilisateur du mode A. Seulement voici mon problème: Lorsque j'utilise le mode P avec flash en cas de lumière tamisée (restaurant) les photos sont impeccables le boitier me donne un couple ouverture/vitesse approprié. Par contre lorsque j'utilise le mode A dans les même conditions ce n'est plus si simple….. Le boitier me donne un temps beaucoup trop long donc les photos sont systématiquement floues et sur-exposées.
    Exemple: Mode P: ISO 400 f:3,5 1/60 Flash = image impeccable
    Mode A: ISO 400 f:3,5 Flash, le boitier calcul une vitesse de 1" = image floues et sur-exposée.
    Je n'ai jamais eu ce genre de problème avec mon ancien boitier, peut être qu'une subtilité m'échappe..
    Auriez-vous une idée?? Quelqu'un connait le même problème?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    En mode A tu fais du fill-in. C'est à dire que le boitier expose normalement, le flash sert seulement à déboucher les ombres.
    Si tu veux rester en mode A, il faut te mettre à la vitesse de synchro, regarde dans les menus d'exposition au flash (surement 1/200).
    Sinon, il faut passer en M et régler ouverture et vitesse.
    Ton ancien boitier, si c'était un Canon, agissait pareil.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    avec le flash, toujours en M, c'est pas compliqué, tu règle vitesse, ouverture et iso souhaités, le flash en TTL compensera la lumière manquante.
    Membre Avatar de Lor@n
    août 2013
    St etienne
    7D + Grip
    17-55 f2.8 - 70/200 f2.8
    Regarde lorsque tu prends tes photos en mode av, à quelle vitesse tu es. Si tu est trop bas, cela risque d'être flou. A ce moment, il faut que tu agisse sur l'ouverture pour ouvrir un peu afin que ton boitier compense en augmentant la vitesse.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Pourquoi toujours en M ? C'est réducteur comme vision, en Av c'est aussi utile mais différent.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Lor@n Voir le message
    Il peut aussi utiliser la vitesse de synchro. Je ne connais pas son appareil, mais sur le 5DII tu peux imposer une vitesse entre 1/60 et 1/200
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    +1 ça existait déjà sur le 50D donc je pense que le 70D le permet aussi
    Nouvel utilisateur
    août 2014
    Metz
    EOS 70D
    50mm 1,4 - 18-135mm
    Mon ancien appareil était un Fuji X-E1, je n'ai jamais connu cela avant… Mais me voilà renseigné, j'ai regardé du coté de la vitesse de synchro ET cela fonctionne parfaitement
    C'est vrai que j'utilisé peu le mode M sur mon acier boitier, ce sera l'occasion de bosser!
    Effectivement j'ai pu imposé une vitesse entre 1/60 et 1/250 en mode Av.
    Un grand Merci a tous pour votre réactivité et vos réponses!!!
  1. probleme mode AV
    Par iron_man dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/10/2012, 11h20
  2. Problème de sélection de mode 40D
    Par chope971 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/06/2012, 19h52
  3. Problème en mode Av avec un 50D
    Par remi3083 dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 18/02/2009, 10h36
  4. problème avec le mode AV de mon 40D
    Par fred 21 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2008, 17h08
  5. 5D, problème en mode TV ou M
    Par grd.chris dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/06/2007, 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
