    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Par défaut photo de nuit en milieu urbain
    Bonjour à tous !
    Je sais que des messages existent déjà sur le sujet, je les ai lus mais je ne trouve pas vraiment mon bonheur.
    Alors voilà : ce soir je vais faire des photos quand le soleil sera couché. En ville.
    Qui dit milieu urbain dit éclairages nombreux, de petites sources de lumières çà et là…
    J’ai un trépied et une télécommande mais quid des réglages ?
    Je vais prendre en photo les anneaux de Buren.
    Le lien pour ceux qui ne connaissent pas : » Anneaux de Buren
    Et photographier la ville de l’autre côté de la Loire, donc des éclairages urbains situés à une assez grande distance (plus de 100m).
    Que me conseillez-vous ?
    Je suis preneuse de tous les petits trucs et astuces pour réussir une photo de nuit.
    A vos claviers
    Membre Avatar de ptilion
    Belgium
    1 7D, 1 50D, 2 40D en fin de vie
    Du 10 au 400 mm Sigma pour les GA, Canon pour les télé, Tamron pour la Macro (90 VC)
    Salut ... déjà le plus sympa est d'être en action lors de l'heure bleue ... ces quelques minutes dépendant la saison où le soleil est couché mais où sa lumière irradie l'horizon ...
    Ensuite, le mieux est de faire des essais ... de combinaison ouverture, vitesse, iso avec ou sans correction d'exposition qui donne le rendu que tu souhaites ...
    Puis shoot en RAW çà aide par après pour rattraper l'une ou l'autre exposition un peu décalée !
    Voilà ...
    G.
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Citation Envoyé par ptilion Voir le message
    Pour l'heure bleue voir ici : http://www.bluehoursite.com/ Bon conseil de Ptillion... le ciel bleu et les éclairages urbains jaunes-orangé se marient très bien (voir les exemples sur le liens)
    En ville, il y a généralement assez de lumière pour que le boitier trouve lui même sont temps d'expo (dans la limite des 30s)
    Boitier sur trépied, 100iso, Mode AV, tu règle l'ouverture en fonction de la focale utilisée et de la PdC souhaitée (ou en te basant sur l'hyperfocale) - (sinon tu peux te mettre à F9 et faire varier au fur et à mesure de la PdV) , puis tu fait la MaP sur ton sujet en manuel avec l'écran en Liveview x10 (ou à la distance hyperfocale pour avoir la plus grande PdC possible). Enfin tu presse le déclencheur à mi-course et tu regarde le temps donner par le boitier : si le temps te parrait trop court, tu ferme plus... si il dépasse les 30s (le "30s" clignotte), il te faudra utiliser le mode Bulb du mode M
    Pour le bulb, perso, je me mets en mode AV, je fixe l'ouverture, 400iso, je note le temps donné par le boitier... ensuite je vais dans le mode M, reporte la valeur d'ouverture, repasse à 100iso, je colle le temps sur Bulb puis laisse ouvert en manuel (télécommande) pendant le temps noté multiplié par 4...
    Ne te fait pas de nœud au cerveau. La photo de nuit, même si ça donne un résultat impressionnant aux yeux des non initiés, cela reste très facile à faire, la clé étant la qualité du trépied... pour le reste, on peut prendre son temps, prendre le temps de peaufiner ses réglages et la pose longue permet plus facilement des approximations d'exposition...!
    Amuse-toi bien
    DB.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Travaille en RAW, comme çà tu pourras travailler la balance des blancs, car les éclairages de nuit vont entraîner des dominantes de couleur suivant le type de lampe.
    Attention à la montée d'ISO , un trépied est fortement conseillé.
    Je ne connais pas ton appareil mais il existe des corrections à utliser avec parcimonie : réduction du bruit (position normal) ou encore mieux réduction du bruit pour expo longue.
    Il y a aussi une solution très simple au début, tu travailles en JPEG en choisissant un des modes de prise de vue élémentaire : prise de scène de nuit (main levée) ou portait de nuit (avec trépied), cela permettra d'assure le minimum
    le mieux tu fais des photos dans différentes configurations
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Si tu veux etoiler tes sources lumineuses ponctuelles il faut fermer a F16 au moins
    Sinon: trepied, iso 100, F8 en Av tu reperes ta vitesse, tu fais un premier essaie si l'eclairage te convient tu passes en M pour stabiliser ton exposition
    Option de debruitage enleve, option de reduction de bruit en pose longue enleve (equivalent a prendre la meme pose 2 fois)
    Si ta vitesse est dans l'ordre de grandeur de la seconde (de 0,5 a 2s) tu met le relevage du mirroir
    Et pis c'est tout
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Pour moi "photos de nuit" = pose longue donc 100iso et trépied IMPERATIF! éventuellement 200iso si on peut pas utiliser le mode Bulb parce qu'on à pas de télécommande sous la main... mais pas plus...!
    Bien sur on peut faire "des photos la nuit" en montant en iso mais je trouve que cela perd de son charme et cela n'a d’intérêt que pour des sujets mobiles que l'on veut garder nets... du coup ça devient du "reportage de nuit" mais pas de la "photo de nuit" en tant tel!
    C'est juste mon avis...
    DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    +1
    Assez important : passer en affichage liveview avant de déclencher pour éviter les mouvements du au basculement du miroir!
    Autre astuce (dont je doute de l'utilité) : tu enlève l'oeilleton du viseur et tu viens y glisser le petit bout de caoutchouc qui est normalement sur ta sangle pour obturer le viseur... de la lumière parasite pourrait (c'est là que je doute) passer par le viseur et nuire à la qualité de la photo !!!
    Aller, une dernière astuce (dont je ne doute pas bien au contraire): si il y a du vent, mets-toi devant le trépied, dos au vent pour "protèger" le boiter+trépied et éviter les mouvements du au vent... j'ai même vu à Hong-Kong un photographe qui utilisait un parapluie ouvert en direction du vent....!
    DB.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Pas eu le temps encore de bien tout lire, merci à tous mais une question :
    c'est quoi "mettre le relevage du miroir" ?
    "Option de dé-bruitage enlevé, option de réduction de bruit en pose longue enlevé"...
    ... Et ça fait mal ?
    Mnemmeth merci pour ta réponse, je vais creuser mais je te décerne la palme du langage chinois pour ce fil , je n'ai rien compris !
    Je vais chercher dans le manuel.
    Graz, Autriche
    Peut pas etre bon tous les jours
    Bon l'apn a des outils integres de lissage du bruit, en general c'est a enlever, autant maitriser cette etape en post traitement
    Ensuite l'apn dispose d'un autre outil de limitation du bruit qui revient a doubler ton exposition, c'est a dire que tu prends ton cliche et ensuite l'apn reprend un cliche du meme temps de pose pour eliminer du bruit. Comme l'etape precedente je prefere gerer ca moi meme donc enlever cette option
    Enfin le relevage du miroir ... si tu enleves l'objectif tu vois une surface reflechissante qui est un miroir. Ce miroir qd tu prends une photo se releve pour laisser passer la lumiere sur le capteur qui est derriere. Or ce relevage de miroir est un mouvement mecanique qui engendre des vibrations. Ces vibrations sont visible sur le cliche pour des temps de pose comprises entre 0,1 et 2 secondes en gros. A vitesse plus rapide ca ne se voit pas, a plus lente ca ne se voit plus. D'ou il y a une option qui propose de relever ce miroir, en fait l'appareil fait ce relevage et attend un peu avant de prendre le cliche. Limitant l'impact des vibrations.
    Option interessante a mettre
    Graz, Autriche
    DB : l'obturation du viseur sert surtout si tu as de la lumiere derriere toi et que tu ne fais pas office d'ecran. Ca genere du flare sur le cliche (et pas forcement terrible)
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par DB. Voir le message
    +1
    DB.
    Les vibrations liées au déplacement du miroir ne seront visible que sur un temps de pose relativement court (comme le dit Mnemmeth, de 0,5 à 2 sec). Si le temps de pose est de plus de 10 sec, inutile d'utiliser le relevage du miroir, ça ne sert à rien !
    Concernant l’œilleton sur le viseur, il ne nuit pas à la photo, mais à la mesure de lumière qui se trouve à proximité du pentaprisme. Mais comme tu sera très probablement en manuel, on s'en tamponne aussi. D’ailleurs la notice le précise : "un rayon de lumière parasite pénétrant le viseur peut rendre l'image plus sombre". Un peu plus loin il est écrit " Il n'est pas nécessaire d'utiliser le volet d'oculaire lors de la visée par l'écran et l'enregistrement vidéo"
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Là tu as été exceptionnel
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Amuse-toi bien
    DB.
    ça veut dire quoi livewiew X10 ?
    Je sais mettre mon appareil en livewiew mais multiplié par 10 ça veut dire quoi ?
    Sinon pour les nœuds au cerveau, trop tard c'est fait.
    Et ce n'est pas grave.
    Je suis plongée dans tous vos messages que j'essaie de mettre en œuvre pour me préparer.
    Là actuellement je suis sur ton message, je les prends un à un et je bute sur le X 10, je te dis pas dans quel état je vais être quand je vais arriver sur celui de Mnemmeth
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    ça y est j'ai tout fait !
    même pas eu mal !
    sinon pour le dernier paragraphe : le relevage du miroir je ne l'ai pas fait, j'éviterai juste de me mettre en vitesse de 0.1 à 2 secondes
    parce que je pense que la luminosité baissant progressivement à cette heure du jour mais de façon très nette pour terminer par le noir, je vais devoir pour suivre cette baisse de luminosité faire varier mon temps de pose, donc le temps de pose particulier qui demande à relever le miroir 0.1 à 2 secondes, si j'en ai besoin ça ne durera que quelques minutes.
    C'est ainsi que je vois la chose, j'espère que je n'ai pas dit une grosse bêtise.
    Merci Mnemmeth !
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    +1
    DB.
    DB. Merci pour la précision de tes messages et de tes réglages.
    L’œilleton j'ai essayé de l'enlever pour voir mais je n'ai pas réussi et je ne veux pas l'abimer.
    De toute façon je n'en aurai pas besoin.
    Et pour le vent... ben y a pas de vent !
    Merci à tous pour vos réponses variées mais qui dans le fond se rejoignent la plupart du temps ce qui est rassurant.
    Je vous tiens au courant demain de ce qu'on aura fait ce soir.
    Nous serons 2 Eosiens Nantais sur les bords de la Loire ! à nous !
    Nouvel utilisateur Avatar de Nenel
    juillet 2014
    Nantes
    700D
    18/55 - 60 - 70/300
    Ouh lala, ça à l'air compliquée la photo en heure bleue !!
    Je croyais que le blocage du miroir n'était disponible que sur les capteurs FF et pas sur les APS-C ?
    Graz, Autriche
    Ben pourquoi ça serait le cas ??
    Bly amuse toi bien, et on veut voir des resultats
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Moi je l'ai le relevage du miroir sur le 70d et c'est un APSC.
    Mais j'ai essayé et en fait ça relève le miroir 20 secondes exactement et ensuite il se rebaisse.
    Pas trop compris comment ça marche mais bon, je ne vais pas m'en servir.
    Moi quand c'est trop compliqué je n'insiste pas en général.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Voilà, c'est fait
    Demain je vais donc poster une photo car pour la 1ère fois de ma courte carrière photographique, j'en ai fait une qui me plait.
    Elle me plait à moi, pas sûr qu'elle présente de grandes qualités techniques. Mais bon, je vous la montre demain.
    Mais d'abord il faut que je m'abonne si j'ai bien compris.
    A demain !
    Graz, Autriche
    non pas forcement pour l'abonnement, il te suffit d'avoir un hebergeur ailleurs (lieu de stockage perso, flickr, free , picassa ...) et de mettre le lien, si besoin envoie moi un mp
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par Bly Voir le message
    Il faut déclencher 2 fois :
    La première fois permet de relever le miroir seul, ce qui génère beaucoup de vibration.
    Le second déclenchement permet d'ouvrir l'obturateur et de baisser le miroir ensuite (donc de prendre la photo). Bien évidemment, il est conseillé de laisser quelques secondes entre les 2 déclenchement histoire que l'appareil se stabilise. L'utilisation d'une télécommande est un plus indéniable pour éviter les vibrations lors du second déclenchement.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    ah merci bien, là je comprends mieux !
    Mnemmeth, merci pour ta réponse mais trop tard, je me suis abonnée hier soir.
    Je ne suis pas sure encore que je vais mettre une photo, elle a beaucoup de défauts. Je dois encore beaucoup travailler pour faire quelque chose de potable.
    Je pense que c'est mieux d'attendre. Je retournerai au même endroit pour refaire cette photo en essayant de travailler mieux mes réglages car elle présente quelques points qui ne sont pas nets.
    Graz, Autriche
    Pas de soucis
    Poste qd meme, on pourra t'indiquer les points qui nous semblent a ameliorer
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    d'accord, c'est vrai que c'est formateur de se soumettre aux critiques.
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 50mm | 5s | f/10 | ISO 100
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Derrière ton boîtier tu as la touche (tout en haut à droite) qui sert normalement à sélectionner le collimateur. En mode visionnage des photos elle sert de zoom+... En mode liveview, elle te faire un zoom x5 si tu appuis 1fois et un zoom x10 si tu appuis 2fois... Très utile si tu veux faire un MaP manuelle précise...
    ai-je été claire?
    DB.
    Graz, Autriche
    Pas trop mal pour une premiere, un poil sur exposé sur les anneaux et j'aurais ferme a f16
    Autre possibilte focale à 18 pour avoir net des anneaux à la rive
    Dernier point avoir un ciel moins laiteux
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Parfaitement clair DB merci.
    Je trouve cela en effet très utile pour une mise au point précise.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Merci pour ton retour Mnemmeth.
    Mais je n'ai pas compris ce que tu veux dire quand tu dis : focale à 18 pour avoir net des anneaux à la rive.
    A 18mm je couvre un champ plus large, mais est-ce qu'en plus de cette plus large couverture on obtient à cette focale une plus grande netteté ?
    C'est ce que je comprends de ta phrase.
    Et avoir un ciel moins laiteux d'accord mais comment faire pour avoir un ciel moins laiteux ?
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    En fait au début de la séance photo j'ai un peu tâtonné en cherchant les réglages. Avec Nenel l'autre Eosien, on se passait nos réglages en fonction des résultats que l'autre obtenait.... puis très vite je ne me suis plus préoccupée des réglages, mais plutôt de la composition et j'ai essayé de jouer avec l'éclairage.
    L'envie de me faire plaisir a pris le pas sur la recherche du meilleur réglage et effectivement j'ai pris beaucoup de plaisir à cette séance de photos de nuit ce qui est le 1er but que je recherchais... donc objectif atteint !
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Le fait d'utiliser une focale plus courte te permet d'augmenter la profondeur de champ. D'ou une netteté des anneaux (les plus proche) à la rive (pour les anneaux les plus éloignés).
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    ah d'accord ! Là j'ai bien compris.
    Merci pour cette précision !
  32. #32
    Graz, Autriche
    Désolé pas eu le temps de explicationner
  33. #33
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Ben oui quoi ! Tu avais aiguisé ma curiosité et puis plus rien
    Là maintenant que j'ai compris je vais pouvoir explorer cette nouvelle technique.
    Je pense retourner au même endroit refaire des photos avec ce que vous m'avez appris.
    Comme quoi tu avais raison de me pousser à montrer ma photo, grâce à tes critiques constructives j'ai appris plein de choses.
    Mais tu ne m'as toujours pas dit comment obtenir un ciel moins laiteux. Y a-t-il une technique particulière pour cela ? Ou faut-il utiliser des filtres ?
    Moi tu vois faut pas me donner un os à ronger !
  34. #34
    Graz, Autriche
    Pour ça il faut savoir choisir son jour en général après un bon grain et un retour du beau tempsoù avoir de beaux nuages, l'avantage de la façade océanique c'est que ca change souvent
  35. #35
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je suis complètement d'accord
    C'est le format exotique qui me dérange le plus ici
    Je t'ai expliqué pourquoi sur l'autre post avant d'avoir vu ta photo
    ça manque aussi un peu de peps sur l'autre rive, c'est du post traitement mais on verra ça plus tard !
  36. #36
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Pour le format exotique c'est logique, c'est une photo que j'ai recadrée alors évidemment j'ai perdu les proportions.
    Il aurait peut-être mieux fallu que je prenne directement la photo avec le bon cadrage.
    Je vais y retourner la semaine prochaine en essayant de tenir compte de toutes vos informations.
  37. #37
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Non, tu peux (dois) recadrer en gardant les proportions
    C'est, en principe, un onglet à cocher.
    Sinon, pour moi, une bonne habitude au début tout au moins est de cadrer plus large à la prise de vue pour permettre une re-cadrage plus équilibré ensuite, à tête reposée
  1. photo en milieu tropical
    Par pierre83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/11/2013, 09h02
  2. [Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] Les Académies au milieu de la nuit...
    Par Julien1979 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 18/09/2013, 22h02
  3. [Canon EF 35 f/2.0] La Grande Dame au milieu de la nuit
    Dernier message: 05/04/2013, 20h42
  4. Photo non centré avec collimateur du milieu
    Par hoppsuisse24 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 24/02/2013, 19h06
  5. Urbain, de nuit
    Par Jam dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/03/2008, 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
