    juillet 2014
    paris
    eos 60d
    Tamron 17 50
    Par défaut Erreur protection des images Eos 60d
    J4ai un problème avec mon boitier eos 60d.
    Je vous explique mon problème. Les photos que je prends sont systématiquement protégées sur ma carte mémoire. Je précise que j'ai vérifié que le petit taquet en plastique de la carte est bien positionné sur unlock.
    J'ai testé dans le menu de mon eos 60d en déprotégeant toutes les images de la carte.
    Ca n'a rien fait.
    Et ensuite je suis tombé sur un phénomène bizarre.
    J'appuie sur la touche flèche bleue pour afficher et visualiser une image sur l'appareil. J'appuie ensuite sur la touche Q, et j'arrive sur une série d'onglets. Filtres créatifs, monochromes, et notamment protection des images..... j'espère que vous voyez ou je suis dans l'appareil car je n'arrive pas à expliquer plus simplement. Seulement voilà le mien reste bloqué sur l'onglet protection des images. Une fois arrivé sur l'onglet protection des images. Seule la molette entourant le bouton set fonctionne, et ne me permet que de switcher protéger les images ACTIVER / DESACTIVER. La molette supérieure ne fonctionne pas, alors que cette dernière est fonctionnelle par ailleurs.
    Des idées, pour avoir accès aux autres menus et déprotéger mes cartes mémoires...... PEut être en réunitilisant l'appareil. J4ai pas encore essayer, car je ne connais pas la marche à suivre. Faudrait que je relise mon manuel..
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Bien sur, je m'en rends compte juste avant de partir en vacances.
    Merci d'avance
    Bonne soirée
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    j'ai testé sur le mien, le 1er point reste un mystère, as tu essayé avec une autre carte SD?
    Pour l'histoire de la roue codeuse, chez moi aussi cela ne fonctionne qu'avec la roue présente sur le dos de l'appareil, visiblement c'est normal !!
    juillet 2014
    paris
    eos 60d
    Tamron 17 50
    Merci pour ton commentaire. J'ai acheté exprès une deuxième SD et le problème persiste. Pour le coup des molettes, j'ai ressorti le manuel. Effectivement la seconde molette ne tourne pas, et il faut sélectionner les onglets avec les flèches.
    Bon bah au final je n'ai toujours pas trouvé le problème....
    J'ai tout essayé, je crois que je vais me rendre dans un magasin. On verra.
    Bonne journée
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Carré vert ?
    juillet 2014
    paris
    eos 60d
    Tamron 17 50
    Nop
    As-tu essayé une remise à zéro de ton boitier, (Menu clé à molette / réinitialiser tous réglages) ?
    juillet 2014
    paris
    eos 60d
    Tamron 17 50
    Bonsoir à tous,
    Je reviens vers vous.
    J'ai tout essayé, j'ai cherché pendant un sacré moment et impossible de solutionner mon problème. J'ai essayé sur 2 cartes mémoires différentes. Les taquets sur les cartes sont bien positionnées.
    Ce que j'ai fais:
    1- Formatage des cartes mémoires/Formatage bas niveau des cartes mémoires
    2- Réinitialisation des paramètres par défaut du boitier.
    3- Dans le menu, j'ai essayé déprotéger ttes images du dossier/ Déprotégéer ttes images de la carte
    4- Quand je visualis une image sur le boitier. Via la touche Q, protéger les images est désactiver
    Il ne semble pas y avoir de petite clé de protection sur les photos
    Quand je passe la carte sur l'ordinateur (macbook) via le port SD, l'importateur transfert d'images se lance et là zou toutes les images sont protégées en écriture. Dans les propriétés de la carte celle ci est reconnue en lecture seule.
    Je ne sais plus quoi faire et c'est très énervant de devoir soit formater la carte soit supprimer les photos 1 par 1.
    Merci d'avance, et une reconnaissance quasi éternelle à celui qui réglera mon problème
  1. Comment transformer une vidéo EOS 500 D de 30 images/s en 25 images par secondes
    Par victoria56 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 20/11/2012, 12h58
  2. Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
    Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2012, 20h26
  3. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 07h36
  4. Canon Protection 58 mm - Filtre neutre pour protection lentille frontale
    Par Nicolas74100 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2009, 21h45
  5. Protection des LCD sur le 20D
    Par bben59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/01/2005, 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
