    550D+600RT+430II+568II+4x622C+RC6
    Canon 18-55 IS+55-250 IS+70-200 4IS+100L+50L+85LII | ∑ 24-70 2.8 + 150-500 OS
    Par défaut Multiples flashs cobra
    J'ai 3 flashs TTL et les triggers YN622C TTL également.
    avec 1 flash pas de soucis je gère dans pas mal de situations. Quand je règle mes 3 flashs en manuel j'arrive à m'en sortir en prenant mon temps (1 pour la source principale, 1 pour déboucher, 1 pour le fond).
    Comment faites vous pour gérer 3 sources de lumière (sans passer par du tout manuel) ?
    L'idéal serait d'avoir des softbox ou parapluies mais je n'ai qu'un Gary Fong Lightsphère.
    Merci pour vos retours.
    Nicolas
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    En TTL, on peut faire 3 groupes (A, B et C) de flashes. On peut très bien faire des groupes de 1
    Par exemple, pour une pièce au plafond pas trop haut, je mets deux cobra qui éclairent en indirect au plafond en groupe A pour l'éclairage global, et un en groupe B (sélectionné sur le YN622C) en direct vers le sujet (éventuellement avec une petite softbox souple qui se "scratche" dessus, et en réduisant son intensité via le réglage dans le menu "Contrôle du flash/Réglage font. flash externe/"
    C'est là que je choisis "A:B" au lieu de "ALL", puis que je règle le "ratio" A/B.
    N.B. Je dois sûrement compliquer la vie de l'appareil pour régler tout çà: avec un 600 EX-RT, un 430 EX II et un 320 EX, ça lui fait trois flashes de puissances différentes à gérer
    N.B. Sélectionner 4:1 donnera un rapport de puissance de 4 pour le groupe A à 1 pour le groupe B (qui sera donc 1/4 de la puissance du groupe A ).
    Je ne sais pas pourquoi, j'ai parfois tendance à inverser
    On peut très bien ajouter un troisième groupe "C" en sélectionnant "A:B C".
    Là, le réglage sera indépendant du ratio A:B. En effet, ici, l'appareil propose une correction de l'expo-flash séparée pour le groupe C
    N.B. On dispose toujours de la possibilité de régler la correction de l'expo au flash globale, ce qui au total offre un choix assez souple à mon goût.
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    J'avais essayé précédemment les groupes en montant aux rapports 1:8 et je n'ai jamais trouvé de grosses différences.
    A croire que déboucher avec un second flash est vraiment délicat (déboucher pas exposer normalement pour voir un contraste entre la source principale et la secondaire)
    J'ai pour ma part un 600 ex, 430 ex2 et YN568EX2. je mets en général le 430 pour le fond le 600 en source principale et le YN pour déboucher.
    J'essayerai à nouveau en utilisant tes conseils.
    Merci en tout cas de ton coup de pouce.
    A bientôt
    Avec mon nouveau YN622 TX qui gère tous mes groupes de flash tout est plus simple.
    Mode TTL pour tous mes groupes (pour le flash arrière que je mets en groupe C c'est moins évident) et je peux corriger en qq clics la correction d'exposition de chaque groupe.
    En seulement 3 ou 4 photos de pré réglage, j'obtiens l'exposition parfaite (celle qui me convient le mieux).
    Le 622 TX me change la vie.
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Citation Envoyé par NycoB69 Voir le message
    +1
    On ne peut pas faire plus simple, même pas à rentrer dans les menus de l'appareil
    -3EV à +3EV sur chaque groupe épicétou.
  1. Quelles piles rechargeables pour les flashs Cobra ?
    Par mcog2 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 51
    Dernier message: 01/09/2014, 20h19
  2. Choix flashs cobra pour studio
    Par sylvain62 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/11/2013, 10h14
  3. Gels pour flashs cobra
    Par skip35 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2007, 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
