    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    50 mm F/1.4 Canon + 24-105 F/4 L + 16-35 F/4 L + 100 mm F/2.8 L macro
    Par défaut Canon 5D III et Flash 580 EX
    Citation Envoyé par Fioenz
    Ma question porte sur l'utilisation d'un 5D III et flash Canon 580 EX (que j'utilise pas trop)...
    En fait voilà, je sais que les paramètres du flash sont réglables (C.fn) qu'on active en restant sur la touche C.fn (du flash)... mais là [060]
    Lorsque je veux accéder aux réglages du flash en passant par le boitier, j'ai ce message, et je ne sais pas comment procéder pour lever cette interdiction si je puis dire...
    Merci par avance pour vos éventuelles réponses [072]
    Est ce que tu ne devrais pas cliquer sur le Menu à 2 niveaux en dessous (Réglages Cfn flash et non comme ici dans Réglages Fonctions flash) ?
    Est ce que cela donne le même résultat ?
    Normalement cependant ce menu devrait être dispo pour certaines fonctions d'un 580EX ...
    Dernière version du firmware du 5D III ?
    Essayes peut être de ré initialiser les paramètres via le même menu ...
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    C'est malheureusement normal, les menus sont dispos que pour les flashs plus récents comme les 430EXII, 580EXII ou 600.
    Citation Envoyé par ceres Voir le message
    Normal mais je n'ai pas trouvé ça sur la doc, qui stipule être compatible avec les flash EX et non obligatoirement EX II ...
    Oui ils sont compatible, la mesure fonctionne, ils déclenchent mais on ne peut pas les régler en passant par le menu des boîtiers, par contre on peut bien sur les régler par leurs propres menus et ils fonctionneront parfaitement. Donc complétement compatible avec le boitier, mais pas contrôlable par les menus du dit boitier (Nuance). Perso je prefere le réglage sur le flash ca prend bien moins de temps que de passer par les menus ...
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Merci pour vos réponses, mais il me semble bien que j'ai la version 580EX II (je vais tout de même vérifier)..
    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    J'ai les deux versions et je confirme qu'il faut le 580EXII pour avoir accès à toutes les possibilités de réglages sur le boîtier.
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Je viens de contrôler, et mon flash est bien le 580EX II
    Du coup puisqu'il est compatible que me conseillez-vous SVP ?
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Il faut l'ETTL II pour avoir les menus... pour la mesure c'est compatible
    PS : OOOPS j'ai lu un peu vite... verifies que la C.Fn 5 du flash est bien sur 0 : E-TTL II
    Je l'ai sous les yeux et je te confirme que ça marche... sauf souci sur ton matos
    novembre 2012
    Le message d'erreur qui s'affiche sur ton écran, en employant le 580EX, je ne l'obtiens que lorsque que je veux régler les C.Fn flash.
    Lorsque tu veux sélectionner "Réglage fonction flash" (comme sur ton exemple) tu n'as accès qu' à la correction exposition au flash.
    décembre 2012
    Citation Envoyé par Rzbobs Voir le message
    Avec un 580 EXII c'est pas normal sauf si le flash est éteint !
    PS: je viens de faire le test, même avec un mauvais règlage de la C.fn 5, un menu s'affiche ! y'a un pb de com entre le flash et le boîtier...
    donc nettoyer les contacts et réinitialiser les params par défaut du flash ! Vérifier la version de firmware du boîtier...
    Et sinon ça sent le SAV :-(
    novembre 2012
    Mais je suis bien d'accord avec toi...Je doute tout simplement de l'origine du message d'erreur.(Sélection dans le menu).
    décembre 2012
    OK :-)
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Pour ma part le 5D III possède la dernière mise à jour...
    En ce qui concerne le C.fn 5, je reste appuyé sur la touche C.fn, et ensuite ??
    Pour réinitialiser le flash quelle est la munipulation SVP ?
    décembre 2012
    passes par les menus du boitier c'est plus simple
    Si tu ne peux y accéder ça confirme un pb de com
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Merci pour vos réponses, je vais essayer de regarder tout çà de plus près ce soir en rentrant...
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    J'en profite pour vous demander à quoi servent les réglages C.Fn flash, et comment les régler ?
    (je suis photographe amateur, et je me sers du flash le moins possible, lorsque je m'en sers je me mets en mode TTL... Et j'aimerai aller un peu plus loin dans les réglages)
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer en détail.. Merci beaucoup
    décembre 2012
    Ton problème est résolu ?
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Non toujours pas résolu puisque en regardant le C.fn 5 du flash il était déjà sur 0, comme tous les autres C.fn d'ailleurs...
  1. RAY FLASH Rotator pour flash cobra CANON
    Par Liberté dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/10/2012, 16h25
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/09/2012, 21h47
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/12/2011, 23h29
  4. Canon Flash 320EX ( nouveau ) plus cher que Canon 430EX II ?
    Par choumi92 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2011, 10h27
  5. Compatibilité flash sigma et flash canon
    Par hestia.79 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2010, 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
