Discussion: DNG to .. ?
    février 2014
    Canon / Tamron
    Question DNG to .. ?
    Je fais quelques tests en RAW (ML sur 5D M3 en 1.2.3).
    J'obtiens sans trop de soucis les DNG en 1080.
    Simplement, mon camera Raw(edition photoshop cs5) n'ouvre pas plus de 200 images à la fois....
    Et je n'ai pas Davinci Resolve.
    J'ai première, Vegas et after effects.
    La vrai question est : Comment/avec quoi convertir tout les dng dans un codec pour etalonner/monter ?
    j'ai pensé au DNXHD 4.4.4 ou alors tout convertir en tiff 14bits. ou... autre chose ?
    biz
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    ML Raw viewer à télécharger gratuitement sur le site de Magic Lantern.
    cette petite application permet de :
    visualiser les Raw directement sans décodage
    encoder en dng
    encoder en prores 444
    appliquer une LUT Log
    intervenir sur la balance
    Bref : c'est magique et très efficace !
    Fran6
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    C'est magique mais ça plante un peu sur mon mac... j'ai la moitié des fonctions et raccourcis qui marchent !
    Elle a bien changer depuis sa version alpha !
    février 2014
    Canon / Tamron
    Ahhh super ! Je check ce soir sur l'pc !
    Gracie !
    février 2014
    Lyon, France
    Canon EOS M
    Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
    Peut-on utiliser ML Raw Viewer et 5DtoRGB sur n'importe quels rushes ou seulement ceux du 5d ?
    Merci d'avance
    TheMAX
    juillet 2010
    5DtoRGB, c'est pour les rushs H264, et en fait ça marche pour tous les .mov - même les MTS du GH2 par exemple - et ML RAW viewer c'est les MLV donc à priori pour tous types de RAW de ML des différentes EOS. Pour le RAW, chaque type de camera - marque - a son système de lecture. Firefly est un lecteur qui lit tous les RAW mais pas ceux de ML.
    Nantes
    Sur pc MLrawviewer fonctionne parfaitement, version 1.7 y compris le batch !
    février 2014
    Lyon, France
    Canon EOS M
    Et quel est l'intéret d'utilsier ces deux application alors que l'encodage peut se faire dans Media Encoder en DNxHD ou ProRes ?
    Merci d'avance
    TheMAX
    juillet 2010
    En vrai, le souci n'est pas l'encodage. Quand on tourne, on tourne parfois plusieurs prises, les ratés, les reprises... etc... et donc... plein de fichiers, donc du poids.
    ML RAW viewer permet de lire directement la prise du fichier MLV, en temps réel après mise en cache. On peut donc repérer directement LA ou LES prises à exploiter, pour le long process de la mise en codec 444.
    février 2014
    Lyon, France
    Canon EOS M
    Merci Pidji pour tes explication toujours aussi claires. Ca n'a pas grand chose à voir mais je voulais juste savoir la différence entre DNG et Cinema DNG car il y a le logiciel raw2dng et raw2cdng ??
    Merci d'avance
    TheMAX
    juillet 2010
    j'en sais fichtre rien !
    juillet 2010
    En gros, de ce que je comprend, le cinemaDNG, c'est "un peu" comme le MLV, une sorte de container qui décrit le contenu qui est une suite d'images DNG (mais ce serait un seul fichier qui lit la suite d'images - c'est pour ça que je fais la comparaison avec le MLV - alors que le DNG, correspond au type de fichier d'une seule image.
    le cinemaDNG, tu traites un fichier qui lit la séquence d'images DNG... le DNG est une image seule qui fait partie de la séquence.
    Nantes
    Média encoder ne sait pas extraire les dng des fichiers raw produits par ML !!!!!!!
    juillet 2010
    J'avais même pas relevé.
    Pour ML RAW VIEWER, quand je suis en plein écran, ça fonctionne à peu près, mais sous Mavericks, l'export .mov est.... très art contemporain, mais pas mes images d'origine.
    février 2014
    Canon / Tamron
    Jai checker sa mais comment exporter dans un cpdec 4.4.4 ??
    Nantes
    Citation Envoyé par eNations Voir le message
    Avec MLrawviewer?
    choisir mov dans le menu + clic sur bouton rouge... On ne peut faire plus simple. La notice d'utilisation est sûr la page de téléchargement, avec la liste des shortcuts (raccourcis clavier).
    juillet 2010
    par défaut, comme les toutes premières versions de raw2dng qui après dng lançaient un export.mov, par défaut, le codec est en 444 quand on choisit l'option .mov, comme le dit Fran6.
    Nantes
    Il y a aussi l'application Rawbatcher qui ne fait qu'extraire les dng, mais le fait en batch et à grande vitesse.
    L'avantage N°1 de cette petite appli, c'est qu'elle créer automatiquement les dossiers au même nom que le fichier RAW original.
    L'avantage N°2 c'est qu'il est possible de choisir son extracteur (DNG ou CDNG).
    L'avantage N°3 : il est possible de faire tourner plusieurs applis en même temps pour augmenter de façon exponentielle le nombre de rushes "traités" en même temps.
    > Évidemment il faut une bonne machine pour profiter pleinement du N°3...
    Cette appli ne fonctionne pas avec les MLV ni sur Mac.
    Bref, j'utilise MLRAWviewer pour visualiser mes rushes et détruire rapidement les erreurs, les plans foireux avant de lancer les batchs.
    Je l'utilise également lorsque je tourne en MLV.
    Lorsque j'ai peu de rushes j'utilise l'export ProRes 444.
    En RAW et avec beaucoup de rushes, j'utilise RAWbatcher pour lancer en série les extractions.
    Puis j'ouvre Resolve et importe les DNGs, puis conforme mes rushes, puis applique un "Canon LOG", je détecte les plans foireux que je supprime, et passe en REC_709 de base.
    Puis je fais un export en proxy des rushes en 1280x720 en DNxHD 4.2.2 pour le montage.
    Puis je finalise le montage dans Sony Vegas Pro 13 (je viens d'upgrader ma version !)
    Puis exporte en XML dans Resolve pour étalonnage (j'étalonne les rushes originaux DNG, pas les proxys !!!).
    Puis j'exporte un montage masterFullHD étalonné en DnxHD 4.4.4
    J'ouvre le master dans Sony Vegas Pro 13, ajoute les transitions (si j'en ai) les textes, les crédits....et j'exporte un nouveau Master 4.4.4, ou un master pour VIMEO...
    Fran6
    juin 2014
    Alger
    5D MK3
    24 70 f 2.8 Sigma - 40mm Canon
    stp Francis, un turorial sur les proxy ? comment exporter et travailler en proxy?
    sinon un workflow de ce que vous citez au-dessus serais génial.
    Merci d'avance.
    Nantes
    Citation Envoyé par NoonProd Voir le message
    Merci d'avance.
    Vraiment impossible avant des mois...désolé.
    > trop de boulot, et un break vacances en Août...
    > mais il existe des tonnes de tutos hyper clairs sur le web, qui montrent comment bosser en Proxy avec Resolve et d'autres logiciels !
    Fran6
    juin 2014
    Alger
    5D MK3
    Merci Franci6, t'as raison je vais cherché un peu sur le web !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
