    Membre Avatar de kiki91330
    VILLECRESNES
    EOS 400D
    18-55 ; 70-200 F4 L ; 50 F1.4
    Par défaut Poussière sur capteur eos 400D
    slt all,
    et oui au bout de 2,5 mois d'utilisation et seulement 5-6 changement d'objectif et j'ai deja des poussieres sur le capteur.
    elles sont invisibles aux grandes focales.
    PAr contre elles les ont très bien aux petites.
    Il faudrais que je fasse un test pour savoir à partir de quelle focale elles sont visibles....
    combien coûte un nettoyage du capteur ??
    faut il le faire faire par canon ou autre (type ****,......)?
    je pensais faire suffisament attention lors de mes changements d'objectifs, c'est mon premier reflex, mais apparement non!!! --> y a t il une technique ou des 'outils' (poire de souflement, pinceau ...) pour rendre cette taches / corvé moins dangereuse!!!!:surprise:
    merci pour l'expérience que vous allez m'apporter.
    PS : dès que je peux je vous poste une photo avec les taches en question
    KIKI91330
    EOS 400D + 70-200 F4 L + 18-55 (Kit) + Lowepro Mini Trekker
    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Unhappy
    Moi j'ai eu une poussière dès le premier changement d'objectif. Les poussières, tu dois plutôt les voir quand tu utilises une petite ouverture comme par exemple diaph 11. Ou effectivement tu les vois sur les petites focales car à ouverure équivalente, un grand angle à plus de profondeur de champ qu'un télé. Dernière possibilité, tes poussières sont vraiment grosses.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Vous faites pas de soucis les gars. Une poussière c'est con et ça s'enlève facilement. Nettoyer son capteur est un jeu d'enfant à condition d'utiliser le matos ad-hoc et de respecter les consignes. Allez faire un tour dans la partie nettoyage capteur.
    Membre Avatar de albarei
    ANNET SUR MARNE FRANCE
    24/70 2.8L 70/200L f4
    Je suis d'accord avec fred08 , le seul souci est de prendre un peu de précaution l'ors du nettoyage, de toutes manières ne fait pas comme moi, cela devenait une obscession je verifiais tous les 15 jours mon capteur à f22 pour voir s'il n'y avait pas de merde dessus et evidement il y en avait malgré toutes les précautions d'usages,et un jour bingo!!! j'ai rayé mon capteur, alors maintenant les poussières il peut y'en avoir si je ne les voit pas à f11 elles restent dessus, car il est assez rare de faire des photos au dessus de f11 f16 à cause de la diffraction.
    MORALITE il ne faut pas que cela soit une obscession sinon tu passera plus de temps à faire le ménage sur ton capteur qu'a prendre des photos.
    Membre Avatar de denver
    juin 2006
    clermont-ferrand/Lyon
    1DMIII+5DII+flashs de stud elinchrom
    17-40 L 24-70 f/2,8L 70-200 f/2,8 L
    dois je comprendre que le systeme anti poussiere du 400D n'est pas au point ?
    Membre Avatar de edespla
    France IDF
    Eos 1Dx Mk III, eos 5D MKII
    Citation Envoyé par denver Voir le message
    Les pousières grasses donc collantes ne s'enlèvent pas avec le système anti poussière.
    avril 2004
    JAMAIS un système ne te mettra à l'abri totalement. Au plus il pourra repousser le moment du nettoyage.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Si mais tout dépend du type de poussières. Comme ton objectif, si tu as des poussières dessus tu peux les enlever avec une soufflette, si tu as une trace de doigt, tu sors une chiffonnette.
    VILLECRESNES
    EOS 400D
    merci pour ces precisions.
    alors c'est 'normale' d'avoir des poussières sur le capteur
    voici une photo a phocal 32
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 118mm | 1/250s | f/32 | ISO 1600
    qu'en pensez vous ??
    faut il que je fasse nettoyer mon capteur ??
    il faudrait que je fasse des tests pour voir a partir de quelle ouverture elles sont visibles...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par kiki91330 Voir le message
    pour commencer, f=32 n'est pas la focale, mais l'ouverture de l'objectif ou valeur de diaphragme
    si tu tiens vraiment à toujours voir des poussières sur ton capteur, tu as trouvé la bonne recette...
    pour info, avec un capteur numérique, à partir de f=11 ou f=14, il se produit de la diffraction qui fait perdre le piqué lors d'une prise de vue, donc on évite de fermer davantage le diaphragme...
    les poussières deviennent visible surtout aux valeurs de diaphragme plus élevées qu'on n'utilise pas en numérique
    continue à contrôler la propreté de ton capteur à f=32, et ça va se transformer en idée fixe, parce que tu en verras toujours
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ahahahahahahahahahahah !
    Il appelle la toute petite tache à f32 dans le ciel un capteur couvert de poussières !!!!
    Un capteur aussi propre, même en rêve, j'y crois pas !
    Perso, je fais une vue de test a la fin de chaque sortie photo, mais je change très souvent d'objectifs, et sans précautions particulières.
    Je nettoie si c'est gênant par exemple dans les zones de ciel.
    Des taches comme celles ci, je ne touche à rien, si elles sont visibles, je les gommes en deux clics de souris avec l'outil à cloner.
    Dernière modification par Viktor ; 17/01/2007 à 22h07.
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Poussière, tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière !
    ça ne vous rappelle rien ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Il y a à peine 2 poussières bien visibles et pas grosses du tout.
    Un coup de soufflette, ou tout au plus pinceau antistaique devrait y venir à bout.
    Ca ne ressemble pas à des taches collées en tout cas
    VILLECRESNES
    EOS 400D
    je ne m'était meme pas aperçue que j'avais dit focale et non ouverture!!!
    vu vos réponses je me suis emballé pour rien!!! mais quand on débute c'est pas forcément évident
    je vois également qu'il ne faut pas faire d'erreur de vocabulaire sinon on le paye cash!!!! mais je pense que a votre place j'aurais fais la meme.
    merci pour toutes ces réponses
    N/C
    N/C
    N/C
    Tu ne touches A RIEN !
    Car un coup de soufflette ou de pinceau risque de rajouter des poussières plutot que d'en supprimer.
    Ton capteur est d'une propreté de rêve.
    Si les deux minuscules taches sont vraiment gênantes, dans une zone claire, tu peux les supprimer en 2 ou 3 clics de souris...
    avril 2004
    Exacte. Même pas certain que tu les verras à F11.
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Citation Envoyé par fred08 Voir le message
    Complètement d'accord et ne toucher à rien, donc, pour l'instant.
  1. Galaxy Poussiere ou les 101 poussieres sur mon capteur Alucinan
    Par paranova dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/11/2007, 08h53
  2. 400D vs Poussière. Une Astuce ???
    Par valentino dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 03/09/2007, 14h29
  3. Poussière sur mes images, capteur sale, ou autre chose ?
    Par Schott_J dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/02/2007, 09h44
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 04/09/2006, 09h10
  5. Sensibilité à la poussière du capteur
    Par Wil' dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2005, 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
