Discussion: 6D et haute synchro
    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    Question 6D et haute synchro
    Je souhaitais savoir si le 6D pouvait supporter des flashs haute synchro ?
    Je comptais investir dans un Yongnuo YN-568 EX et je me posais la question de savoir si le 6D peut suivre ?
    Sachant que c'est un 5DIII en réduction, j'ai un peu peur d'apprendre que niveau flash, on peut pas dépasser la synchro un peu pitoyable du boitier.
    Merci pour votre aide.
    reunion
    T24-70VC, T90VC, T70-200 2.8 V1, C50-1.4
    Avec le 568 aucun problème
    Merignac
    6D et 50D
    OK donc le 6D suit derrière s'il a le flash qui va avec
    reunion
    Oui, il faut activer le mode haute vitesse dans le menu du flash externe. Tu choisis entre 1er rideau, 2nd rideau ou H (pour haute vitesse)
    tu peux ensuite utiliser les vitesses jusqu'à 1/4000.
    En cas de flash manuel, il semblerait que les yongnuo 622 (il faut le TX sur le boitier et le normal sur le flash pour que cela fonctionne en HSS) puissent simuler une haute vitesse meme avec un flash manuel avec la technologie supersync..
    reunion
    Citation Envoyé par didierzzz Voir le message
    Oui, il faut activer le mode haute vitesse dans le menu du flash externe. Tu choisis entre 1er rideau, 2nd rideau ou H (pour haute vitesse).
    JE parle bien sur du menu du boitier et/ou du flash
    Merignac
    6D et 50D
    Yep, j'avais compris !
    Bon c'est cool
  1. Flash haute synchro VS filtre ND
    Par Jinjer dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/12/2013, 16h46
  2. ETTL et vitesse haute synchro
    Par stalla dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2013, 12h59
  3. [Canon EF 70-200 f/4.0 L USM] Un problème de synchro haute vitesse ?
    Par NF56 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 14/05/2012, 22h15
  4. synchro haute vitesses 7D et sigma 530DG st
    Par caliyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/07/2011, 17h53
  5. Eclairage: Synchro Haute vitesse
    Par Poutchiou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2006, 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
