    mars 2012
    Conflans Sainte Honorine
    Canon 7D
    Canon 50mm 1.8 ; Sigma 17-50 f2.8 ; Canon 55-200
    Par défaut Probleme compatibilite EOS 7D + 50mm f1.8
    je possède depuis qq jours mon nouveau 7D, et je dois dire que j'en suis plutôt contente
    Par contre, j'ai un souci : mon objectif Canon 50mm f1.8 ne fonctionne pas dessus !!? je suis assez étonnée car j'ai cherché sur le net, et visiblement il ne devrait pas y avoir de problème...
    Pour info, j'ai testé mon 50mm sur un ancien boitier, et mon 7D avec un autre objectif, et.... tout fonctionne bien, séparément ! donc je me pose des questions sur la compatibilité des 2 !
    Problèmes rencontrés :
    - pas d'autofocus
    - réglage de l'ouverture impossible.
    Merci de m'éclairer
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    un problème avec le sélecteur AF/MF ?
    le bouton de test de la profndeur de champ fait-il quelque chose ?
    mars 2012
    Canon 7D
    j'ai essaye le bouton de test, mais sans grand résultat... je réessaierai ce soir pour voir !
    et concernant le sélecteur AF/MF, il fonctionne sur un autre boitier, donc pour moi il est OK. C'est vraiment l'association des 2 qui ne va pas.
    En fait j'arrive même pas à faire de MAP à demi-déclenchement, il déclenche direct. J'y comprends rien !
    Lorient
    si tu désactives l'AF , que tu déclenches à mi-courses et que tu fais jouer la bague de mise au point, as-tu le retour visuel/sonore lorsque l'image est nette ?
    mars 2012
    Canon 7D
    @ Jean-Mi
    pareil que toi : un canon EF 50mm f/1.8 II
    Et j'ai pas d'erreur qui s'affiche...
    Concernant le firmware, j'avoue que je ne suis pas encore allée regarder de ce côté la...
    @ Yque
    je vérifierai ce soir, mais je ne pense pas... ca ne me dit rien ce bip ! j'avoue que je fais peu de manuel. Tu veux dire que lorsque tu fais ta MAP manuellement il y a un bip lorsque ton sujet est net ? Auquel cas, j'apprends qqch... ;-)
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Le bip de mise au point, option existente en mode auto sur classe xxxd apres sur le 7d ca doit bien exister aussi, ca se desactive. Et le retour visuel dont il parle cest le petit rond rouge aparaissant dans loeilleton lorsque la map est bonne...
    Nettoie les contacts dores du 50mm 1.8 avec coton tige et alcool on sais jamais.
    mars 2012
    Canon 7D
    OK merci, j'avais pas fait attention a ce bip, ou peut être que je m'y suis habituée à l'usage ;-p
    J'essaie de nettoyer les contacts ce soir, en espérant que ce ne soit "que" ça !
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Pour ton info, le voyant de confirmation de mise au point dans le viseur est vert et non rouge, il clignote si la MAP ne peut se faire.
    Le bip de confirmation de la mise au point est à éviter par discrétion.
    mars 2012
    Canon 7D
    ca y'est !! à peine à la maison que je me suis jetée sur mon boitier !
    il s'agissait bien des contacts que j'ai méticuleusement nettoyé... et magie ! tout fonctionne correctement !
    OUFFFFFFF !!! et merci pour avoir cherché avec moi.
    Et j'ai au passage appris qu'on pouvait enlever le bip de MAP.
    Ciaaaooooooo !
  1. Pb compatibilité Super Takumar 50mm et 5d mkIII
    Par Imag'in Visuals dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 02/04/2013, 15h11
  2. Compatibilité objectif 18-50mm avec Canon 450D
    Par Tekita dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/04/2012, 15h22
  3. probléme de compatibilité
    Par adil dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/03/2012, 17h12
  4. problème de compatibilité ou pas?
    Par wolakota dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2009, 11h29
  5. compatibilité sigma 50mm/2.8 eos 300D
    Par braoum dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/02/2006, 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
