    Nouvel utilisateur
    juillet 2014
    Loire
    CANON EOS 600D
    18 x 55 et 55 x 250
    Par défaut Problème de mise au point
    J'ai acheté il y a 6 mois environ le Canon EOS 600D. Je n'avais aucune notion ou presque des techniques photo avec un appareil comme celui-ci mais nous arrivons maintenant à faire des photos "sympa" et c'était le but !
    Problème au retour de vacances ce dimanche, je veux reprendre une photo avec le petit objectif...il ne veut plus faire la mise au point automatiquement ! J'ai de suite regardé si le bouton du zoom était en position "AF" (ça m'est arrivé au tout début)...malheureusement oui...
    Est ce que cela peut provenir d'un réglage que j'ai désactivé par inadvertance ou alors est-ce que tout simplement mon zoom à un problème. A noter toutefois que j'ai essayé de faire une photo avec mon téléobjectif qui lui, fonctionne normalement !!!!
    Merci d'éclairer ma lanterne svp !
    Cordialement
    Bernard
    geo18
    Actionnes ton bouton Af Mf sur l'objectif plusieurs fois, possible qu'il y ai un mauvais contact.
    Pas de déréglage si l'autre objectif fonctionne.
    Poitou
    En kit avec les optiques ? => Garantie on ne touche a rien
    Donc le boitier fonctionne
    Voir si l'afficheur du boitier indique bien le mode AF manuel (de memoire disparition de tout indication) quel que soit la position de l'inter. Si l'indication est en adéquation avec la position de l'inter le problème est ailleur
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Manipulation complémentaire :
    • Met la MAP de l'objectif sur manuel
    • Prépare une photo comme avec l'AF (déclencheur à moitié ou bouton spécifique)
    • Tourne la bague de MAP
    • Quand l'image est nette, tu devrais afficher le collimateur en rouge et entendre le bip
    Le 18-55, il arrive aussi qu'il se coince (bague de MAP bloqué). En manuel tu le vois bien et en auto... tu cherches
  1. Probleme mise au point 70/200
    Par linux26 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2014, 20h19
  2. Problème de mise au point sur 7D
    Par jojo-68 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/08/2013, 10h01
  3. Problème de Mise au point sur 7D
    Par ycf125tech dans le forum EOS 7D
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2010, 16h37
  4. Problème de mise au point
    Par ctophe33 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/04/2009, 08h08
  5. Problème de mise au point
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/09/2005, 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
