    juin 2013
    Nimes
    EOS 50D + Grip
    70-200mm f/4 L USM ; 50mm f/1.8 ; 17-85mm IS USM
    Par défaut 50D et erreurs transfert d'image
    Je reviens juste d'un petit weekend photo, je m'en vais donc tranquillement pour importer mes images sur mon ordinateur portable.
    Première surprise, EOS Utility ne reconnait plus mon boitier et ne me permet pas le transfert.
    Je passe donc directement dans la CF (Transcend 16Go) et effectue un copier/coller de mes images. Au bout de deux photos "Error 99" et le transfert ne se fait plus. J'étend tout et recommence.
    Rebelotte.
    Je branche donc ma CF sur mon ordinateur fixe, carte mémoire illisible. Je déconnecte et reconnecte en vain.
    Je rebranche en USB directement depuis le boitier, la carte n'est pas vide (9,4Go libre sur 16Go) mais aucunes images ...
    Beaucoup de problèmes qui me font monteres nerfs ... Des idées/solutions pour :
    - que EOS utility reconnaisse à nouveau mon 50d ?
    - vis à vis de l'error 99 lors du transfert en usb ?
    - de ma CF "remplie" mais vide de photo ?
    Merci d'avance.
    Poitou
    Tester en premier lieu le transfert de photos a partir du boitier avec une carte NEUVE et la commande du boitier SANS carte par eos utility
    Que donne la tentative de lecture des images sur le LCD de l'apn
    De grandes chances carte a poubeller
    juin 2013
    Nimes
    EOS 50D + Grip
    La carte à tout juste 2 mois (3 utilisations à peine dont celle-ci) et la lecture via le LCD : aucunes images (et si je prend une nouvelle photo elle s'affiche correctement).
    EOS Utility reconnait maintenant le boitier pour utilisation depuis l'ordinateur mais l'import est impossible (même avec une autre CF)
    Poitou
    Et que donne une prise de vue suivie d'une lecture sur le LCD du boitier
    juin 2013
    Nimes
    EOS 50D + Grip
    Tout est ok lors d'une PdV avec lecture sur le LCD. Pas d'erreur, on voit la photo, zoom, info ect.
    Roussent
    6d / 50D Grippé / Flash 430 EX II
    EF 70/200 F2.8L IS II/EF 100 f/2.8 Macro/EF 50 mm f/1,8 II/EF 24-70 mm f/2.8L II
    Salut.
    Moi j ai u ce soucis quand j ai acheté une carte de 16go udma7. Les transfert du reflex 50d vers le pc qui bloqué au bout de 2 photos aussi.
    Solution réglé j ai acheté un lecteur de carte externe le lexar et depuis plus aucun soucis de transfert avec cette carte.
    cordialement
    juin 2013
    Nimes
    EOS 50D + Grip
    Oui c'est une UDMA7. Le lecteur de carte est une solution (merci) mais ne règle/n'explique pas le soucis lors du transfert, ni pourquoi EOS utility ne veut plus me donner la possibilité de transférer...
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Ton firmware est-il à jour ? il me semble qu'il y a eu un correctif concernant les UDMA7... A vérifier !
    Membre Avatar de ptilion
    Belgium
    1 7D, 1 50D, 2 40D en fin de vie
    Du 10 au 400 mm Sigma pour les GA, Canon pour les télé, Tamron pour la Macro (90 VC)
    Sinon il y a moyen aussi de formater la carte avec le boîtier et puis d'aller voir avec un logiciel de récupération ... mais çà fonctionne peut-être pas sans lecteur de cartes, je pense que le lecteur de carte est une bonne option !
    Roussent
    Oui pour moi cela a était la solution surtout que du coup le transfert de photo ce fait plus vite avec l usb 3.0
    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    Citation Envoyé par Lindt Voir le message
    vérifie au niveau de tes drivers systemes ... chez canon pour ton boitier voit s'il n'y en a pas de plus récent
    juin 2013
    Nimes
    EOS 50D + Grip
    - Après avoir vérifier les drivers, tout était à jour, et aucunes nouvelles MAJ de disponible.
    - J'ai donc essayé une 'nième fois de désinstaller le logiciel EOS Utility, mais le problème persiste.
    - J'ai donc fait des essais entre mes différentes CF (Lexar et Transcend), mais le problème persiste
    J'ai donc décider d'acheter un lecteur de cartes SD/CF de chez Lexar, et les transferts se font sans soucis.
    C'est donc une solution pour contourner le problème que je n'arrive pas à solutionner malgré vos avis et les informations que je trouve sur le net.
    Je vous remercie donc de votre aide.
    Le topic peut être fermé par un administrateur du forum, car je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir.
    juin 2013
    Nimes
    EOS 50D + Grip
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    J'ai eu également un problème de transfert direct à partir d'Eos Utility avec une carte Transcend CF UDMA7 600X alors qu'à partir d'un lecteur de cartes "Transcend" tout allait bien. Après contact avec les SAV, Canon et Transcend, il en est ressorti que Transcend a reconnu avoir des "soucis" avec cette carte CF. Je me suis fait rembourser cette carte et pris à la place une LEXAR PRO 400X et depuis RAS.
    Ah ? Personnellement je ne pense pas que ça vienne de la carte, car j'ai 1 CF Transcend et 2 CF Lexar, et que le problème est le même avec les trois CF.
  1. transfert image de DDP V3.13.45.0 vers PSE 9
    Par fseptier dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 10/02/2014, 15h54
  2. Problème aperçu et transfert d'image
    Par Dklik dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/05/2012, 21h09
  3. résolution et transfert d'image
    Par bibou33 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 29/08/2009, 16h14
  4. numero fichier transfert d'image sur un 30d
    Par jackdigita dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 03/04/2008, 12h54
  5. Transfert d'image.
    Par JmJ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/07/2005, 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
