    février 2014
    Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
    CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
    Par défaut Converstion du H264 en Prores (Adobe première PRO CC ?)
    J'ai essayé de monter quelque rush en .mov de mon 60D, je n'ai pas effectué de conversion préalable en Prores (ne sachant pas comment m'y prendre et ayant entendu que première pouvait gérer les fichiers en natif donc bon...)
    J'aurais voulut savoir si il y avait un véritable gain (à part soulager le processeur lors de la lecture vidéo), et si oui comment le faire, si possible avec Première Pro CC
    Merci d'avance
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Ben si vous avez Première Pro CC pourquoi ne pas l'utiliser ?
    vous choisissez ProRes 422 en sortie et voilà !
    Le gain c'est aussi l'étalonnage plus souple, moins tendu.
    Fran6
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Oui, Premiere prend les fichiers en natif, c'est pour ça qu'il faut pas le faire
    Le gain ? en ProRes il y a possibilité de travailler en 10 bits / couleurs, soit 1024 nuances par couleur primaire (R, V, B) soit 1 Milliard de nuances possibles.
    Convertir du 8 bits du H264 (16 Millions quand même) n'améliorera pas la vidéo d'origine mais rend incontestablement plus souple et efficace toute traitement ou d'effets de la vidéo d'origine.
    Je crois que la question de Starkiller porte sur le montage, donc la conversion avant, n'est-il pas ?
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    Ca, je ne comprends pas.
    En entrée, la première fois, lire le format natif ne change rien au mal qui a déjà été fait avec le H264. En sortie : ok, il faut produire un Pro res si on veut pouvoir re-travailler dessus. Me goure-je ?
    juillet 2010
    "Re-travailler dessus", en gros le travail d'étalonnage/effet se fait au montage, donc après avoir importé les plans et avant export. C'est pour ça.
    Plus tôt c'est en 10 bits et échantillonnage 422, mieux c'est.
    février 2014
    En effet je voulais savoir comment le convertir en prores (mais vu que vous m'avez confirmer que première peut lire en natif peut importe).
    Cependant si je comprend bien, ça sert à avoir plus de latitude avec les effets, hors c'est avant l'exportation que j'applique les effets, cela veut donc dire que je dois d'abord importer le fichiers dans première, les exporter en prores, puis les re-importer pour appliquer des corrections ??
    Nantes
    Citation Envoyé par Starkiller Voir le message
    Oui.
    Vous montez et étalonnez en ProRes (si vous êtes sous Mac), et exportez un master en ProRes (ou DnxHD si vous êtes sous Windows).
    Fran6
    juillet 2010
    Oui, il est possible également de passer par des convertisseurs comme MPEGSTREAMCLIP ou 5DtoRGB qui font de bons traitements par lots (batch) avant le montage.
    février 2014
    Dac, mais lors de l'exportation (je précise que je suis sous Windows), je n'ai pas d'option Prores comme format d'encodage, jai DNX MXF Op1a, avec une succession de préconfig disponible (ex : DNX 90 1080p 60), j'avoue être un peut perdu (d'habitude j'utilise que du H264 pour faire mes exportations...)
    juillet 2010
    le DNxHD est le pendant du codec ProRes
    Si tu est en 25 im/s (1080p25) tu peux choisir l'option 185X du DNxHD. Si en 24p, 175X.
    février 2014
    Merci pour toutes ces explications, le ...X correspond à quoi exactement ?
    juillet 2010
    février 2014
    10 ? images par secondes ?
    juillet 2010
    10 bits / couleur
    juin 2013
    Canon 5D Mark II
    24-105 L , 100mm L, Sigma Art 35mm, Sigma Art 50mm
    Personnellement, à tord ou à raison (à raison je ne pense pas quand je lis les réponses ici), mais je n'ai jamais convertis mes rush de mon 5D, toujours monté (sous Pro CC) en .mov de base, et ensuite colo sous After avec réglages en 16bits ou 32 bits (parfois) directement dans After et transition Premiere -> After sans export, juste via le Dynamics Link.
    Membre Avatar de lajustice
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Canon EOS 5D Mark II et 550D
    14mm f2.8 ; 24-70mm f2.8 ; 50mm f1.4 ; 70-200mm f4 IS
    Moi aussi (et malgré les nombreux conseils allant dans le sens inverse) je monte directement en H.264 sous Premiere... Plus pour un gain de temps (pas besoin d'encoder avant le montage) et d'espace (paie la taille des rushes encodés en ProRes !!).
    Au pire, je peux monter mes rushes en H.264, faire un export en ProRes et étalonner l'export ProRes non ?? (bon OK, il faut recouper tous les plans s'il faut leur appliquer des étalonnages différents...)
    Nantes
    Ce qui est important, ce n'est pas votre façon ou "la" façon de faire...
    Ce qui est essentiel, c'est le résultat !
    -> est-ce cela à un sens / raconte ce que je veux, comme je le souhaite ?
    -> est-ce beau comme je le souhaite ?
    -> est-ce techniquement abouti ?
    -> cela correspond il à ce que vous souhaitez faire ?
    Le reste...
    Fran6
    juillet 2010
    La question de départ est : y-a-t-il un gain ?
    La réponse de Fran6 et moi : oui.
    J'ai bien vanté les mérites de ces codecs 10 bits, de multiples post... C'est bon pour moi sur ce sujet.
  1. enregistrement adobe premiere element 12
    Par sanvalmy dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 27/01/2014, 19h25
  2. STOP MOTION avec ADOBE PREMIERE ELEMENTS et un EOS 500D
    Par supergege08 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 05/01/2013, 21h22
  3. Aquisition video entre l'Eos7D et Adobe Premiere Elements 9
    Par NICEOS dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 20/05/2012, 08h34
  4. adobe première élément 9
    Par suomi42 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 31/05/2011, 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
