    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Arrow Thème du 16-01-07 au 31-01-07 " L'autorité "
    Le thème de cette quinzaine est " L'autorité "
    Règlement pour y participer
    Envoyer votre photo
    Membre Avatar de toufinet
    juin 2006
    paris
    350D
    10-22mm ; 75-300mm IS ; 28-135mm ; 100mm f2,8 ; 50mm f1,8
    Est il deja possible de poster,car personellement je n'y suis pas autorisé et je ne comprend pas pourquoi?
    Si vous pouviez m'éclairer.
    Antoine
    Abonné Avatar de marc_13
    septembre 2005
    Marseille
    100 macro, 24-105 L IS, 70-200 L IS
    normalement tu devrais pouvoir, il faut être identifié (le mieux étant de passer par le forum d'abord, puis d'aller sur le formulaire d'upload)
    juin 2006
    paris
    350D
    Ce que j'ai fais et je suis egalement identifié!
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Tu as quoi comme message d'erreur? Tu as bien respecté taille poids de la photo ?
    Deux utilisateurs ont déjà envoyés sans soucis
    Abonné Avatar de Tiebin
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    Très bonne idée, ça va faire de bon exercice !
    Merci d'avoir relancer l'affaire !
    juin 2006
    paris
    350D
    C'etait bien le poids,(207ko) désolé pour la gène!
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par toufinet Voir le message
    Prenez le temps de lire le règlement:
    - Les photos doivent être prises durant la quinzaine du thème proposé.
    Je n'accepterai pas les photos envoyées si elles ne correspondent pas à la période.
    juin 2006
    paris
    350D
    Encore pardon,comme elle n'etait pas trés ancienne je n'ai plus pensé à la quinzaine!
    Utilisateur Avatar de Gibson
    SVP expliquez moi comment ont intègre les exifs à la photo....
    J'en ai envoyé une et elle à été refusé pour ça ....
    Merci d'avance
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Citation Envoyé par Gibson Voir le message
    Merci d'avance
    Qu'utilises tu pour compresser ta photo ?
    Citation Envoyé par albert2 Voir le message
    Photoshop CS2 ..."taille de l'image" puis "enregistrer pour le web"...c'est pas ça ????:surprise: :surprise:
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Non, justement il faut faire enregistrer sous
    Citation Envoyé par Baylyns Voir le message
    Désolé mais j'ai tjr rien compris...
    Au départ j'ai une photo en Raw que j'ai après quelques modif enregistré en JPEG ...
    J'ai alors une image qui fait 3092x1920 pixels pour 971ko....
    Je fait avec photoshop CS2 " taille de l'image" qui me met la photo à 800x470pixels....mais de 270ko....et c'est là que je coince !!!!!!
    Comment fait t'on pour "intégré" les exifs et réduire la photo aux normes demandé par le forum....????
    merci pour votre aide
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Au lieu d'utiliser la fonction enregistrer sous utilise "enregistrer pour le Web" tu pourra comparer le résultat (avec 2 vignettes) des paramètres de compression que tu utilisera et tu aura la taille ainsi obtenue.
    Tu peux faire une règle de 3 en cas de dépassement de la taille limite de 200ko et en déduire en pourcentage la taille de l'image que tu devra poster.
    à 30 kms de Brest
    Quand tu enrigistres, après avoir donner un nom à l'image, une boite de dialogue spécifiant la qualité de compression jpeg s'ouvre. Tu n'as plus qu'à choisir la valeur pour être en dessous de 200 ko. C'est affiché en bas quand tu modifies le taux de compression. Tu sais donc quelle qualité prendre avant d'appuyer sur OK et faire la sauvegarde définitive
    MidiPy
    La fonction "enregistrer pour le web" produit le même résultat en terme de qualité et évite de "perdre" l'espace de travail courant (enregistrer sous remplace le nom de l'image de l'espace de travail alors que enregistrer pour le web en est dissocié). De plus les paramètres et la taille de l'image sont ainsi plus facilement modifiables ce qui n'empêchera pas de réduire physiquement l'image.
    à 30 kms de Brest
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    Enregistrer pour le web enlève les exifs.
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Bhen oui, c'est bien pour ça que je disais de ne pas enregistrer pour le web
    Membre Avatar de Deufre
    350D
    Tamron 17-50 - Canon 50/1.8 - Sigma 70-300 APO DG - M42
    Une autre solution est de faire "Modifier dans Image Ready". Le réglage de compression se fait comme avec "Enregistrer pour le Web" sauf que les métadonnées peuvent être inclues dans le fichier JPEG.
    Seul bémol à cette technique, chez moi en tous cas, les infos EXIF sont légèrement corrompues, par ex. "flash fired" au lieu de "no flash", date de prise de vue imaginaire...
    Heureusement les infos principales (ouverture, vitesse, focale etc...) sont intactes.
    D'ailleurs si quelqu'un à la solution à ce problème je suis preneur.
    Enfin j'ai pigé....merci à tous pour les explications ...
    Ce fut laborieux !!!!:34: :34: :34:
    MidiPy
    Ah voui ... effectivement j'avions point remarqué ! au temps pour moi !!
    LIBOURNE 33
    5D, EOS350
    50mm, 24-85mm,70-200mm, 24-70mm, speedlight430
    Par défaut "l'autorité".....oups !!!
    bon ben voila...euuhhh comment fait on pour laisser un commentaire sur une image et donner des points....
    et puis j'ai pas non plus, bien compris, on a le droit d'améliorer sa première photo? ou d'en poster une autre????
    j'connais pas bien la regle du jeux là.....
    merci pour votre comprehension, et mes cheveux pas blancs, mais blonds...
    biz
    Moi aussi, hier je pouvais laisser un commentaire et là je ne peux plus ...c'est moi qui vieillis ou c'est le système qui a des ratés....
    Merci pour votre aide ..
    Abonné Avatar de Helios
    Etrange, ça vient de fonctionner à l'instant pour ma part
    Membre Avatar de popi
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Canon 16/35 - 70-300 | 430 EXII
    Citation Envoyé par frederique Voir le message
    :o sur la page d'accueil, tu cliques sur la dernière photo postée et tout en bas il y a la ligne "laisser un commentaire" non ?
    Oui, on poste une première photo en semaine 1 et après les critiques, on tente de l'améliorer en semaine 2
    biz
    tu n'avais qu'à mettre un avatar en couleur on aurait compris
    biz
    Utilisateur
    L'autorité ? Ouaaah... J'avais pas imaginé des thèmes aussi abstraits... Ca va être dur...
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    biz
    Si tu ne sais pas mettre de commentaires c'est que tu n'est pas identifié.
    Suffit de cliquer sur " S'identifier"
    Pour les notes pas la peine de chercher car j'ai retiré cette option.
    Membre Avatar de Fabi3n
    Val de Marne
    Canon 350d
    15-55 USM canon, 70-300 APO DG Macro Sigma
    salut je viens de poster mais je viens de m'apercevoir que dans l'exif l'appareil etait pas a l'heure :/
    J'ai shooté avec mon vieux pentax optio 230 (un vrai bouffe pile) et souvent la date se refou a zero. Evidemment vous vous douterez que c'était pas en 2002 et encore moins a 3h du mat' !
    Comment ca se passe ? Vous me croyez sur parole ou je dois en refaire une ? (sauf que je retournerais pas a djerba expres )
    Merci a pluche !
    Fab.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Citation Envoyé par Fabi3n Voir le message
    Merci a pluche !
    Fab.
    Seules les photos provenant d'un boitier canon eos-numerique sont autorisées sur le forum.
    Val de Marne
    Canon 350d
    Ah désolé je pensais que cet impératif était valable seulement pour les concours. Tant pis, je n'avais pas pris mon 350 ce jour la car la météo etait menaçante.
    Merci de supprimer la photo si elle ne repond pas aux criteres demandés.
  32. #32
    Membre Avatar de link
    r5
    J'aimerais bien quelque avis, c'est la premiére que je la trouve assez graphique.
    Je voulais mettre un martinet, mais impossible de mettre la main dessus.
    Dernière modification par link ; 27/01/2007 à 20h53.
  1. Photo Thème "La Musique" ...
    Par funny62 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 21/06/2007, 20h30
  2. Thème du 18-11-05 au 01-12-05 " Photo volée"
    Par Baylyns dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 24/11/2005, 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
