    Bordeaux
    Canon 6D
    14mm, 35mm, 40mm, 50mm, 85mm
    Par défaut Question sur un filtre.
    Salut les amis,
    Je me demandais... On m'a parlé d'un filtre qui permet de prendre des poses longue en plein jour...
    Pourriez vous m'éclairer sur le nom ?
    Est ce que vous avez déjà utilisé ce procédé ? J'adore les pose longues c'est mon truc, seulement je peux en faire que le soir ou la nuit... du coup l'idée de pouvoir faire ça en plein jour me réjouis...
    Si vous avez des avis ou recommandations je suis preneur
    Merci les amis
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Ce sont les filtres ND
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Filtres gris.
    Qui peuvent être uniformes ou dégradés
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    éviter les filtres à prix bas -> mauvaise qualité des matières/traitements qui péjorent les photos AMHA
    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    Pour ma part, j'ai un filtre ND1000 (donc temps de pose 1000x plus long que pour une photo sans filtre) de marque Haida.
    Pour la marque, très bon rapport qualité prix, gris neutre, pas de tache et livré dans un étui plastique solide (je l'ai pris en 77mm pour convenir à tous les diamètres d'objectif avec l'ajout d'une bague d'adaptation pour chaque changement de diamètre inférieur).
    Bien moins cher que les filtres des grandes marques connues, et pas moins performant
    ND1000, ça veut dire que si pour une photo exposée normalement tu as une vitesse de 1/200°, alors avec le filtre ND1000 tu pourras faire une pose longue de 5s
    Tu as aussi des ND400, ND64, ND8...etc... à chaque fois le chiffre correspond au coefficient multiplicateur nécessaire à l'obtention du temps de pose final
    Inconvénient du ND1000 : s'il est très pratique voir indispensable pour les poses longues en plein jour, il est très très très fumé et du coup l'AF ne peut pas fonctionner. Il faudra alors faire la mise au point sans le filtre et régler tous les paramètres sans le filtre afin d'avoir la bonne exposition.... puis ensuite seulement passer en MF (pour que le Focus reste sur le réglage fait précédemment en AF), mettre le filtre, changer la vitesse d'obturation en appliquant le coef x1000 et shooter.
    Avec les filtres ND400 et inférieurs, tu dois pouvoir faire la mise au point avec l'AF quand le filtre est déjà monté.
    Canada, Québec
    5D MARK II et 430 EX II
    70-200 f/4,17-40 f/4 L, 24-70 f/2.8 L, 100 mm f/2.8 macro, Sygma 150-600 mm contempo
    Le plus important c'est de prendre un filtre de qualité. Pour la densité, ce sont des goûts personnels. Moi j'ai un ND1000 et je ne le regrette pas.
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    pour des poses vraiment longues en pleins jours, un ND 400 ou ND 1000 est impeccable
    Ne pas hesiter a mettre le prix car sinon la densite n'est pas bien uniforme
    mai 2011
    Cournonterral
    7D + 5DM3 + R6 Mk2
    70-200/f2.8, Tamron 150-600, 135/f2, 16-35/f2.8, 24-105/f4, 50/f1.4
    Je remonte ce fil, car d'après mes recherches c'est le seul sur le sujet.
    J'utilise un filtre ND variable car je prends des photos de sport floues et la manip proposée par Aurel ne peut fonctionner qu'avec un sujet stable ou dont la position est connue. Il est également nécessaire que le sujet soit visible à travers le filtre, sinon l'AF ne fontionnera pas. Dans certains cas également la luminosité varie énormément (car de courses camarguaises avec un sable blanc, un taureau noir et des zones d'ombres). Qu'en pensez-vous ?
    Pour des filés un ND peut être nécessaire par grande lumière. Mais clair que si tu monte un ND 1000 la map point se fera ... Le ND variable a des inconvénients, il est constitué de 2 polarisant donc l'effet peut varier aussi avec la direction du soleil. Je pense pas qu'il faille perdre plus de 4 Diaf pour le bien être de l'AF (Ca permet déja de descendre de 1/1000 a 1/60) ce qui est bien pour des sujets mouvants, après tu as toujours la solution de fermer un peu plus l'objectif.
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    La question est... de combien de stop voudrais tu descendre pour avoir le résultat que tu veux?
    A partir de là et par rapport aux photos que tu fais avec ou sans ton filtre actuel. De là tu pourras déterminer si un filtre ND fixe pourra convenir en faisant varier les autres paramètres (ISO et Ouverture) pour compenser les changements de luminosité dû à la météo par exemple)
  1. question filtre
    Par dedrochon dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/06/2013, 04h56
  2. Question de filtre
    Par Ludwig_31 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2012, 22h01
  3. encore une question de filtre.
    Par Myrdiin dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/05/2012, 20h10
  4. Filtre polarisant, la question qui tue...
    Par EViollet dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/07/2007, 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
