    novembre 2012
    Dijon
    200D; M5; 6DII
    24-70 f4 ; 70-300 IS II ; 60 f2,8 ; 28 f2,8 IS ; 40 F2,8; 50 f1,8 STM; 85 f1,8
    Par défaut Changement d'un 60 D par un 70 D
    J´ai actuellement un 60 D et je suis moyennement satisfait de l'auto focus qui souffre d'un léger décalage. Comme il n'est plus sous garantie, je m'interroge sur son remplacement et le 70D me tente bien.
    Au préalable je voudrais savoir si l'autofocus est plus précis que celui du 60 D et s'il y a une réelle différence dans la montée des Iso
    Je me demande aussi si en terme de performance ( hors AF ) le passage du 60 D au 70 D vaut le coût ou si je ne devrais pas plutôt prendre un 7 D
    Merci de votre retour
    TM
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Si tu veux passer au 70D comme moi, pas de souci c'est un aps-c tous tes objectifs seront compatibles, sinon si tu veux passer au 7 c'est un plein format, certains de tes objectifs ne seront pas encastrables.
    Non : le 7D est également APS-C.
    Membre Avatar de Lor@n
    août 2013
    St etienne
    7D + Grip
    17-55 f2.8 - 70/200 f2.8
    le premier FF est le 6D
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je viens de passer du 60D au 70D. Pour l'AF, la précision vient du réglage des objos et du boitier. Le 7D et 70D ont les microréglages des objectifs. Tous mes objectifs y sont passés et bonjour les décalages. Par contre pour la sélection du point AF et le suivit Servo Ai, c'est le jour et la nuit avec le 60D. Concernant la montée en Iso, le plus performant serait le 70D.
    Pour le choix 70D, 7D cela dépend de l'utilisation. Je m'étais fait un petit tableau comparatif. C'est l'écran et le poids qui ont départagé.
    Canon 60D Canon 70D Canon 7D
    Mode AF 9 collimateurs à capteurs AF 19 collimateurs à capteurs AF 19 collimateurs à capteurs AF
    Sélection du point d'AF -Sélection automatique : 9 collimateurs AF
    -Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
    -Sélection automatique : 19 collimateurs AF
    -Sélection manuelle : AF de zone (bouton dédié)
    -Sélection manuelle : mesure AF spot
    -Sélection manuelle : extension du collimateur AF avec assistance des collimateurs adjacents.
    Capteur CMOS 22,3 mm x 14,9 mm 19 millions de pixels CMOS 22,5 mm x 15 mm 20.9 millions de pixels CMOS 22,3 mm x 14,9 mm 19 millions de pixels
    Contrôle de l’exposition TTL à pleine ouverture sur 63 zones TTL à pleine ouverture sur 63 zones TTL à pleine ouverture sur 63 zones
    Sensibilité suivi sensibilité de suivi du sujet sensibilité de suivi du sujet
    écran tactile orientable,Wi-Fi
    Ecran LCD 3:2 orientable de 7,7 cm (1.040.000 points) 3:2 orientable de 7,7 cm (1.040.000 points) 3 ''- 7,5 cm (920 000 points)
    Viseur Environ 96% Environ 98% Environ 100%
    Support de stockage Carte SD, SDHC ou SDXC Carte SD, SDHC ou SDXC CompactFlash type I et II,
    Dimensions 144,5 x 105,8 x 78,6 mm
    Environ 755 g
    139 × 104,3 × 78,5 mm
    Environ 755 g
    148.2 x 110.7 x 73.5 mm
    Environ 820 g
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Vu que le capteur du 70 d est un poil plus grand que celui du 7 d, est ce que le coeficient pour avoir l'équivalence plein format est plus petit qu'1,6 ?
    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    Si tu fais le calcul, le coef du 70D est à 1,6 tout pile alors que les 2 autres sont à 1,61
    novembre 2012
    Dijon
    200D; M5; 6DII
    Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre. Draguimar sympa ton tableau je vais le méditer et réfléchir.
    Mais si je résume le 70 D meilleur AF que le 60 D car plus complet, mais moins bon que celui du 7D. Mais qu'en est-il en terme de précision dans l'accroche ?
    Pour la montée en ISO je n'attends pas des miracles (ou alors il faut passer au 6 D mais le budget ne suit pas) mais si je pouvais gagner un stop ce serait déjà pas mal.
    MT
    juin 2012
    Côtes d'Armor
    Canon 6D et 70D
    Canon 24-70 L f4 ; 50 f1.4 ; 300 L f4
    "assistance des collimateurs adjacents" : c'est le point important dans le tableau ci-dessus en faveur du 7D . Ce qui veut dire que le 7D, si tu fais de la photo d'oiseaux, assure un meilleur suivi.
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    mets l'oeil dans le viseur des 2 et ton choix sera vite fait
  1. changement
    Par claude1 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 22/04/2013, 08h15
  2. Changement de boitier, changement de marque
    Par katamiaw dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2012, 20h48
  3. Changement du 40D au 7D ... ?
    Par SKIP_49 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 16/03/2012, 13h41
  4. Changement de PC
    Par papy85 dans le forum DXO
    Dernier message: 03/03/2012, 06h52
  5. Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2011, 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
