    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Canon 50mm 1.4 ; Canon 24-105 IS F.4L
    Par défaut Compressor pour diffusion YouTube ?
    Bonsoir à tous !
    La quasi totalité de mes projets vidéo sont publiés uniquement sur YouTube.
    J'aimerais donc savoir si l'achat de Compressor me sera utile pour ce type de diffusion ?
    Deuxième question, est ce utile de compresser mes rushs avant montage ? Ça ne va pas affecter la précision de mes réglages ? (Également pour de la diffusion YouTube).
    Merci beaucoup !
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    1 / Youtube recompresse. Il est plus utile pour toi de bien paramétrer ton logiciel de montage que d'acheter cet utilitaire qui, dans ce cas, ne t'apportera que la capacité d'encoder en liste (batch).
    2 / Encoder en liste, MPEGSTREAMCLIP (MPSC) le fait très bien (et sans liste aussi). Il est gratuit. Je l'utilise pour tous mes exports. je pratique comme suit : export de mon logiciel de montage dans la qualité max possible. Je garde ce montage. J'exporte ensuite avec MPSC selon les réglages de mon diffuseur.
    Il est donc plus important pour toi de respecter les consignes (guidelines) que d'acheter un autre logiciel d'encodage.
    3 / la compression est un passage nécessaire pour le travail de la vidéo. Compresser en soi ne signifie rien... mais en quel codec a plus de signification !
    Que je tourne en H264 ou en RAW, je compresse toujours mes images en ProRes 444 ou 422 (si ce n'est pas destiné au cinema). C'est un codec, mais sans pertes.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    Mais pourquoi tu n'utilises pas tout simplement ton logiciel de montage pour faire tes éditions ?
    Pourquoi passer par Mpegstreamclip ?
    Que t'apporte t-il de plus que ton Logiciel de monatge ?
    Fran6
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    iMovie, Final Cut Pro X (via Compressor si on veut) et d'autres offrent plusieurs formats d'exports qui peuvent déjà convenir, mais si on n'a pas Compressor, MPeg Stream Clip est un couteau suisse qui permet d'affiner les réglages à volonté pour qui s'y connaît en codecs de compression et souhaite optimiser celle-ci au maximum pour obtenir le meilleur rapport qualité-débit.
    juillet 2010
    Voilà, c'est pour ça
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    Membre Avatar de le-belge
    juin 2014
    5D III
    Canon 24 - 105 mm f4 Canon 50 mm f1.4
    je compresse toujours mes images en ProRes 444 ou 422 .
    Pidji bonsoir,
    Ce sont des codecs standard ou faut-il les importer? Car moi j'ai la mention : "Uncompressed UYVY 442 8bit". Mais pas ProRes 444 ou 422?
    Merci d 'avance.
    Pour les personne qui se demande comment afficher le format H264 ( ce qui était mon cas) -> Édition ==> Préférences ==> Sortie ==> Cochez la case "afficher les formats obsolètes dans les paramètres du module de sortie" (dernière case).
    Bonne soirée
    juillet 2010
    ce sont des codecs Apple livrés avec FinalCut au départ. Ce qui pourrait faire office d'équivalent si non installés c'est le 10 bits échantillonnage 422 - qui est équivalent du ProRes 422 (sur le papier). Il faut éviter le 8 bits à ce stade si l'on souhaite un travail plus élaboré d'effets et de colorimétrie.
    Si je n'avais pas le ProRes, je serais en DNxHD 185X ou 175X (qui sont 10 bits 422) sinon le DNxHD 444 (plus lourd).
    juin 2014
    5D III
    whoaaw il faut être ingénieur!!!
    est ce que l'on sait ajouter des codec par la suite? (a titre indicatif).
    merci pour les informations!
    Pidgji, tant que je t'ai ton attention , tu vas jusque combien en Iso avec ton 5d?
    février 2014
    Strasbourg
    600D
    18-55 canon, 18-200 sigma, 50mm f/1.8 canon, 24mm f/1.8 sigma
    Et si on monte sur première pro et PC, quels sont les équivalents au Prores 422 ?
    juillet 2010
    Je ne sais pas si tu as vu sur vimeo, mais j'ai mis en lignes trois tests qui montrent quelques infos sur les ISO élevés avec le markIII (avec quelques compléments sur le mII ainsi que le piqué)
    et
    800 est très convenable. 1600 aussi, 3200 et 6400 selon les sources de lumières et les pénombres demanderont un bon denoiser.
    Merci d'écrire avec un "j" mon pseudo.
    en gros, il faut savoir que les vidéos sont compressées sur une séquence d'images, sur un échantillon de 256 nuances de couleurs primaires (soit 8 bits pour le Rouge, le Vert puis le Bleu). Ce qui visuellement est suffisant mais pas assez du point de vue travail en "détail" des couleurs (quantités de nuances, de teintes, dans les fondus, les vignettages) - les fameuses bandes sur youtube, sur le MP4 de la TNT ou autres...
    pour monter, faire ces effets, nous avons la possibilité de passer dans des codecs plus lourds, mais plus "respectueux" des nuances, ouvrant les possibilités à un travail de qualité cette fois-ci sur 10 bits par couleur (ce qui donne plus d'un milliard de combinaisons possibles, et en non "seulement" 16 000 000 (8 bits). Ces codecs travaillent également sur chaque image
    le ProRes et le DNxHD - alternative donc sur toute plateforme et soft) travaillent en 10 bits (bien paramètré pour le DNxHD).
    Ces préférences ou réglages, se prénomment joliment ProRes 422, 422 HQ, 444, ou DNxHD 185X ou DNxHD 444... c'est comme ça qu'il s'appellent.
    Et comme ce sont des codecs, ils s'installent comme on veut et seront utilisé par toute appli qui convertit / lit des vidéos.
    Ce n'est bien évidemment que pendant la post-prod que l'on élargit le champ par des codecs 10 bits (et encore plus en RAW 14 ou 12 bits / couleur - encore au dessus - ils portent le joli nom aussi de codecs intermédiaires pour ça. Ensuite, pas le choix : H264 pour lez web.
    Et pour info, j'ai fait des études en vidéo et en art en Fac j'ai justé capté que si je ne me tapais pas ces concepts, mes vidéos seraient pourries...
    juin 2014
    5D III
    .Merci d'écrire avec un "j" mon pseudo. .
    Il faut que tu changes ton speudo . Non sans rire cela fait plaisir de voir des personnes aussi passionnées, vraiment.
    Quand j'aurai autant de connaissance que toi, je ferai la même chose que toi, c'est-à-dire, expliquer à des personnes moins "douées", encore merci.
    Pour ma part je suis fan d'un Youtuber de ma région qui réalise des vidéos d'évenement.
    Mais je n'arrive pas à comprendre sa manière de travailler c'est juste wwwhooaaaa : Laïkeu Fool https://www.youtube.com/watch?v=s-jI3sUtuNs
    Qu'en penses-tu?
    Bonne soirée et encore un énorme merci.
    juillet 2010
    Il doit aller à la pèche à l'image. Plein de plans, plein de prises, en 720p50, ralentis, puis un montage sous technococaïne
    Pas très fan, comme tu peux imaginer en voyant mes vidéos !
    juin 2014
    5D III
    technococaïne
    Ah je ne conais pas c'est un Plug in, ou un vrai programme, car je ne trouve rien sur interne?
    Pour le 720p, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a vraiment des pertes de qualité a tes yeux? La définition change mais c'est tout, le capteur n'est pas moins sensible?
    Pour ce qui est de ton travail dont tu m'as envoyé les videos, super , propre et très pro.
    De mon côté j'aide un de mes amis à réaliser des projets, il à la Cambre à Bruxelles, je ne sais pas si tu connais? Et c'est vrai que l'on réalise plus des travaux conceptuel.
    Au plaisir de te lire comme d'hab :-) Pidjjjjjjjjjjjjjji (là je ne l'ai pas oublié)
    juillet 2010
    Je présume que c'est du 720p. C'est propre le 720p, si on ne cherche pas à agrandir trop. Il y a peu d'appareils qui filment en 1080p50.
    Les ralentis, passés par l'extension temporelle sous After par exemple, donne de bons résultats.
    Je connais juste un peu le coin, je suis passé travailler au théâtre de poche il y a quelques années. Je ne connais pas d'étudiants à la Cambre, mais un prof là-bas, je crois, Dominique Lolhé.
    juin 2014
    5D III
    Ah ok . Je vais me renseigné :-). Par contre tu sais m'en dire plus sur techno cocaïne?
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Donc si j'ai bien compris, je dois exporter mon projet en ProRes 422 > je le passe ensuite en H264 via MPSC > puis dans YouTube ?
    Mais YouTube va te recompresser derrière ou il va laisser la vidéo brute ?
    Car en faisant ça ma vidéo pèse plus d'1Go...
    février 2014
    Strasbourg
    600D
    Citation Envoyé par le-belge Voir le message
    Tu as mal compris ses propos je pense, ce n'est pas un plugin ou autre, il signifiait juste que le mec doit monter en écoutant de la techno et en sniffant de la cocaïne ^^
    juillet 2010
    Et en même temps, ce n'est pas bien de monter défoncé, on fait de la m....e ! Ce n'est pas moi qui le dit mais le monteur d'Easy Rider.
    Pour synthétiser : libre à chacun de rester en H264 pour le montage, je précise ma méthode.
    1/ mes rushs H264 sont convertis en ProRes 422 HQ
    2/ mes rushs RAW, sont eux convertis en ProRes 444.
    (rappel : le DNxHD 185X (si tourné en 25p) et le DNxHD 444 sont les alternatives
    3 / je monte donc en ProRes. ce faisant je travaille avec un codec qui n'est qu'un codec de TRAVAIL (pour un travail plus précis sur les effets)
    4 / j'exporte et je stocke ce montage en ProRes. C'est lourd, mais c'est bon. Ce fichier est un fichier maître (MASTER). Top qualité, mais pas diffusé.
    5 / j'exporte ensuite avec MPEGSTREAMCLIP avec les réglages qui conviennent en fonction du diffuseur et de ses contraintes (guidelines).
    Youtube ou Vimeo et autres recompressent, et alors ? Le choix d'envoyer un H264 est uniquement dû à leurs exigences. Mon dernier montage envoyé chez Vimeo faisait 175 Mo en H264, en partant d'un fichier ProRes 444 original de 3,48 Go, pour finir par peser 24 Mo recompressé par Vimeo.
    Ça reste très convenable en lecture sur Vimeo, mais en faisant ça, j'ai gardé mon montage en qualité maximale. Ce film a pu être diffusé en salle de cinema, partant de ce master, d'une qualité remarquable (du point de vue technique, bien sûr ) puis envoyé sur Vimeo en H264.
    Il faut garder son "lourd" Master chez soi. Car si un jour, vous diffusez ce même film dans de meilleures conditions, c'est ballot d'avoir fait un H264 directement de votre montage... pour en revenir à la question de départ : peu importe l'outil, il faut se conformer aux "guidelines" du diffuseur, qui recompressera... plus ou moins heureusement.
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Merci Pidji !
    Par contre, sur MPSC, je n'ai pas possibilité de choisir le codec audio sur du H264. Du coup je n'arrive pas a me coller aux guidelines de YouTube...
    Tu saurais m'aider ?
    juillet 2010
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Oui j'ai bien ça aussi mais ils demandent :
    Codec audio : AAC-LC
    Canaux : 5.1, stéréo ou 5.1+stéréo
    Taux d'échantillonnage 96 kHz ou 48 kHz
    Je t'avoue être totalement novice à ce niveau.
    Pour le début vidéo ils conseillent : 50.0Kb/s ce réglage peut être ajusté sur MSCP ?
    juin 2014
    5D III
    Citation Envoyé par Beuleup-Prod Voir le message
    AH sur ce coupe j'ai pu parraitre naïf, sans rancune. Je pensais que c'éatait un plug in pour gerer les ralentis.
    Ce topic était très intéressant j evous en remercie.
    juillet 2010
    Citation Envoyé par Jeremy-p Voir le message
    50 Ko/s ? ce n'est même pas le débit du son c'est plutôt 50 000, donc 50 Mb/s.
    Dans le lien que j'ai envoyé dans la conversation, tout ce règle en haut, après le choix du codec :
    - tu as de quoi rentrer toi même le débit option "limit data rate" (et ne te trompe pas...) 50, ce n'est pas 50 000
    - dessous cette case, tu as un petit menu déroulant, tu cliques et tu choisis 192 Kbps (pour le son stéréo)
    un petit tuto ? l'interface est la même sous Windows.
    How To Compress Video for Web with MPEG Streamclip - YouTube
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Encore merci Pidji !
    Toute dernière question et je pense que ce sera bon pour moi :-)
    Pour compresser tous mes rushs une fois importés dans FCPX. Comment je peux tous les compresser en ProRes d'un coup ?
    Merci et bonne journée.
    juillet 2010
    S'il s'agit de FCPX, c'est différent je crois - je l'ai peu manipulé - mais de mémoire tu as la possibilité de travailler directement avec le H264, pendant qu'en tâche de fond, le logiciel fait la conversion selon tes réglages (... ProRes).
  1. tuto magic lanterne sur youtube
    Par sébastien.gh dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 25/11/2012, 12h52
  2. Publier en HD sur YouTube
    Par Sniam dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 02/03/2012, 15h54
  3. Diffusion de poudre pour le vent
    Par jcaza dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 05/11/2008, 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
