    juin 2014
    Aude
    Canon Eos 6D
    17-40 F4 , 50 f1.4, 70-200 f4is 24-70 f4is
    Par défaut Modification de l'expo sur 6D
    Salut à tous
    Possesseur d'un 6D depuis 10 jours, je suis confronté à la difficulté suivante.
    Que ce soit en mode Tv ou Av et surtout en Manuel, je ne peux pas au moment de la prise de vue, modifier la correction de l'exposition du sujet.
    Le manuel d'utilisation ne m'apporte pas plus de précisions.
    Si je tourne la palette, je joue sur l'ouverture du diaphragme certes, mais ce n'est pas cela que je veux.
    Je veux pouvoir conserver la vitesse et le diaph choisis et jouer indépendamment sur l'exposition.
    Merci pour votre aide
    reunion
    T24-70VC, T90VC, T70-200 2.8 V1, C50-1.4
    C est normal sur canon
    reunion
    En manuel cest l utilisateur qui gère son expo grâce à la triplette iso-diaph-vitesse
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par carca11 Voir le message
    Salut à tous
    Si tu veux choisir ouverture et vitesse il faut te mettre en manuel.
    Pour jouer sur l'exposition, comme tu as bloqué 2 paramètres, tu ne peux jouer que sur le dernier : la sensibilité. Fais varier les isos !
    Là ce n'est pas un problème de manuel mais de connaissance de la photo et des reflex
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Si tu conserves la vitesse et l'ouverture, tu ne peux jouer sur l'exposition.
    Sauf à modifier la sensibilité.
    Il me semble que ta question n'est pas très claire... Peux-tu préciser ta demande ?
    juin 2014
    Aude
    Canon Eos 6D
    Désolé mais je sors du Nikon D300 sur lequel après avoir joué avec les 3 paramètres, je pouvais ajuster l'exposition en incrément par 1/3il. Je m'étonnais de ne pas pouvoir faire la même chose avec ce boîtier
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Tu peux toujours, en modes AV ou TV (priorité ouverture ou vitesse) utiliser le correcteur d'exposition dont l'incrément de réglage est, me semble-t-il, ajustable.
    Est-ce cela que tu cherchais ?
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Tu a bien déverrouillé avec le bouton de marche sur le 2eme cran ? En mode AV tu tourne la molette arrière pour modifier l'expo ( compensation ) mais tu doit appuyer sur le déclencheur a mi course pour lancer la mesure d'expo et biensur être sur le dernier cran sur le bouton de mise en route du boitier . Pareil pour le mode M tu met tes iso ton ouverture et tu modifie ta vitesse donc ton expo avec la molette arrière .
    juin 2014
    Aude
    Canon Eos 6D
    Citation Envoyé par SMASHY Voir le message
    Cela signifie qu'on ne peut pas modifier l'expo avec l'œil sur le viseur. Il faut passer par le menu, corriger l'expo et shooter, c'est bien ça ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Non, c'est physiquement impossible : vous ne pouvez pas figer les 3 paramètres puis changer l'exposition, que ce soit par 1/3 ou par 1/2 IL.
    Si vous changer l'exposition c'est que vous modifiez 1 des 3 paramètres.
    - si tu veux figer ouverture + vitesse : mode M et tu joues sur les iso
    - si tu veux figer ouverture + iso : mode Av et la correction joue sur la vitesse
    - si tu veux figer ouverture + vitesse : mode Av et tu joues sur les ISO et ta correction pour essayer de conserver ta vitesse souhaiter (un peu galère et tordu, autant prendre le mode M)
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Si, bien sûr.
    Admettons que tu sois en mode AV. Tu as donc sélectionné l'ouverture qui te convient. Le boîtier choisit la vitesse adaptée. La sensibilité a été fixée par toi ou par le boîtier (si ISO auto) pour assurer une exposition satisfaisante, en accord avec la mesure du posemètre.
    Tout en visant et après avoir appuyé à mi-course sur le déclencheur pour faire la mesure et la mise au point, il suffit d'agir avec le pouce sur la grosse molette arrière pour modifier l'exposition. La correction est rappelée par le barregraph en bas du viseur.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Bienvenue chez Canon!
    Ton problème vient, à mon avis, du fait que tu te trouves en isos auto en mode M, les isos s'adaptent pour fixer une expo correcte selon le posemètre). Le fait de pouvoir choisir une sur ou sous expo en isos auto n'est dispo que sur le 1Dx chez Canon (suite firmware 2.03) alors que généralisé chez Nikon.
    Edit: texte modifié (10h07) grâce à la précision de Mnemmeth
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    En Av et Tv et P, iso auto ou pas: oui tu peux faire ce changement d'exposition cf p 151 (verifier que Lock n'est pas mis et tourner la molette
    En M: pas faisable, (seul le 1Dx le permet depuis peu) contrairement a ce que fait Nikon ou ca doit jouer sur les iso puis la vitesse pour corriger l'exposition
    octobre 2009
    Mauritius
    5d Classic, 6d, 1DIIn
    Tamron 17-35 - Canon 15 2.8 - 50 1.8 II - 135L - Tamron 150 600
    Exact, je trouve ça dommage aussi que ce ne soit pas implémenté chez canon !
    Je viens de canon puis Pentax, puis j'ai re-switché sur canon ... sur Pentax il existe un mode TAv avec lequel on peut choisir une ouverture et une vitesse ainsi que des isos auto et opérer une correction d'expo avec tous ces paramètres.
    OK c'est implémenté sur le 1d-x mais bon le poids/volume et le prix, ce n'est pas le choix de tous les utilisateurs...
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Citation Envoyé par kikislater Voir le message
    Très honnêtement, je ne vois pas où est la difficulté.
    Il n'existe que trois paramètres pour gérer l'exposition : la vitesse, l'ouverture et la sensibilité. Pas un de plus, et c'est comme ça depuis que le monde est monde et la photo...la photo.
    Les modes proposés par les autres constructeurs et qui sont évoqués ici doivent forcément modifier l'un de ces trois paramètres (ou plusieurs) pour modifier l'exposition. C'est imparable.
    Tous les modes avancés d'exposition proposés par CANON permettent de gérer ces trois paramètres, finement et à sa guise. Et en sachant ce que l'on fait, ce qui n'est pas forcément le cas avec les boîtiers concurrents.
    Je ne souhaite pas polémiquer, mais je n'arrive pas à découvrir ce qu'un mode supplémentaire pourrait apporter de plus.
    Graz, Autriche
    un peu plus de confort c'est tout, une autre possibilite de gerer ses parametres
    octobre 2009
    Mauritius
    Il fait comme le mode M sur le 6d lorsque l'auto ISO est activé. Ce mode là chez les autres constructeurs modifie les ISO pour changer l'Expo.
    Ça apporte plus de confort notamment en animalier. Sachant que le 6d comme le 5d3 est assez conservateur sur les hautes lumières et donc sous expose il aurait été agréable que cette fonctionnalité soit disponible.
    Au final je m'en sors en paramétrant la touche SET pour les ISO.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    j'ai essayé en AV et TV, déclencheur à moitié enfoncé
    sur AV iso auto : Le boîtier change les ISO et ne change pas la vitesse (ex: AV F4, boitier donne vitesse 1/60)
    si j'impose les ISO + F -> le boitier change la vitesse
    sur TV iso auto : Le boîtier change les ISO et ne change pas l'ouverture (ex: TV 1/60, boitier donne ouverture F4)
    si j'impose les ISO + Vitesse -> le boitier change l'ouverture (dans les capacités de l'objectif)
    Dans tous les cas, les ISO auto se modifient sans changer F et V. Si on bloque 2 paramètres -> le boîtier change le 3 ème. AMHA
  1. Modification de texte
    Par 456456 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 05/02/2014, 13h54
  2. Sur-expo, sous-expo et utilisation du rond central
    Par Tintin88 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 31/05/2013, 12h20
  3. Modification du bruit sous lightroom 3, modification non visible
    Par garciajulien dans le forum Lightroom
    Dernier message: 15/03/2012, 09h01
  4. Modification résolution
    Par j@rodd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/09/2008, 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
