    mars 2012
    cherbourg octeville
    canon 20 D + 40 D avec grip 430EX ll
    50 1,8 canon - 18x55 3,5 - 5,6 is ll canon -55x250 4 - 5,6is canon 17x50 2,8 Tamron
    Par défaut Erreur 99 sur mon Canon 20 d
    Bonjour mon Canon 20 D se déclenche tout seul . je mets mon boitier sur ON et ça déclenche seul ça marque Erreur 99 . c'est le déclencheur HS OU ? . merci pour votre aide
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Première chose à faire : enlever l'objectif et déclencher avec le boîtier seul
    car ça peut être l'objectif qui est défectueux
    geo18
    Citation Envoyé par Ricoo75 Voir le message
    Et enlever la batterie puis la remettre.
    J'ai aussi ce boitier et parfois il a cette crise puis cela repart pour plusieurs mois et même plus.
    Jamais compris pourquoi
    mars 2012
    cherbourg octeville
    J'ai enlevé l'objectif . plusieurs fois la batterie rien a faire dés que je mets sur ON ça déclenche sans s' arrêter . obligé de mette EN position OFF sinon je vide ma batterie ça n'arrête pas
    geo18
    A mon avis, c'est fini, il a vécu.
    Bien entendu tu n'as plus accès au menu.
    Je ne sait pas si cela réinitialise mais tu peux enlever la batterie et la pile pendant 24 à 48 heures pour voir.
    Mais je pense plus grave , un remplacement s'annonce
    Poitou
    En gros cela ressemble à une combinaison de deux problèmes, déclencheur coincé avec une configuration rafale.
    Peu plausible, soit le driver de commande du moteur est en court circuit, soit il y a un défaut sur le switch de positionnement de la cage, dans les deux cas le moteur de réarmement tourne sans arret.
    geo18
    +1
    C'est pour cela que j'avais rectifié.
    décembre 2012
    ouais là c'est SAV ou changement de boîtier... et réparer un 20D...
    Poitou
    Cela peut etre rigolo
    mars 2012
    cherbourg octeville
    Il y a 2 ans une panne le déclencheur . je l'ai changé c'était reparti mais tout a une fin ça ne vaut pas le coup de réparation il a vécu c'est ancien et j'ai son frère le 40 D a qui j'ai aussi changé le déclencheur il y a 3 mois .par curiosité je l'ouvrirai le 20 D pour y regarder . merci pour vos réponses
  1. canon 60D erreur 20
    Par depstich dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/09/2014, 10h34
  2. EOS 7 D : erreur 40 et SAV Canon
    Par brouzouf59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/05/2012, 20h31
  3. Erreur 99 canon 50d
    Par astrolo dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 23/04/2012, 13h01
  4. erreur 06 Canon 40D
    Par capitaine dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 62
    Dernier message: 09/03/2009, 18h51
  5. canon eos 30d erreur 022
    Par nanouchkaa dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/10/2008, 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
