    Membre Avatar de Jonath.B
    JURA
    500D, 7D
    18-55mm is
    Par défaut 7D Batterie Lp e6 HELP !!
    Salut à tous,
    J'ai un souci avec ma batterie LP E6 mon 7D ne s'allume plus !!!
    La batterie est bien rechargée et elle est bien reconnue par le chargeur. Elle date de janvier 2013 et je n'ai jamais eu aucun problème !
    j'ai essayé à plusieurs reprises de la recharger, mon chargeur affiche bien qu'elle est chargée à 100%.
    De plus, je pense que ça ne doit pas venir de mon boitier puisque j'ai testé avec une batterie que j'ai en rab en sous marque...
    Que faire ? La batterie fait partie de la garantie ?
    Merci de votre réponse
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    as tu pensé à téléphoner au magasin ou tu l'as acheté avant d'alerter internet????
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    à 22h19, je pense (et espère) que celui-ci soit fermé ...
    Citation Envoyé par Jonath.B Voir le message
    Le 7D fonctionne t-il normalement avec ? Si oui, effectivement c'est la batterie. Sinon un passage au SAV s'impose (si tu es certain du fonctionnement de la seconde batterie)
    Souvent la durée de la garanti est moindre pour les batteries, renseigne toi auprès de ton revendeur.
    Membre Avatar de Easy
    décembre 2013
    Vaucluse
    1Dx MKIII R3
    Salut
    Je pense pas que la batterie rentre dans le cadre de la garantie, si il fonctionne avec une autre batterie , c'est donc que ta batterie a un souci
    La seule info que j'ai trouvé sur le site de Canon : Warranty information - Canon France
    est la suivante :
    Limitations
    Canon et les membres du système EWS ne garantissent pas ce qui suit :
    – les vérifications, la maintenance et les réparations périodiques ou le remplacement de pièces dûs à l'usure normale ;
    – les consommables ;
    – tout logiciel ;
    – les pièces d’usure (ex. tête de lecture/écriture, guide-bandes) et accessoires (ex. batteries et supports d’enregistrement – notamment les cassettes, DVD, cartes mémoire, et disques durs amovibles) vendus séparément ;
    Un espoir subsiste
    geo18
    Citation Envoyé par Rens Voir le message
    est la suivante :
    Un espoir subsiste
    Moi, je comprends l'inverse, elle fait partie du pas couvert car remplaçable.
    C'est le magasin qui va supporté.
    Tout dépend de l'interprétation de ce "vendus séparément" qui est ici, (pour moi tout du moins) ambiguë.
    S'il s'agit de la batterie d'origine, elle n'est pas vendue séparément mais incluse dans la boite avec le boîtier.
    A voir.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il ne faudra pas compter sur la garantie.
    Eventuellement le magasin pourra faire un geste si vous êtes bon client.
    Sinon achetez une compatible Phottix ou Baxtar, moins chères que l'original mais tout aussi performantes
    JURA
    500D, 7D
    18-55mm is
    Un grand Merci à vous pour vos réponses utiles !
    J'espère que la garantie va fonctionner, je vous tiens au courant pour la suite...
    Je voulais savoir un truc en plus : quand la batterie du 7D est retirée en mode OFF, un voile sombre avec des petits points blancs apparaît en regardant dans l’œillet puis quand j'insère la batterie ce voile disparaît (avec la batterie qui fonctionne) j'espère que cela est compréhensible ??
    Est ce pareil pour les possesseurs du 7D ???
    Merci encore !!
    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    Oui, c'est normal (plus d'alimentation).
    JURA
    500D, 7D
    18-55mm is
    Ok ça me rassure, merci de ta réponse Rzbobs.
    --> Je reviens à mon problème de batterie... Est-ce que vous pensez que ça pourrait venir de la batterie sous marque ? Je l'ai laissée un mois dans mon 7D ( c'est une batterie qui est bien reconnue par le boitier )
    Non
    Merci encore !!
    Cela vient des cristaux liquides qui sont intégrés au verre de visée et qui, non alimentés électriquement, rendent la visée plus opaque.
    JURA
    500D, 7D
    18-55mm is
    Merci à toi pour ces précisions !
    JURA
    500D, 7D
    18-55mm is
    Par défaut 7D Batterie Lp e6 HELP !! SUITE......
    Suite...
    je suis allé au magasin aujourd’hui, j'ai vu un vendeur : apparemment la batterie est garantie seulement 6 mois ! je suis dég !!! Je suis allé sans mon 7D, on va le tester avec une batterie d'origine... Il trouvait ça vraiment étrange qu'elle soit déjà HS !!!!!
    JURA
    500D, 7D
    18-55mm is
    Re... La batterie est bien HS... Puis pour ceux que cela intéresse, la batterie n'est garantie qu'1 mois !!!!! Vu avec le SAV canon
  1. Batterie Canon -> Le chargeur ne reconnait pas la batterie
    Par Inmates dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/04/2014, 15h34
  2. Chargeur batterie LC-E6E pour batterie LP-E6
    Par neggwadloup dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/11/2013, 19h19
  3. Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
    Par photostuff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2007, 11h28
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 13h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
