    Nouvel utilisateur
    juillet 2014
    schiltigheim
    EOS 350, 550
    35-135, 50, 85-200
    Par défaut Diffuseur sur griffe porte-accessoire
    on m'a acheté un diffuseur pour flash intégré, qui se fixe sur la griffe port-accessoire de l'appareil (là où on fixe le flash externe).
    Mais que ce soit avec le 350 ou le 550, mettre le diffuseur semble empêcher l'utilisation du flash intégré. Pourtant la base du diffuseur est en plastique, il ne devrait pas y avoir de problème avec les contacts électriques présents sur la griffe.
    Quelqu'un a une explication, ou une solution, voire les deux?
    merci d'avance
    Nicolas.
    Membre Avatar de silver_dot
    la griffe porte accessoire destinée normalement à recevoir un flash externe, possède un dispositif de détection de flash externe monté: sous le côté droit du cache métallique entourant le group ede contacts , se situe un petit axe en plastique traversant le carter supérieur, et venant activer un switch fournissant l'information "flash externe monté" au microprocesseur de la carte-mère. En conséquence, la tête du flash intégré ne se lève plus, le boîtier feinté, réagit comme si un flash externe était monté dessus, on peut prendre des photos, aucun message d'erreur n'apparaissant, mais elles seront toutes prises à la vitesse synchro flash par défaut.
    La solution? Ne jamais rien insérer dans la griffe support de flash du boîtier, d'autre qu'un flash.
    Membre Avatar de licorne74
    août 2009
    ANNECY
    20D 1ds II 5d III
    18-55 mm; 70-200 L 2.8, 80-200 L 2.8; 50mm 1.8, 50mm 1.4, 85mm 1.8; 17-40mm L ...
    Il suffit de repousser légèrement ton diffuseur vers l'arrière du porte griffe pour libérer le connecteur puis une fois l'APN remis en marche, et le flash sorti , de le repousser à fond.
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Chez Canon peut etre. Sur mon X100 Fuji, j'ai un Thumbs up et pas de difference avec cet accessoire sur la griffe ou non..
    Jamais essaye avec mes Canons par contre.
    novembre 2012
    Vitry
    J'en avait un avant et j'ai jamais eu de soucis !!
    Citation Envoyé par Raider Voir le message
    Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore." J. Romains (Docteur Knock).
  1. caméra à fixer sur la griffe porte flash du boitier ??
    Par nondidju dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/03/2014, 18h35
  2. griffe porte accessoires du canon legria hv40
    Par liksom dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 01/11/2013, 16h59
  3. problème avec griffe porte accessoires du 7D (utilisée avec RF-602)
    Par LeTo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/10/2012, 09h20
  4. Griffe porte flash et accessoires stoppant le flash intégré
    Par Ewhyles dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/04/2011, 20h52
  5. Niveau à bulle sur griffe porte flash.
    Par talondachil dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 14/08/2006, 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
