    2 reflex et un G1X
    Plusieurs fixes, un 4/24-105 et un 2.8/ 80-200 EF
    Par défaut 6D neuf: chargeur défectueux (panne au déballage)
    Un ami qui se rééquipe en Canon après avoir un peu délaissé la photo depuis quelques années vient tout juste d'acheter (sur Paris) le kit 6D+24-70 IS mais il n'a pas encore pu faire une seule image avec
    logiquement il a commencé par mettre l'accus en charge et là, problème: si le clignotement du voyant du chargeur a bien augmenté sa fréquence après un moment, le voyant vert n'est jamais apparu. Il a alors mis l'accus supplémentaire qu'il avait acheté, en charge à son tour et même punition: voyant orange clignotant toujours après 3h de charge. Les 2 accus ensuite introduits dans le boitier apparaissent comme totalement déchargés...
    Acheteurs de ce 6D (ou d'un autre boitier de la marque), cet incident vous est-il arrivé ?
    Comme cela existe depuis déjà plusieurs années, ces éléments (chargeurs, accus) sont "made in China". On notera au passage que si l'origine des accus n'était pas mentionnée dessus, ça n'est pas leur prix en magasin qui pourrait le laisser penser...
    drôme
    eos20d - Eos 60D - Eos 6D
    17-40L, 24-105L, 100 _ 400L, 100L macro
    J'ai eu ce problème de chargeur qui ne charge pas au déballage. Mon vendeur m'en a envoyé un autre mais une dizaine de jour de délai. en attendant j'ai utilisé le chargeur d'un 60D pour être sûr de l'origine du problème, batterie ou chargeur. Depuis j'ai réessayé ce chargeur (le vendeur m'avait dit que ce n'était pas utile de le renvoyer) et, surprise, il marche parfaitement. Pourtant je n'ai rien fait d'autre que remettre une batterie en charge.
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    c'est un problème connu va voir là: EOS 6D - Canon France
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    y'a pas qu'à la 1 ère charge qu'il clignote x 3 sans en sortir ...
    au bout de 3 h, j'en ai marre, je débranche, je rebranche, vert dans le 1/4 h qui suivait. Accu CANON d'origine. AMHA
    2 reflex et un G1X
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Le souci principal de mon pote c'est quand même que les accus ne sont pas chargés, donc pas tout à fait le même cas de figure...
    2 reflex et un G1X
    Merci pour le lien Canon, Titan
    drôme
    Citation Envoyé par walden Voir le message
    C'est exactement ce que j'ai eu. Comme j'ai un 60D, j'ai chargé la batterie du 6D avec le chargeur du 60D, en attendant de recevoir le nouveau chargeur. Par la suite, par erreur, j'ai mis en charge la batterie avec le chargeur défectueux et je me suis aperçu que le problème avait disparu.
    Membre Avatar de droopyplayboy
    juillet 2014
    La Chapelle sur Erdre 44240
    Canon 6D + grip
    24 105 L + 100 400 L
    J'ai eu le même problème au premier chargement des 2 batteries et j'ai fait ce qui est écrit sur le site Canon et après tout a bien marché.
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par titan7d Voir le message
    Citation Envoyé par droopyplayboy Voir le message
    hello,
    pareil pour moi, merci pour le lien
    après 7000 photos RAS la batterie marche nickel
    Alexis
    Membre Avatar de BrightLight
    septembre 2014
    Orléans
    EOS 6D
    50mm f/1.8 Canon ; 90mm f/2.8 macro Tamron ; 75-300mm Canon ; 70-200mm f/4 Canon
    je n'ai pas eu e problème mais il a mis beaucoooup de tmps à charger (dans ces cas là c'est superembêtant car on est trop pressés de tester le boitier)
    un CH'ti coin !
    pas loin de 3h pour une batterie vide
  1. Panne Objectif sx200-is : panne programmée ?
    Par eduam dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/07/2014, 17h41
  2. Absence de Manuel lors du déballage, et vous ?
    Par varior dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 01/03/2013, 08h56
  3. au deballage d'un eos 600d
    Par jms31520 dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 16/01/2013, 18h19
  4. ST-E2 en panne, réparation ou neuf ?
    Par Arsouillou dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/07/2008, 06h18
  5. Vérification au déballage
    Par KissKool72 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 31/08/2006, 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
