    février 2014
    Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
    CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
    Par défaut Utiliser une alimentation externe déporté 60d
    La vidéo bouffant beaucoup de batterie, j'aurais voulut savoir si des batterie externe (à part le grip que j'ai déjà) déportés que l'on mettrait par exemple sur un rig, où l'on pourrait brancher le chargeur de batterie, pour augmenter l'autonomie de son équipement lorsque l'on a pas de prise secteur disponible (tournage en extérieur), existeraient ?
    Si oui quelles sont les prix ?
    Merci d'avance
    juillet 2012
    Près de Paris
    EOS 6D, 5D Mark III grippé, 600EX-RT
    EF 24-105 mm F/4,Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM II, Canon EF100mm f/2.8 IS USM
    Slt
    Personnellement, je ne connais pas de méthode pour brancher sur batterie externe.
    Franchement une seule batterie tient environ 2H30 en mode full hd vidéo.
    Attention avec le grip, ce n'est pas forcément multiplié par 2, à tester quand même.
    Le mieux est d'avoir beaucoup de "batteries" ce serait la bonne méthode. Sur une journée mariage par ex, j'utilise 4 batteries avec le grip (avec mon 5D mark III) et j'arrive à recharger 2 batteries avec un seul chargeur de suite sans vider les autres.
    février 2014
    Merci de ta réponse
    Ouais mais un 5D mrk 3 c pas pareil^^ et puis ça dépend de l'utilisation du liveview et moi je suis très liveview mais si tu le dis pourquoi pas
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    120-300 os ,ef 24-70ii,ef 85 1.8,s150os, ef 16-35 f4,70-200 2.8 ii,ef 100
    il existe un adaptateur secteur pour ton boitier, il est indiquer dans le manuel du 60.
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    mais dans ton cas je ne vois que le grip
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    Ce n'est qu'une idée, mais il est peut-être possible de combiner le système de charge voiture et d'un chargeur externe (pack alumage et gonflage portatif)???
    février 2014
    Oui je sais qu'il y a un adaptateur pour secteur, mais je parle d'un tournage en extérieur
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    Citation Envoyé par ptphil Voir le message
    Oui, mais comme dit plus haut, il doit avoir moyen d'utiliser le connecteur allume cigare et son boitier sur un appareil de charge portatif...enfin, ce n'est qu'une idée.
    juillet 2012
    Près de Paris
    Slt
    Ca existe un chargeur sur allume cigare , il faut juste trouver le "meilleur modele" ..
    Bon courage
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    Le modèle canon
    février 2014
    Merci de vos réponses, certes j'avais pensé au chargeur allume cigare, mais si on a pas de voiture en marche à disponibilité je crains que son usage soit réduit...
    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Bah a moins d'avoir un générateur ou une énorme batterie je vois pas comment tu compte faire... Sachant que pour moi plusieurs batteries sont plus simple et moins chères
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Starkiller Voir le message
    Merci d'avance
    Il faut un boitier type 5D ou 7D qui accepte une batterie DC-5D1 avec un câble que l'on branche sur une batterie type V-Lock.
    Les batteries V-Lock sont utilisées pour alimenter toutes les caméras pros et autre BMCC qui n'ont pas de batterie interchangeable.
    Pour un Canon un tel agencement n'a d'intérêt que si on tourne toute une journée sur Steadicam et qu'on veut éviter de démonter le boitier pour changer les batteries.
    En dehors de quelques situations très particulières, je ne vois pas l'intérêt pour un amateur qui n'a pas le besoin de répondre à des demandes techniques spécifiques.
    Il est préférable d'investir dans ce qui apporte plus de qualité à l'image... filtres, objectifs...
    Fran6
    février 2014
    Ah d'accord, je pensais que si je faisais de la vidéo ça me demanderait plus de batterie qu'il en faut. Je pense que pour mon tournage quelques batteries supplémentaire seront suffisante
    merci à tous
  1. Alimentation externe des flash cobras ?
    Par Lewis 99 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2011, 11h21
  2. Prise alimentation externe sur 580ExII
    Par movyca dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/02/2011, 09h28
  3. 580ExII et alimentation externe
    Par movyca dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/06/2008, 13h00
  4. alimentation sur batterie externe
    Par grimi dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2008, 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
