    Membre Avatar de antonin42
    septembre 2012
    saint just saint rambert (42)
    50mm f1.8+70-200 L F/4 USM+17-70 sigma 2.8-4 contemporary
    Par défaut problème d'importation
    bonjour,
    je suis sous lightroom 5
    des que j'importe mes photos il vient me mettre des paramétrés (expo, contraste,ect...) alors que je voudrais qu'ils soient à zero
    a l'importation je mets bien paramètres de développement "sans".
    avez vous une idée
    j'ai le même problème si je créée un profil avec tous désélectionner mais les paramètres reviennet.
    merci de votre aide
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Je reformule ton "problème" :
    Tu enregistres tes photos en raw et quand tu les importes dans LR, après un cours instant elles changent.
    Si c'est bien cela, c'est normal et c'est décrit en long en large et en travers. Fais une petite recherche, il doit y avoir une discussion similaire quelques sujets plus bas.
    En résumé rapide :
    Ton boitier enregistre un raw ainsi qu'une vignette de prévisualisation dans le raw. Ton boitier maitrise les styles et enregistre la vignette en fonction du style choisi.
    DPP lit tes raw qui sont identiques aux vignettes : normal, c'est les mêmes algorithmes de dématriçage.
    LR ne sait pas interpréter les style et n'en tient pas compte. Au départ il affiche la vignette contenue dans le raw puis rapidement lit et interprète le raw à sa manière. Si tu n'a rien mis comme paramètre, tu dois être proche du style neutre ou fidèle.
    En conclusion : LR ne rajoute rien.
    Après tu peux te créer tes presets pour justement retrouver quelque chose de proche.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    en plus de ce qu'a décris Alouette, tu peux très bien avoir dans les paramètres par défaut en importation des corrections enregistrées (normalement tous les curseurs de l'onglet "Réglages de base" sont à zéro, seuls les curseurs de l'onglet détail ne le sont pas, sauf erreur de ma part (gain=25 rayon=1 détail=25). Si il y a un réglage qui n'est pas bon après importation, il suffit de le remettre à zéro puis menu "développement", "Définir les paramètres par défaut...", "mettre à jour les paramètres actuels". Ce sont des réglages qui peuvent être personnalisés en fonction du boitier utilisé et/ou de la sensibilité iso (à régler dans les préférences)
  1. Problème d'importation avec LR 4.4
    Par alain3034 dans le forum Lightroom
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/05/2013, 22h35
  2. Problème lors de l'importation
    Par Will44 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 10/04/2013, 07h42
  3. problème importation, rien ne se passe
    Par Yves-Marie dans le forum Lightroom
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/07/2012, 18h38
  4. [LR3.3] Problème suite importation
    Par Heodrene dans le forum Lightroom
    Dernier message: 24/02/2011, 19h45
  5. Probleme d'importation de fichier RAW du 50D ? Mac OS
    Par noam dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 18/02/2009, 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
