    février 2014
    Vannes
    40 STM
    Par défaut MAP décalée en zoomant avec le 70-200 IS 4
    Je voulais savoir si vous constatiez un décalage de la MAP en zoomant de 70 à 200 avec cet objectif (très léger, visible avec une loupe viewfinder en mode video + zoom numérique *10 en mise au point manuelle pas en autofocus-sur trépied)
    C'est le cas chez moi et ça m'a posé quelques soucis sur une séquence vidéo.
    L'objectif étant neuf je voulais savoir si cela nécessite un passage au SAV ou si c'est pareil sur tous les exemplaires
    EDIT : Ouverture à 4
    SMART Photographies
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    C'est tout à fait normal : je m'étais posé la même question à propos de mon 24-105 et Canon.passion m'avait fourni une explication. Le post est trop ancien pour être encore accessible (titre : le 24-205 est-il un objectif intelligent ou quelque chose d'approchant), mais en gros : l'objectif fait la mise au point quand il constate que l'image est nette et non pas quand il est à la distance voulue. Et cette netteté est atteinte différemment selon qu'on est au minimum ou au maximum du zoom.
    février 2014
    Vannes
    40 STM
    Dans ton cas tu faisais référence au système autofocus, mais là je suis une MAP manuelle.
    Je pensais que le 70-200 était un objectif parfocal et là je constate une très très légère variation de la MAP sur la plage focale.
    Je viens de trouver une discussion...Le dernier message montre qu'apparemment même avec les objectifs parfocaux, certains comme moi constatent un décalage de MAP
    https://www.eos-numerique.com/forums...n-zoom-216890/
    ça n'a l'air de rien comme soucis, mais imaginez une séquence vidéo ou vous faites un zoom sur un objet (oui en priincipe on zoom pas trop en cinématographie, mais bon c'est pas la question...), et bien en cours de zoom, il faut faire un léger décalage de mise au point pour être bon sur le plan fixe à l'arrivée...pas facile...
    Je vais essayer d'envoyer un message au SAV canon pour voir s'ils répondent à cela.
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    pour moi suffit de faire la MAP à 200mm avant de commencer !
    Alors, tu seras net de 70 à 200 !!!
    Poitou
    C'est bien le problème, cette méthode qui datait du temps de l'argentique avec un besoin en définition faible n'est plus valable. Le point réalisé a 200 n'est pas tout a fait identique a celui réalisé a 70 avec la conception des optiques modernes. Par ex je viens de faire l'essai vite fait avec un 70-200/2.8, pour une map a 2m le décalage entre les focales de 70 et 200 est dans les 7 a 10 cm ......... pour une pdc de seulement quelques cm a 2.8
    D'un point de vue conception realiser des rampes permettant de garder constante la distance de focus sur toute la plage de focale et cella quelle que soit la distance initiale me parait bien difficile. Que pratiquement cela soit réalisé pour un distance précise est par contre tout plausible les erreurs augmentant au fur et a mesure que l'on s'eloigne de cette valeur.
    Oui
    J’aimerai bien entendre leur réponse pour voir
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    ... Par ex je viens de faire l'essai vite fait avec un 70-200/2.8, pour une map a 2m le décalage entre les focales de 70 et 200 est dans les 7 a 10 cm ......... pour une pdc de seulement quelques cm a 2.8
    Surpris je suis, le décalage me parait énorme ... je fais des essais de suite
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    De retour de mes essais avec 60D + 70-200 mm...
    A f/2,8 à ~ 2m de 70 à 200 mm, la Pdc passe de 8 à 1 cm, .... AF à 70 mm, puis MF pour 200 mm, cela reste pile poil pour ma part
    Suis rassuré car c'est la méthode que j'utilise en sport sur les sujets fixes, sans avoir remarqué de déchets notoires
    Je pense que ta conclusion vient probablement de là :
    ... je viens de faire l'essai vite fait ...
    @Smartphoto : Attention si tu fais ton MF 70 mm approximatif (au pire au début de la Pdc) mais qui rentre dans la Pdc, arrivé à 200 mm tu peux avoir un décalage qui fasse que ton plan de netteté sorte de la Pdc
    Dans mon exemple de 8 cm à 1 cm de Pdc, si je vais le MF à 70 mm en avant de 2 cm par rapport à ce qu'il devrait être, bien que mon sujet soit net (entrant dans la Pdc), arrivé à 200 mm, il en sortira ...
    Préférer effectivement faire le MF à 200 mm pour être le + précis possible
    C'est peut-être une explication
    Poitou
    Envoyé par JPdsfr
    Vite fait ne veut pas dire n'importe comment . Appareil sur pied, map manuelle réalisée sur le point central de l'image a 200mm en liveview, seconde image en modifiant le zoom a 70mm sans toucher a rien d'autre et mise a la taille de la première (sans doute pas par un 300% d'ailleurs, les focales réelles n'etant certainement pas de 70 et 200mm). Retardateur et relevé miroir des fois que le pied danserait la gigue
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...p%2070-200.jpg
    La regle des 1/3 2/3 de la pdc etant moins valable en proxi, on peut estimer le decalage en passant de 200 a 70mm d'environ -6 a -7 cm
    Edit : A la réflexion il faudrait que je fasse intervenir l'angle de visée optique par rapport a la règle pour être plus exact.... et zou, on adjuge a 5cm
    Pour en tirer une conclusion exacte il faudrait que je fasse cette manip a d'autres distance que la quasi mini, avec d'autres optiques, identiques pour éliminer les causes de panne, différentes pour en tirer une conclusion générale.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Bizarre, il y a surement un truc de trigo qui change la donne !!!!
    Je te promets, sur cible verticale, AF à 70 mm, MF à 200 mm ... ça rentre dedans... avec une Pdc à 200 mm de 1cm !!!
    Poitou
    Un second essai dans les mêmes conditions avec un 100-400 donne des resultats différents, la distance de map ne changeant quasiment pas, les pdc étant beaucoup plus importantes il est plus difficile de juger, mais si je garde ma répartition avant arriere précédente de 50/50 cela ne bouge quasiment pas.
    Je te crois, c'est bien pourquoi je pense que ce soit une règle universelle. Attention sur cible verticale il est difficile de juger d'un decalage de map, surtout a 70mm. Il est évident qu'avec ma méthode il ne faut pas se tromper en faisant bien la map sur le centre optique.
    Zou, il faut que je bosse maintenant
  1. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM II] Proxi couleur décalée
    Par Marco14 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/10/2013, 15h44
  2. Autoportrait decalee
    Par celineeos1000d dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 02/08/2011, 20h52
  3. Mesure spot et MAP décalée
    Par Grem dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/07/2010, 16h45
  4. La MAP de mon 18/50(3.5/5.6)est décalée!
    Par papymichel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/11/2006, 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
