    juillet 2013
    bayonne
    canon 24 70 2.8 sigma 500 4.5 samyang fisheye 8mm
    Par défaut coler une photo sur une plaque d'aluminium
    Bonsoir
    je viens vers vous pour avoir de conseils . voila , je souhaite coller moi meme une photo sur une plaque d'aluminium , une plaque assez rigide bien sur que je voudrais renforcer par derrière avec des baguettes d'aluminium aussi collées a cette plaque horizontalement et ainsi pourvoir l'accrocher au mur.
    j'ai de la colle en bombe spéciale pour collage photo , j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont déjà réalisé ce type de collages .
    je trouve ça très beau une photo sur de l'alu et je n'ai pas le porte feuille pour le faire faire dans le format que je désire .
    si je n'ai pas de retour de votre part je ferai des essais sur de petits formats mais si vous avez des infos ou astuces , je suis preneur ...
    d'avance merci a vous .
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Oui c'est possible avec de la colle en spray ou de l'adhésif double face photo. Personnellement, j'ai fait du conte collage sur du bois avec de la feuille adhésive : cela me semble plus facile qu'avec le spray (à cause de la parfaite adhérence sans bulle d'air que cela nécessite : je colle la feuille adhésive sur le dos de la photo (et pas l'inverse car il faut presser et lisser au fur et à mesure ; ensuite je fixe mon support bois sur la photo qui ne bouge pas pendant toute l'opération (bien à plat, une feuille cristal dessous, et ce sont les autres matériaux qui viennent se fixer dessus). Je précise qu'il y a assez souvent de la perte (bulles d'air qui obligent à détruire le tirage en le décollant et recommencer tirage et collage. Au final, vu le déchet, je ne suis pas certain que cela revienne moins cher qu'en labo (qui le fera parfaitement !). Encore une précision, il existe du film adhésif double face pour les photos "repositionnable" : cela devrait rendre la manœuvre de collage plus facile... mais bon, le film est cher pour un résultat aléatoire !
    juillet 2013
    bayonne
    Bonjour , merci pour la réponse .
    en fait , j'ai déjà la colle en bombe spéciale photo et ma question était plus pour demander si ça allait coller sur une plaque d'aluminium ?
    la rochelle
    50mm. ef 70/210 . 17/70mm. 90 mm macro. 12-24 mm.
    théoriquement cela devrait le faire, prendre soin de dégraisser l'aluminium si besoin, encoller les deux surfaces ( alu et photo ), après quelques secondes aligner un coté de la photo et la coller progressivement en marouflant à l'aide d'un chiffon doux.Tu peux peut-être faire un positionnement à sec, scotcher l'un des coté, ainsi lors du rabattage de la photo sur le support celle-ci restera bien alignée.
    juillet 2013
    bayonne
    merci pour ces conseils , il ne me reste plus qu'a trouver une bonne plaque d'alu pas trop chère ...
    Membre Avatar de Grand Ptha
    avril 2012
    Yvelines
    Eos 700 D, G12, et...Sony!
    Ceux que j’aime.
    Je me permets d’émettre de très sérieuses réserves quand à la qualité des colles en bombe. Il y a de très fortes chances pour que les coins et les bords viennent très rapidement à se décoller.
    Dans l’idéal, il faudrait que la plaque soit plus petite que la photo d’au moins 15 à 20 mm. Ce qui va permettre un positionnement plus facile et surtout, une fois le collage bien sec, et avec une lame bien affutée (cutter fin ou lame de rasoir ) de trancher ce qui dépasse.
  1. filtre en plaque
    Par jimboracourt dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/01/2013, 17h03
  2. Photo su plaque de verre
    Par Erdna dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 17/02/2012, 17h23
  3. Aluminium
    Par jojo le merou dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 23/11/2008, 23h36
  4. plaque d'égout
    Par Richard74 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 19/09/2008, 15h48
  5. Une plaque!
    Par sabb95 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 10/07/2008, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
