Discussion: Erreur 70 sur mon 7D
    novembre 2012
    Bretagne
    1DX - 7D Mark II + grip
    Canon 16-35 f/4 IS - Canon 70-200mm f/2,8 L - Sigma 120-300 f/2.8 OS
    Par défaut Erreur 70 sur mon 7D
    Je tiens à préciser que j'ai également posté ce message dans le topic du 7D.
    Sur les conseils du forum j'avais en projet d'acheter un 7D. Je l'ai pris d'occasion, je l'ai essayé avec un des objectifs du vendeur dans différents modes et aucun problème. Je rentre chez moi, je l'essaye avec mon 70-200 f/2.8 et là erreur 70, impossible d'enregistrer l'image... J'ai rechargé les 2 batteries, formater (avec le boitier) les 2 cartes, et remis tout en réglages usine et ça fonctionnait à nouveau. Ce matin, même combat, erreur 70 avant de réinitialiser les réglages. J'ai tenu la journée sans problème. Mais cela va surement recommencer...
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Et cela s'est-il résolu seulement avec un envoi au SAV ? (coût??) Je précise que le boitier n'est plus sous garantie, mais j'ai la facture et une lettre de cession, de toute façon pour l'envoyer au SAV il n'y a pas besoin de ça je suppose...
    Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    et comment se comporte le boitier avec d'autres objectifs?
    novembre 2012
    Bretagne
    Le problème c'est que je n'ai que celui là... Et comme avec mon 70-200 parfois ça marche et d'autres fois non, je sais pas si je serais très avancée
    Merci de votre réponse
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    le mieux est de contacter le vendeur et de lui dire que tu as un soucis et de voir si il ne peux pas te le reprendre.
    ça coute rien d'essayer.
    De toutes manieres tu n'a que deux possibilité. C'est soit le 7D soit ton objectif qui est en panne.
    novembre 2012
    Bretagne
    Je retenterais de téléphoner demain oui !
    Mon objectif n'a jamais fait ça sur mon ancien 600D ni sur le 1100D d'une amie donc je penche plutôt pour le boitier. En plus au niveau du SAV j'ai peur que la facture soit très très élevée...
    Poitou
    Idem sur le mien
    Cause : Utilisation d'un logiciel de lecture du compteur interne de shoot,
    Resolution : Reset complet APN, parametres et cfn ...........2 a 400 cliché depuis
    novembre 2012
    Bretagne
    J'ai également utilisé un logiciel pour compter les déclenchements! Je ne vais plus y toucher!
    Cela n'est pas revenu après ?
    Poitou
    Pas testé pour le moment, je verrait si j'ai un trou me permettant de planter le boitier, le problème est que j'en ai testé plusieurs, sans doute EosMG4 qui met la zone, comme en plus la source de chargement était vérolée a mort cela n'aide pas. Idem pour le reset, j'ai découvert le problème sur un déplacement j'ai effacé tout les paramétrages d'office sans reflechir.
    Bref a étudier ultérieurement, mais donne ce que tu a utilisé comme soft et ou l'a tu téléchargé.
    novembre 2012
    Bretagne
    J'ai utilisé Eos msg, celui que j'utilisais avec mon 600D et qui n'a jamais posé problème. J'ai été faire quelques photos tout à l'heure et tout marchait... Affaire à suivre également. Je dois acheter un grip en plus, j'espère que ça posera pas de problème !
    Poitou
    Tu pourrais préciser exactement la version ? Ainsi que celle du firmware installé sur le 7D ?
    Pas de soucis, les grips n'ont pas de dialogue informatique avec le boitier, c'est juste de la logique électronique basique. Un grip compatible correct va se trouver dans les 30/40 euros ( plus trop a jour des cours)
    novembre 2012
    Bretagne
    La version est apparemment la 4.3. Quant à mon boitier, je viens de le passer en 2.0.5 mais hier et avant hier (quand le message d'erreur apparaissait) il était en 2.0.0.
    D'accord merci pour l'info, je ne sais pas encore quel marque je vais prendre !
    Poitou
    Merci pour les numéros de versions, c'est bien la 4.3 a eviter.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Tiens nous au courant si le pb se reproduit mais t'as l'air sorti d'affaire
    novembre 2012
    Bretagne
    Oui je vous tiens au courant, en tous cas merci à tout le monde pour vos réponses
  1. 7D - Erreur 80
    Par sarabi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/08/2012, 19h07
  2. Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
    Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2012, 20h26
  3. Erreur 05 sur 30D
    Par 20dman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/12/2011, 11h00
  4. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 07h36
  5. Erreur 99 ??
    Par newt dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2008, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
