    Membre Avatar de Spyro
    mars 2012
    7DmkII_5DmkIII
    10-22EF-S,Sigma 150-600,24-105mm F4,50mm1.4,85mm 1.8,70-200F2.8,100mm 2.8,Samy 8mm
    Par défaut Rotule rapide pour monopode
    Sûr que je vais trouver des avis éclairés sur mon besoin.
    Je possède un pied Gitzo avec une rotule simple Manfrotto352RC. J'utilise cet ensemble avec un 5D+ 70-200 2.8 ou 300mm F4 avec extender. Je cherche, pour mes photos de sport, à changer ma rotule avec un système rapide me permettant de passer d'une vraie horizontale à une vraie verticale en une fraction de seconde sans avoir à utiliser le niveau . Un bon rapport qualité prix m'irait bien . Manfrotto ou.....???
    Une idée??? Merci de votre aide.
    Spyro
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Il suffit d'acheter une tête de trepied 3D.
    Pour le choix il y a des centaines de modèles/marques, donc en fonction de tes critères de prix, poids supporté, pas de vis et ergonomie...
    Poitou
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...02D%20Head.pdf
    En l'utilisant sur le coté en changeant l'orientation du plateau de 90° pour plus de sécurité, prendre plutôt la Sirui un autre acheteur ce celle ci ayant constaté la meme résistance
    Autre solution bricoler des butées sur le collier de pied (ou s'entrainer )
    ......... ne pas oublier qu'avec un monopode tout calage precis du niveau serait illusoire, il faudra prendre un pied pour cela.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Ou bien un support en L genre : Arca-Swiss-L-Bracket Press Release
    Mais c'est vraiment cher pour ce que c'est...
    Mais ça doit pouvoir se bricoler pour beaucoup moins cher !
    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    il y a la marque sunwayfoto qui en fait de bonne qualité compatible pour facilement moitié moins cher
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Sunwayfoto DPL de 60 à 90€ environ.
    Kaavie en fait également.
    Poitou
    Des L compatibles arca tu commence a trouver cela dans les 10/15 euros pour un boitier standard et une optique GA cela marche tres bien, pour un ensemble de 7kg je taperai au dessus mais je ne vois pas trop l’intérêt d'utiliser cela avec les optiques de ce poids. C'est utile dans le cas d'une rotule boule avec un ensemble ne disposant pas de collier de pied pour des pdv en mode portrait, la boules étant généralement pourvues que d'un débattement limité (95°)
    Dans le cas qui nous occupe c'est inutilisable puisque le but si j'ai bien compris est de passer de paysage portrait et inversement le plus rapidement et précisément possible.
    mars 2012
    7DmkII_5DmkIII
    tu as raison mais j.ai le sentiment que si le basculement 90° au niveau rotule est garanti ce sera plus rapide à aligner sur la grille viseur. Mais peut être que je me fais des idées...
    Poitou
    Pour moi, non. Le basculement avec le collier de pied est ce qui sera le plus rapide, et surtout se qui fera le moins de changement de visée (hauteur et decalage droite-gauche) ....... mais bon, ce n’était pas ta question
    Maintenant je vais etre franc, 300/4 ou 70-200 cela s'utilise a la main (le gain ne flou de bougé d'un monopode n'est pas exceptionnel, il agit sur la fatigue), donc pas trop besoin de monopode genant surtout si tu passe ne permanence de vertical a horizontal et avec une rotule boule qui te transforme l'ensemble en spaghetti cela n'arrange pas les choses. Par contre il faut etre un peu plus a l'aise coté place.
    mars 2012
    7DmkII_5DmkIII
    Merci pour vos infos et les différentes liens qui permettent de mieux connaitre le sujet, je vais continuer ma réflexion.
    Spyro
  1. Rotule pour monopode Manfrotto
    Par IMAGES dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/07/2009, 21h05
  2. Recherche rotule pour monopode
    Par bino dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/02/2009, 11h53
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/12/2008, 07h06
  4. quelle rotule pour un monopode?
    Par Oeil de lynx dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/09/2007, 06h49
  5. Quelle rotule pour monopode
    Par fab001 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/05/2006, 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
