    juillet 2013
    Londres
    EOS 650D
    18-135 STM ; 50 mm
    Par défaut Indicateur de luminosité qui bouge sans arrêt
    disons qu'il s'agit d'une journée très ensoleillé, que fait un simple portrait avec mon 50mm à 1,8...
    Je fais la mise au point sur l'œil et le temps composer mon image l'indicateur bouge de 4 à 5 traits... Même sans que je ne re compose mon image parfois...
    C'est normal ça? Parce que sérieusement ça m'empêche toujours de prendre une bonne photo :-/
    J'aimerais que l'indicateur reste sur 0 pendant au moins 4 secondes !
    je précise que la lumière reste ne bouge pas d'un poil pourtant...
    quelqu'un peut m'aider svp?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    quel mode ? M je suppose , quelle mesure ?
    juillet 2013
    Londres
    EOS 650D
    18-135 STM ; 50 mm
    Mode manuel, oui...
    Qu'est ce que la mesure en revanche?
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Mesure ponctuelle, au centre ou sur toute l'image ?
    juillet 2013
    Londres
    EOS 650D
    18-135 STM ; 50 mm
    Merci!
    bah c'est sur mesure évaluative pourtant, le mode de base... :-/
    Membre Avatar de Kaaradokk
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    50mm f/1.8 (EF et FD), 24mm f/2.8 STM et 70-200 f/4 L USM
    "faire ta compo", ça veut dire"changer de cadrage", non ?
    Du coup, la cellule de mesure d'expo ne réalise plus sa mesure sur le même point/zone, donc la valeur change. Il faut donc analyser ton mode de mesure, le comprendre, et régler en conséquence.
    Exemple : sujet bien éclairé, fond ombragé, mesure spot sur collimateur actif (mon setup courant, facile à comprendre).
    Mise au point sur l'oeil (au centre, donc), expo OK. Puis recadrage en maintenant le focus (pour excentrer le sujet par exemple), la mesure se fait toujours autour du même collimateur, c'est-à -dire maintenant sur l'arrière-plan, plus sombre. La cellule annonce alors une sous-exp.
    Même exemple, avec une mesure évaluative sur l'ensemble de l'image. L'arrière-plan est un buisson. En regardant, on integre un bout de ciel bien clair dans le cadre. Du coup la luminosité moyenne de la photo augmente, la cellule va annoncer une sur-exp.
    Etc...
    Membre Avatar de ptilion
    Belgium
    1 7D, 1 50D, 2 40D en fin de vie
    Du 10 au 400 mm Sigma pour les GA, Canon pour les télé, Tamron pour la Macro (90 VC)
    Ou tu mémorises l'expo (avec l'étoile) qui te convient et puis tu recadres et déclenche en sachant qu'une partie de l'image sera exposée différemment ...
    non ?
    juillet 2013
    Londres
    EOS 650D
    18-135 STM ; 50 mm
    Ahhhh merci!! Du coup si je comprends bien je dois faire ajuster la luminosité sur l'arrière plan?
    pourtant j'ai l'impression que l'indicateur bouge même quand je reste uniquement sur le visage de la personne en plein centre de la photo...
    juillet 2013
    Londres
    EOS 650D
    18-135 STM ; 50 mm
    J'ai déjà essayé en mémorisation d'expo mais ça ne rend pas ce que je recherche...
    Merci^^
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par ptilion Voir le message
    non ?
    pas en M, en Av oui
    Un leger bouge sur l'oiel la mesure peut changer (yeux noir/peau claire: mesure d'expo differente si on a une mesure spot)
    Le mode M sert a avoir une serie coherente en exposition (si les conditions ne bougent pas) Une fois regle le trio ouv/vitesse/iso, ca reste en l'etat
    juillet 2013
    Londres
    EOS 650D
    18-135 STM ; 50 mm
    Je suis en mode M et pourtant l'indicateur de luminosité bouge...
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    Non, on ne fait pas la mesure d'expo sur l'arrière-plan (ou si, mais c'est si on cherche un effet, ou que... Bref, quand on le fait, on sait pourquoi).
    Et que tu soit en M explique justement que l'indicateur d'expo bouge : tes réglages sont fixes, ta mesure bouge, donc l'indicateur s'aligne.
    Regardes donc quelle type de mesure tu utilises (si tu ne sais pas de quoi il s'agit, jettes un oeil sur le net et sur ta doc), tu comprendras mieux ta situation
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par douyou4 Voir le message
    c'est normal
    c'est toi qui fixe l'expo, la cellule te donne une indication en fonction de ce que tu pointes
    En Av c'est le boitier qui fixe l'expo en fonction des indication de la cellule, et il reste a la valeur nominale et modifie en consequence vitesse et iso (si tu es en Av) pour que l'expo soit la meme
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par Kaaradokk Voir le message
    au flash en general (ou comment le perturber un peu plus)
    Poitou
    En mode M tu fixe (et fige) les 3 paramètres d'exposition du capteur vitesse/ouverture/sensibilité, la mesure d'exposition intégrée au boitier n'est la qu'a titre indicatif et te donne la différence entre la valeur qu'elle calcule et celle que tu a choisi par ces 3 paramètres. Donc le mode M est le seul mode ou l'indicateur bouge automatiquement de sa position centrale, dans tout les autres modes il indique la correction d'expo auto en plus ou en moins que tu a demandée et ne varie pas en fonction de l’éclairement de la scene (la par contre ce sera un ou plusieurs des paramètres Av, tv, iso qui bougeront).
    Il existe plusieurs modes de calcul par le boitier, en mode évaluatif un calcul sur la moyenne de l'image est appliqué, mais la zone entourant le collimateur autofocus actif reçoit une sur pondération (dans le calcul elle est prioritaire) et les zones a fort éclairement agissent aussi sur ce calcul de façon plus importante que la simple moyenne pour éviter les zones cramées. Un déplacement assez faible de la visée, ou le simple changement de collimateur actif peut modifier dans des proportions non négligeable le résultat du calcul, d'ou ta variation de l’échelle de l'indicateur d'expo.
    Revoir tout le chapitre sur l'expo et les modes de fonctionnement de ton manuel, ce sont les bases et c'est important de comprendre le fonctionnement.
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    Ou en cas de faible contraste sujet/arrière-plan en luminosité moyenne voir faible, pour déboucher le fond (si ça ne crame pas le sujet).
    Ou dans plein d'autres cas. Mais toujours avec une intention.
    juillet 2013
    Londres
    EOS 650D
    18-135 STM ; 50 mm
    Merci pour toutes vos réponses!
    j'avais lu pas mal d'articles et je les avaient également appris...
    j'avais juste oublié que ça s'appelait "la mesure..."
    Mais je ne m'attendais pas à ce que l'indicateur bouge à ce point!!!! Même quand je ne bouge pas, il ne s'arrête pas... J'ai essayé tous les modes de mesures, j'ai fait des test...
    en gros je dois attendre que l'indicateur passe sur le zero(il y reste en général moins d'une seconde e demi) pour prendre ma photo!! Ça m'a l'air un peu dur quand même !!
    En tous cas changer de mode de mesure ne change pas le comportement de l'indicateur...
    je juis dégoûté, je pense ne jamais pouvoir prendre de bonnes photos n'ayant qu'une seconde et demi de temps de réaction (pour sujets fixes !!!)
    et et j'ai vraiment envie de pouvoir manœuvrer en manuel!!
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    La mesure n'est qu'informative en mode M (sauf si les iso sont en auto).
    Donc pas la peine de trop t'en faire.
    Graz, Autriche
    oublie le barregraphe pour l'instant
    Le mode M c'est toi qui fixe le tio ouverture vitesse et iso
    tu les choisis (indication passe en Av et regarde la valeur du trio que ca t#indique, ca te donnera un point de depart pour les valeur en M)
    tu prend un premier cliche et tu le regarde sur l'ecran arriere avec l'histogramme
    Si l'histogramme est trop a gauche il te faut surexoposer et diminuant la vitesse (1/100 -> 1/50) ou diminuant les iso
    si c'est surexpose tu augmentes ta vitesse ou tu augmentes tes iso
    A partir de la une fois l'histogramme est cale, tu ne touche plus aux reglages tant que tes conditions de lumieres ne changement pas
    si elles changent il te faudra sur ou sous exposer en jouant un peu sur les valeurs du trio
    bref oubli le barregraphe car ca te perturbe plus qu'autre chose
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    J'ai toujours cru que pour surexposer il fallait augmenter les ISO...
    ... et que pour sousexposer il fallait diminuer les ISO. Me gourre-je ?
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    Plus tu montes en Iso, moins il y a besoin de lumière pour imprimer le capteur (monter les iso augmente l'amplification du signal, d'ou le bruit).
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    nop pas de gourrage
    jsute un mnemmeth un poil fatigue et qui fait 3 trucs en meme temps
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Ouf!!! Me voilà rassuré.
    juillet 2013
    Londres
    EOS 650D
    18-135 STM ; 50 mm
    Merci !! Je vais essayer de me caler avec l'histogramme, ça à l'air d'être une technique sympa !
    ça me fait plaisir d'entendre qu'il ne faut pas trop faire confiance à l'indicateur de luminosité également merci!
    Le le pire c'est quand il y à le filtre UV... Là parfois l'indicateur donne de très mauvais conseil !!!
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    On ne peut pas dire qu'il ne faut pas lui faire confiance :-) il faut juste comprendre comment se fait la mesure et ce qui influe sur elle
    plus tu auras des zones très lumineuses et très sombres plus la mesure va être sensible au changement de cadrage... en M, à un moment il faut faire un choix de vitesse/ouverture/ISO
    Le mode M est bien justement dans ce cas de lumière complexe tu fais une mesure de lumière spot ou centrale sur la zone que tu veux bien exposer, tu règles ton trio et tu ne te préoccupes plus du bargraphe
    Tu shootes une photo et tu contrôles avec la visualisation et l'histogramme ... si nécessaire tu corriges ton expo en jouant sur le trio
    PS : dans le cas où la lumière est très changeante, le mode AV est quand même très pratique... je suis pas fan du mode M à tout va...
  1. L'indice de Lumination bouge sans arrêt 650d
    Par douyou4 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/08/2013, 08h40
  2. Probleme avec mon 7D (indicateur d'exposition)
    Par vagfan dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 31/05/2012, 23h35
  3. Indicateur de MAP sur les objos manuels, facteur 1,6 ou non ?
    Par MasterLudo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/02/2008, 17h12
  4. Mon dépoli se détache sans arrêt (350D)
    Par mosbach dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/10/2005, 02h51
  5. Indicateur de niveau d'exposition
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2005, 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
