    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Par défaut Volet grand angle casser sur 600ex-rt
    Bonjour, j'ai sans doute du forcer de trop sur le volet grand angle de mon flash : le 600ex-rt, celui ci est rester dans ma main, étant fait en plastique je suppose qu'il a casser (impossible de la remettre en tout cas)
    Le reflecteur est également sorti, et impossible de le remettre (celui ci a l'air de n'avoir aucun problème)
    Mon flash a 1ans tout juste, est il possible de le réparer soit même ? la garantie est elle valable pour un tel cas ?
    Membre Avatar de Eras45
    Près de Bellegarde (45)
    EOS 70D
    17-55 f/2.8;70-200 F4; TC 1.4 Kenko
    La garantie ne passe que dans les conditions normales d'utilisation, donc dans ton cas... quand à le réparer soi même, il faut déjà repérer les pièces défaillantes et trouver des remplaçantes. Tout dépend de ton niveau en bricolage divers et variés.
    juillet 2011
    Et pour trouver des piéces de remplacement chez Canon, c est pas gagner.
    Ce qui m’embête c'est de le renvoyer que pour ca (vu que tout le reste va bien !), a qui dois je d’ailleurs m'adresser, le magasin photo qui me la vendu ou le SAV de Canon ?
    Quelqu'un a une idée de combien cette réparation (qui me semble simple) va couter ?
    Poitou
    cherche sur ebay, un wide panel assembly de 600RT coute dans les 15/20 euros.
    Pour le remplacement et ouvrir le bloc avant le manuel de dépannage du 580EX est facilement trouvable sur le net, il faudra seulement que tu fasse TRES TRES attention a la haute tension, comme tu n'aura pas de résistance de décharge il faudra que tu adopte la procédure suivante pour limiter les dégâts : Flash en manuel reglé a 1/1, shoot de test et immédiatement ouvrir la trappe batterie, laisser au repos plusieurs jours sinon semaine pour espérer que le condo se vide tout seul.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    La tension est dangereuse à ce point là ?
    Poitou
    320v et une petite centaine de joules ............. suffisant pour un arrêt cardiaque. Si c'est entre deux doigts de la meme main pas trop de soucis a part un gros aie, si c'est entre les deux mains c'est plus gênant. Les gros problemes ne sont pas garanti mais c'est comme le loto, tout ceux qui ont gagne ont joué . Et cela peut etre insidieux, comme tout electro je me suis pris des bourres autant que voila jusqu'au jour ou apres une petite chataigne je suis senti pas bien, et obligé 4 heures plus tard de m'emmener aux urgences pour stopper une arythmie cardiaque ..... et la semaine pour m'en remettre.
    juillet 2011
    Je ne trouve pas le manuel de dépannage du 580EX il en existe pas pour le 600ex ?
    Vu que la pièce se vend sur certain sites, ça veux quand même dire que c'est fréquent qu'on casse le volet grand angle ...
    Et si je veux le faire réparer, je doit demander a qui ? mon vendeur ? le sav canon ?
    Poitou
    Par ex http://razobrat.ru/images/Manuals/Fl...e%20manual.pdf
    Il y a des chances si cela peut te consoler
    Tout sav compatible Canon, mon petit vendeur a un atelier, sinon en France il a deux grox centres nationaux Vilma et Courbvoie (voir dans les fils figés de la rubrique)
    juillet 2011
    Merci ! (bon je t avoue que j'ai rien compris, mes connaissances en anglais sont limiter. . .)
    Si le problème est récurant, Canon pourrai trouver une solution pour consolider sont volet grand angle je trouve, je l'ai arracher sans le faire expres, c'est pas comme si il était tomber d'un pied a lumiere a 3métres de haut.
    Oui mais j'ai un grave problème : je suis belge les SAV Canon france sont valable mais je risque de payer une fortune en frais de port.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Il y a sûrement des réparateurs indépendants
    THY-PHOTOGRAPHIE
    Poitou
    Il y a des images ........ et puis sur un petit bout, une ame charitable te fera une traduction.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 14/11/2013, 17h45
  2. Grand angle et Ultra Grand Angle pour 600D
    Par eurazian974 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/06/2012, 10h56
  3. Flash 430EX II mode volet grand angle
    Par bigbilbo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/10/2011, 16h32
  4. zoom tres grand angle/grand angle
    Par Flo22 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/01/2009, 15h45
  5. [Flash Canon 430EX] - Volet grand angle
    Par mcog2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/12/2005, 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
