    Membre Avatar de Ryuuzaki
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    15-85 mm ƒ/3,5-5,6 | 50mm ƒ/1.8 II | 24mm ƒ/2.8 STM
    Par défaut intervallomètre Phottix ou ML ?
    Hello,
    je me suis un peut renseigner sur ML pour le 7D surtout pour sa fonction intervallomètre!
    Quelqu'un a déjà pu essayer une vrai télécommande intervallomètre comme une Phottix ou Canon par exemple et l'intervallomètre de Magic Lantern ?
    Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une télécommande juste pour cette fonction ou ML le fait très bien ?
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Je ne sais pas quel type de smartphone ou tablette tu as, mais sur les Android, tu as des app qui le font très bien par le port USB. Je n'ai pas le mien sous la main, mais de mémoire ça s'appelle DSLRController. Et il fait même plus (focus stacking, Live View, etc.)
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Les télécommandes Phottix sont pas mal, j'utilise de temps en temps la mienne. Par contre il y a plein de nouveautés, par smartphone, par boîtier wifi... le Weye Feye de XSories est très bien aussi!
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    Hello,
    @Vynz100 tu utilise la nikos ou la TR-90 ?
    @tipounastre j'ai un HTC One X qui est compatible avec l'app mais j'ai peur que niveau batterie ça descend trop vite (Ma batterie de mon téléphone ne tient plus beaucoup :s) c'est pour ça que j'ai opter soit pour une Phottix ou ML
    Vu que je suppose que le téléphone doit être écran allumer lors du timelapse ou il gère ça en fond de tache ? :o (Cela veut dire que le téléphone doit rester a coter du reflex )
    Si tu me dis que ça ne consomme pas énormément de batterie pourquoi pas test 7 euro l'appli vs 49 euro la phottix hmm
    Eos 7D mkII / Eos 5 argentique
    De mon coté, j'utilise avec mon 7D, le produit Hahnel : Hahnel Innovative Accessories
    Il est extrêmement complet, compact et s'adapte sur d'autres APN que le 7D
    A voir
    Pierre
    J'en ai eu "besoin" d'un une fois, et ne voulant pas investir dans une télécommande qui ne m'aurais plus servit, j'ai installé ML. Il fait correctement le boulot, RAS de ce côté là
    Par contre il n'est (il me semble) pas encore disponible pour le firware v2.0.5 du 7D. Il te faut donc au max le firmware v2.0.3.
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    @Rens Ha, Sachant que je vais l'acheter dans les semaines à venir (le 7D ), y'a des chances qu'il soit déjà en 2.0.5 :/ ?
    Et on est d'accord qu'une fois ML d'installé on a toujours accès au menu de base de Canon ? tout n'est pas remplacer par le Menu de ML (qui s'active avec le bouton Corbeille je crois)
    @clic clac c'est vrai qu'elle est attirante , je vais voir les comparatifs entre les Hanhel et les phottix même si je pense que les Hanhel est mieux! Surtout qu'elle s'adapte au autre boitier c'est vraiment bien
    septembre 2012
    Canon 7D / Grip BG E7
    70-200 2,8 L Canon & Tamron 17/50 F2,8
    Pour info, ML n'est pas compatible avec la dernière mise a jour du 7D, a savoir, la 2.0.5.
    septembre 2012
    Citation Envoyé par Ryuuzaki Voir le message
    ... je vais l'acheter dans les semaines à venir (le 7D ), y'a des chances qu'il soit déjà en 2.0.5 :/ ?
    Tout dépend si tu le prend d'occase ou pas?
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    Citation Envoyé par kelly Ewans Voir le message
    Neuf ! donc je pense qu'il sera en 2.0.5 :/
    ML ne s'installe pas en dur sur le 7D, contrairement à d'autre EOS. Il est chargé dans l'équivalent d'une "mémoire vive" et de ce fait, lorsque l'on passe le commutateur ON/OFF sur OFF, cette mémoire est perdue.
    Du coup lorsque l'on redémarre le 7D c'est le fw Canon qui est chargé.
    Autrement oui, l'accès aux deux menus est possible lorsque ML est chargé.
    L'avantage est qu'il n'y a normalement rien d'irréversible en cas de plantain.
    L’inconvénient est que tu dois le recharger à chaque fois que tu en as besoin.
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    Ok super ! Merci pour cette infos !!, je n'ai pas trop regarder ce qu'il proposait mais je pense m'en servir exclusivement pour le Timelapse dans un premier temps,
    et quand j'aurai lu 15 fois le manuel du 7D je commencerai a regarder ce que propose ML
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    Hello, j'ai reçu mon Canon 7D hier et il est bien en 2.0.3 , je vais donc pouvoir installer ML
  1. Grip Phottix 5DIII + Batterie Phottix LP E6
    Par neggwadloup dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 83
    Dernier message: 31/07/2015, 09h53
  2. intervallometre 70D
    Par glidys dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 29/04/2014, 11h46
  3. intervallomètre phottix
    Par gbellouard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/10/2013, 23h07
  4. telecommande intervallomètre
    Par dony dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 28/12/2012, 07h50
  5. Choix d'intervallomètre....
    Par lamontoie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/03/2012, 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
