Discussion: Précision AF sur 700D
15/06/2014, 08h17 #1Membre
- janvier 2014
- Rouen
- 58
- 231
- 70D
- Canon 50 f1.8, Canon 24 f2.8 STM, Canon 70-200 f4 is usm
En utilisant le collimateur central en mode "one shot", j'ai souvent un problème de font focus, surtout quand je fais la mise au point sur un sujet de petite taille par rapport au reste de la surface de la photo.
Par exemple, un chat au milieu du jardin, l'AF se fait sur l'herbe et non sur la chat visé. Autre exemple, un oiseau sur l'arrête d'un toit (focale 20mm), l'AF se fait sur la cheminée se trouvant sur un plan plus rapproché que l'oiseau. Je précise que pour ces 2 exemples, la vitesse et l'exposition sont correctement réglés.
Et ce, quel que soit l'objectif utilisé.
En revanche, aucun problème de focus sur un objet isolé du reste et de taille conséquente (prise de vue rapprochée ou à longue focale) ou en portrait.
Je souhaiterais savoir si un réglage de la précision de l'AF est possible sur le 700d.
18/06/2014, 06h19 #2Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 60
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Avez vous solutionnez votre défaut d' AF ???
18/06/2014, 07h12 #3Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 47
- 5 379
- Canon R6
- Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 II
Il faudrait nous mettre un exemple de photo ou ça m....., par contre pour reprendre ton exemple d'oiseau avec une focale de 20mm si tu te trouve assez loin, de ce dernier c'est bien une chance sur 10 pour que l'AF n'accroche pas correctement le sujet.
(Bref pas de miracle pour l'autofocus, si ton sujet est riquiqui dans le viseur...)
18/06/2014, 17h43 #4Membre
- janvier 2014
- Rouen
- 58
- 231
- 70D
18/06/2014, 17h46 #5Membre
- janvier 2014
- Rouen
- 58
- 231
- 70D
14/09/2014, 11h02 #6Membre
- septembre 2014
- Isère
- 42
- 7
- 700D
- Tamron 17-50 f2.8 VC
j'ai le même problème, voici le test de mire que j'ai fait, pouvez vous me donner votre avis ?
Focale : 50mm
Distance de MAP : mini (environ 10cm)
Ouverture : f2.8
Iso : 100
Stabilisation : désactivée
Mode me mesure : spot collimateur central
j'ai bien fait la mise au point sur la mire, sur trépied, bien en face de la mire, j'ai mis le retardateur 2s... je pense avoir tout bien fait comme il faut...
j'ai effectivement cherché longtemps le micro réglage AF mais en vain
on est obligé de renvoyer en SAV ? es ce que ça peut venir de l'obj ?
Merci de votre aide.
Tigrou.
14/09/2014, 12h08 #7
14/09/2014, 12h23 #8Membre
- janvier 2014
- Rouen
- 58
- 231
- 70D
15/09/2014, 06h57 #9Membre
- septembre 2014
- Isère
- 42
- 7
- 700D
le soucis c'est que j'ai n'ai pas (encore) d'autre obj
je vas demander à un pote à moi le WE prochain et je vous tiens au courant.
pour la distance mini de mise au point je n'ai pas mesuré... je me suis approché autant que je pouvais (je ne sais même pas où il faut mesurer 0.29m, depuis le capteur ?) j'ai lu que la distance de map n'était pas très importante pour le test de mire et de toutes façons j'ai a peu près le même résultat de près ou de loin (j'ai testé à 2m) et à toutes les focales...
16/09/2014, 20h19 #10Membre
- septembre 2014
- Isère
- 42
- 7
- 700D
Voila j'ai fais un test complémentaire avec un Obj CANON 50mm f1.8
Distance de MAP : j'ai mesuré 47cm
Ouverture : f1.8
Iso : 100
Résultat ->
ci dessous respectivement le même test avec :
Mode me mesure : évaluative collimateur central
Mode me mesure : sélective collimateur central
Mode me mesure : moyenne avec prépondérance centrale collimateur central
ça change pas grand chose m'enfin ... c'était au cas où
votre avis ? es ce que qq un a déjà fait ce test avec son boitier ?
au cas où vous pouvez trouver la mire que j'ai utilisé ici : Régler l'autofocus
merci de votre aide !
17/09/2014, 09h51 #11Membre
- avril 2013
- Marseille
- 39
- 101
- canon 700D / Canon 6D
- Canon 18-135 IS f/3.5-5.6 , 50 f/1.8, 70-200 f/4L USM, 55-250 IS, 85 f/1.8
Je ne suis pas du tout expert donc ce n'est que mon avis.
Effectivement il y a l'air d'avoir un front focus sur quasiment toute les photos. Le mode de mesure n'influe pas selon moi sur la MAP mais sur le réglage des autres paramètres (vitesse et iso si tu es en AV).
Ayant le même couple boitier-objectif, je rencontre également ce problème. Après plusieurs tests et avis, il semble que ce soit l'AF du 50mm qui est totalement aléatoire. Sachant que l'on ne peut pas faire soi-même des micro-réglages de l'AF, je me suis résigné à utiliser ce caillou en manuel.
Bonne continuation
17/09/2014, 10h25 #12Membre
- septembre 2014
- Isère
- 42
- 7
- 700D
Merci diego pour ta réponse, mais je constate le même front focus (ou quasi) avec deux objectifs différents:
-CANON 50mm f1.8
-TAMRON 17-50mm f2.8
je suppose donc que le défaut viendrait du boitier... et ton front focus me conforte dans cet idée, as tu un 700D ou un 600D (comme le dit ton profil)
si d'autres ont également ce soucis sur le 700D je serais intéressé de le savoir, canon aurai un problème de réglage en usine ?
17/09/2014, 12h12 #13Membre
- avril 2013
- Marseille
- 39
- 101
Oups, mon profil n'est plus à jour effectivement. Je suis passé sur un 700D récemment mais j'avais le même souci sur le 600D.
En revanche, aucun problème avec mes autres objectifs. Après je n'ai pas eu l'occasion de tester avec des objectifs à très grande ouverture où la moindre erreur de MAP est catastrophique sur le rendu....
J'ai remarqué également que pour des sujets occupant une faible partie de l'écran, la MAP est bien sûr plus difficile. Je ne sais pas jusqu'où on peut pousser la limite dans la MAP sur des sujets de petite taille....
17/09/2014, 15h11 #14Membre
- septembre 2014
- Isère
- 42
- 7
- 700D
effectivement pour voir ce défaut il faut avoir une pdf assez petite bien que même en f/3.5 ou f/4 tu devrais arriver à voir la différence (à la distance de map mini)
je viens de penser à un truc : es ce que ça peut avoir une influence le mode d’autofocus ? j'ai réalisé mes test en one shot qui me parait approprié pour la mire (immobile)
21/09/2014, 17h39 #15Membre
- janvier 2014
- Rouen
- 58
- 231
- 70D
Effectivement, le mode "one shoot" (en utilisant le collimateur central) est le mieux pour ce genre de test. Autre test plus simple à mettre en oeuvre: placer l'appareil sur un pied en face d'une affiche murale de façon à avoir l'axe optique perpendiculaire à l'affiche. Utiliser l'ouverture la plus grande possible puis cadrer le contenu de l'affiche. La photo doit être nette au centre et dans tous les coins. Dans le cas contraire, le boîtier (ou l'objectif) souffre d'un problème flagrant d'autofocus et un retour au SAV Canon s'impose. Par contre, si dans votre cas le test de l'affiche est bon, vous pouvez toujours envoyer votre boîtier au SAV avec le risque qu'ils vous répondent que les paramètres sont dans les plages de tolérance.
04/10/2014, 10h43 #16Membre
- janvier 2014
- Rouen
- 58
- 231
- 70D
J'ignore s'il s'agit d'un réglage d'usine, mais ce problème semble récurrent sur le 700D. Les tests faits avec différents objectifs sont nickels, pour autant j'ai rencontré un pb de front focus avec le 70-200 f4 à pleine ouverture et en mode one shoot.
Comme quoi ce problème semble aléatoire mais insupportable. Je ne sais pas si c'est mieux avec le 70D et j'aimerais bien faire le test. J'ai parfois envie de vendre tout mon matos Canon et acheter aitre chose.
06/10/2014, 14h04 #17Membre
- septembre 2014
- Isère
- 42
- 7
- 700D
la question ne se pose pas avec un 70D (et + pro) puisque tu as le microréglage AF possible... par contre que tu ai le problème avec un seul objectif semble plausible mais avec TOUS (y compris les obj canon...) cela ressemble plus a un mauvais réglage d'usine... j'ai demandé au SAV Canon j'attends leur réponse mai ça me fait chier de renvoyer mon boitier
06/10/2014, 18h36 #18Membre
- janvier 2014
- Rouen
- 58
- 231
- 70D
Bien que mon boîtier soit encore sous garantie, j'hésite à le renvoyer chez Canon car le revendeur m'a dit qu'il y a un mois de délai pour le retour. Comme ce pb est aléatoire (je fais des photo sans front focus avec le même couple boitier / objectif), j'ai peur que le SAV ne trouve rien. Le mieux serait de s'y rendre directement et demander conseil à un technicien mais je ne sais pas si celà est possible.
09/10/2014, 07h24 #19Membre
- septembre 2014
- Isère
- 42
- 7
- 700D
attention ce front focus n'est visible que lorsque tu prends des photos à l'ouverture maxi et proche de la MAP mini, ce n'est bien sur pas aléatoire, il faut juste trouver les bons paramettres
c'est pas con d'aller voir le revendeur, le SAV canon ne répond même pas ... je vais faire ça aussi
Précision sur 70-200 f/4 NON IS
Par PHILOU69 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 16/09/2012, 17h34 -
La précision
Par Erdna dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 5Dernier message: 06/02/2011, 09h32 -
precision sur DPP
Par JMM dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 17/11/2008, 05h33 -
Précision de l'AF du 20D ?
Par Mikkart dans le forum EOS 20DRéponses: 7Dernier message: 23/06/2008, 20h24 -
Precision de la MAP
Par fifouniou dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 14/05/2008, 17h44
