    juin 2014
    Courbevoie
    Canon 700D
    Canon 18-135mm f/3,5-5,6 - Canon 40mm f2,8
    Question Différence preview de l'appareil et import Lightroom
    Je suis débutant en photo. Je possède un Canon 700D avec un 18-135mm. Je commence à trier mes clichés grâce à Lightroom. Je shoot en raw.
    J'ai remarqué une grosse différence entre la preview de l'appareil après avoir pris la photo et la photo importé dans Lightroom. Lorsque je regarde la preview la photo est "nickel" (enfin elle correspond à ce que je voulais) et sur Lightroom, elle est beaucoup plus sombre, comme complètement sous-exposé. J'ai regardé un peu sur le forum, vous parliez de réglage à l'importation, j'ai vérifié, tout est à 0.
    Si vous pouvez me conseiller ca m'aiderait beaucoup ! J'ai pensé que l'écran de mon 700D était trop lumineux et boostait tout…
    Merci beaucoup d'avance !
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Si ça peut te rassurer (mais je ne crois pas...) j'ai le même souci à l'importation sous LR.
    Malgré que tous les paramètres soient à Zéro, il applique quand même une correction.
    LR affiche au départ le JPG (Pour gagner du temps) pris par l'APN qui utilise les réglages du boitiers (Contraste, détail, bdb) que LR n'interprette pas. Si tout est a 0 lors de l'import tu as un JPG neutre. Il faut te faire un parametre d'import correspondant aux réglages du boitier.
    juin 2014
    Courbevoie
    Canon 700D
    Merci pour vos réponses !
    Donc le problème vient de LR et non des réglages de prévisualisation/écran du boitier ?
    Est-ce que tu as un lien d'un tuto pour régler ces paramètres d'import ?
    Merci !
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    1ere question a se poser : ton écran est il calibrer ???
    juin 2014
    Courbevoie
    Canon 700D
    Non, je ne l'ai jamais fait ! On m'a dit qu'il fallait acheter un boitier assez cher…
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Un écran calibré c'est quand même mieux. Fredo a bien résumé. Le fait de shooter en raw te permettra une plus grande latitude de développement mais tu seras quand même obligé de passer par la phase réglages bdb, expo,... IL y a aussi dans l'onglet développement, dans le module "Etalonnage de l'appareil photo" des presets Adobe sensés se rapprocher + ou - des réglages de style Canon. Si vraiment cette différence revient trop souvent, rien ne t'empêche dès l'importation d'appliquer un de ces styles ou même une correction d'expo ou d'autre chose
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Tu en es sur ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Zedkuesde Voir le message
    Pourquoi parler de problème ? LR n'a aucun problème, il a son mode de fonctionnement bien spécifique ... même s'il ne correspond pas à ce que tu pensais.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Tu peux aussi installer DPP et voir l'écart de rendu que tu as entre ton écran de 700D et DPP d'une part, et d'autre part entre DPP et LR.
    Tu devrais avoir la "même" chose dans le premier cas : même dématriçage et prise en compte des styles dans DPP, seuls les écrans feront la différence.
    Le second cas peut te permettre de faire évoluer tes presets à l'importation pour te rapprocher du JPG boitier
    Après, comme certains l'ont dit : une sonde, c'est pratique.
    Membre Avatar de Lauca
    "Correction" n'est pas le bon terme.
    Pour obtenir une image avec un appareil numérique (quel qu'il soit), les étapes sont les suivantes :
    1-Prise de vue => données RAW => 2-Post-traitement => image (en général au format JPEG)
    Pour avoir une image, il faut donc réaliser les étapes 1 ET 2, ce que fait l'appareil pour afficher une image sur son écran. Le post-traitement est réalisé en fonction des paramètres (BdB, styles, etc.) réglés sur le boitier. Cette petite image jpeg (vignette) est incorporée au fichier .CR2, avec les données brutes du capteur (RAW), les exifs (réglages de de prise de vue) et les réglage de post-traitement.
    Lorsque LR importe le fichier .CR2, il affiche d'abord la vignette qui s'y trouve (donc créée par l'appareil), ensuite, puisqu'on part du RAW, il fait l'étape 2 pour créer sa propre image et l'afficher en vignette à la place de celle du fichier .CR2. Le format du fichier .CR2 (et celui des données RAW qu'il contient) étant propriétaire, LR n'a pas accès à toutes les informations, dont celles de développement (ou post-traitement) appliquées par l'appareil lors de l'étape 2.
    Pour faire cette étape et obtenir une image, LR va donc appliquer des paramètres par défaut qui peuvent être très différents de ceux de l'appareil. Il ne s'ait donc pas d'une "correction", mais bien d'un développement différent.
    Tu peux tout à fait modifier ce paramétrage par défaut de LR, pour l'adapter à ton goût. De plus, dans le module "Développement" de LR, l'onglet "Etalonnage de l'appareil photo" te permet de choisir un réglage et obtenir un rendu se rapprochant de celui de l'APN (même si je ne suis pas entièrement convaincu).
    DPP a un avantage sur LR : il est fait par CANON. Il utilise donc le même algorithme de dématriçage du RAW que l'APN et a accès, dans le fichier .CR2 au paramétrages de développement utilisés par l'APN. Il peut donc obtenir une image identique à celle créée par l'APN.
    août 2012
    Rennes
    60D
    Tamron 17-50 f/2.8 - Canon 85mm f/1.8
    Tu as peut etre un style d'image configuré sur ton réflex, que Lightroom ne récupère pas.
    regarde en bas des modules de développement de lightroom, il y a "camera calibration", si tu met sur "Canon Landscape" par exemple, cela change tout !
    juin 2014
    Courbevoie
    Canon 700D
    Merci pour vos réponses, j'ai réglé les différences de colorimétrie. Pour le fait que ce soit beaucoup plus sombre (comme sous exposé) sur lightroom, j'ai trouvé une "solution" temporaire : j'ai baissé la luminosité de mon LCD sur le 700D, ca aide déjà…
    Merci encore à tous !
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Pour ça, il faut utiliser l'histogramme. Ca peut aider à mettre en rapport la luminosité de l'écran LCD de l'APN avec l'expo réelle de la photo.
    août 2012
    Rennes
    60D
    Regarde aussi que la correction automatique de luminositée soit bien désactivée sur ton boitier !
    Je viens de faire quelques photos pour me rendre compte que ce réglage influences beaucoup sur la différence raw/jpeg !
    août 2014
    LYON
    TAMRON 17-50
    bonjour, j'ai exactement le même problème :
    Différence flagrante de rendu entre JPEG et RAW
    Toutefois, il reste à savoir à quoi est due cette différence, sachant que tout fonctionnait très bien avant sur des dizaines d'autres séries de photos !
    un réglage dans le boitier ? l'espace colorimétrique ?
    J'ai répondu à la question sur le post de __LeWo___
    Pour l'exposition d'une photo tes repères sont :
    - histogramme
    - clignotement des cramés
    Sinon une image n'est jamais pareil selon :
    - si on modifie la luminosité de l'écran de l'apn
    - si on modifie contraste / luminosité de son écran PC
    Pour être certain qu'on est proche, l'idéal est de ne pas mettre à fond sur l'apn et de calibrer son écran PC
  1. Import des images dans Lightroom
    Par Moimeme dans le forum Lightroom
    Dernier message: 23/02/2013, 20h38
  2. Import de fichiers raw avec lightroom ...
    Par duo2photographe dans le forum Lightroom
    Dernier message: 06/06/2012, 15h17
  3. Différence entre une version US et une import
    Par trosson dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/07/2008, 16h16
  4. PB lightroom import photos
    Par arnobig dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/05/2008, 17h45
  5. import auto des tof de l'eos dans lightroom
    Par FuryNick dans le forum Lightroom
    Dernier message: 07/09/2007, 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
