    juin 2014
    dunkerque
    canon eos mark III
    blable
    Par défaut Objectif pour plongée sous marine
    Bonjour , je viens d'acheter pour ma copine qui est photographe un mark III avec un caisson ikelite , j'attends de savoir plus pour quel genre d'objectif il me faudrait sachant qu'elle filmera beaucoup aussi sous l'eau. (et sachant aussi que je me suis ruiné donc pas tres cher hahah) puis évidement hublot qu'il me faudrait pour l'ikelite car il viens sans hublot et sans la chambre ou va l'objectif entre autres ...... donc si une ame charitable voudrai bien m'eclairer ça m'aiderait beaucoup car en photographie je suis un pieds...... cordialement!!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si c'est un pied marin c'est bon
    juin 2014
    dunkerque
    canon eos mark III
    blable
    je ne crois pas que ça m'aide trop
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    N'oublie pas le scaphandrier !!!
    juin 2014
    dunkerque
    canon eos mark III
    blable
    Citation Envoyé par Milobc Voir le message
    personne a une vrai reponse?
    juin 2013
    Canon EOS 6D et 450D
    100mm Macro L, 17-40 f/4, 70-200 f/2.8 IS II, 50mm f/1.8 II, TC x2 III, 24-70mm f/4
    Bah ça dépend un peu de ce que tu veux faire comme photo... pour ça, sous-marin ou pas, ça change pas tant...
    Après, tu as la liste des objo compatibles sur la page du site ikelite correspondant à ton caisson.
    Personnellement, je trouve que la photo sous-marine se prête plutôt bien au fisheye, mais ça c'est assez personnel.
    Ah, oui: regarde si tu peux faire assurer le mark III... un petit problème d'étanchéité ça ferait mal
    juin 2014
    dunkerque
    canon eos mark III
    blable
    voila les objectifs que j'ai choisi EF 100mm f/2.8 Macro USM et
    Tamron Objectif SP 24-70 mm F/2,8 pour Canon
    et
    Canon EF 50 mm f/1.8 II
    sont ils tous compatibles avec le mark III?????
    juin 2013
    Tous les canon EF sont compatibles avec le mark III.
    Les canon EF-S ne le sont PAS.
    Les Tamron avec monture canon, je suppose que ça doit être compatible, mais comme je n'en ai pas, c'est pure supposition de ma part.
    Genève
    eos 6D-eos 100
    efs 10-18-efs 18-55-16-35/f4IS-TS24-300/4-24/70 2.8II
    Hello, si ta copine est photographe, elle devrait te répondre en 2 secondes.
    dans le cas contraire va voir des forums de plongée il y a souvent une section photo.
    2 constantes: grand angle et flash quasi indispensable
    juin 2014
    dunkerque
    canon eos mark III
    blable
    Citation Envoyé par selas Voir le message
    c sencé etre une surprise
    Bretagne
    1D, 5D, 60D
    10-22, 17-40, 40, 24-105, 70-300, 100 macro
    Sacré beau cadeau que tu lui fait ! En sous-marine c'est simple. Si elle est plutôt petites bébêtes, le canon 100mm macro de ta liste, le 50mm macro f2,5 ou Sigma 5Omm macro avec le hublot plan + les bagues de transmission correspondant à l'objectif. Si elle est plutôt paysage et vidéo, grand-angle ou fish eye indispensable, surtout à Dunkerque. En "pas cher" canon 20mm ou 17-40, FE 15 mm, Sigma 15mm avec le dôme + bague qui va bien. En plus cher le nouveau 16-35 f4 (ou f2,8) ou le 8-15 Canon. Sans compter que flash indispensable très rapidement. T'as intérêt à l'aimer très fort et à être riche
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    C'est difficile d'acheter du matériel pour un photographe...
    Elle doit mieux s'y connaître que toi et savoir ce dont elle a besoin.
    Après tout dépend de ce qu'elle souhaite prendre en photo.
    Pour les petit sujets proches le 100mm macro est tout indiqué par contre si c'est pour nager avec les dauphins ça va être trop long, un grand ou ultra grand angle sera plus approprié.
    Tâte discrètement le terrain pour savoir ce qu'elle veut faire (ou regarde ce qu'elle fait déjà)
    Après il y a le budget à prendre en compte, il y a toujours des alternatives entre les modèles, les marques et les occasions.
    Perpignan
    EOS 5D MIII +7D
    CAN 70-200 f2,8 IS L-CAN 60 f2,8 Macro-SIG 150 f2,8-SIG 120-400 f4,5/5,6-SIG 10 mm FE
    Salut
    En premier lieu, au moins un flash externe est indispensable quel que soit l'objectif utilisé et le type de photo. Le flash interne de l'APN n'est pas utilisable dans un caisson Ikelite pour reflex et en plus .....il n'y en a pas sur le 5D MIII sauf erreur de ma part ! Pour commencer je te conseille un seul flash externe relié par un cordon TTL au caisson donc un flash Ikelite de type DS 160 (ou DS 161 si elle compte faire de la vidéo (cependant pour la vidéo il existe du matériel plus adapté mais non compatible avec la photo utilisé seul !)) Si tu t'oriente vers du matériel d'occasion tu peut aussi trouver un flash DS 125 qui sera également parfait. Neuf tu trouve les kits avec flash, chargeur, bras articulés, batterie, cordon TTL simple pour environ 1000 €. D'occasion tu peut trouver entre 450 et 700 € suivant le modèle.
    Pour l'objectif : Il est souvent plus facile de se limiter à un type d'image lors d'une plongée, le choix du matériel étant plus clair (type d'objectif en association avec un type de dôme ou hublot).
    Pour la macro, le Canon EF Macro USM L IS 100 mm f/2,8 est évidemment le top . Tu peut le mettre dans un hublot plan standard adapté en longueur (env. 130 €) assez fragile car le verre optique est en acrylique. Tu peut également l'installer dans le caisson avec un système modulaire (bague allonge + hublot plan en verre) plus cher mais plus résistant (340 € environ le système complet). La présence d'une stabilisation optique est un réel atout pour la plongée vu les conditions de luminosité et les difficultés de stabilisation du plongeur assez souvent avec les courants. Dans tous les cas, il faut toujours vérifier que ton objectif est compatibles avec les hublots et dôme sur le site Ikelite : Ikelite | DSLR Lens Port Recommendations
    Pour le grand angle, un fishEye est souvent très prisé. Les plus utilisés actuellement son le Samyang 8mm FE mais il n'est pas adaptable sur ton boitier. Pour le 5D tu peut opter pour un Canon EF Fish-eye 15 mm f/2,8 si tu en trouve encore un ! Pourquoi pas d'occasion ? Dans tous les cas il te faut un Fish Eye DIAGONAL et surtout pas circulaire. Dans ce dernier cas tu obtiendrait des image rondes en raison de la taille du capteur. Le Canon EF L USM Fish Eye 8-15 mm f/4 peut être une solution mais il est circulaire à faible focale (images rondes ou angles coupés entre 8 et 11 mm environ avec ton type de capteur. Chez Sigma, le DG EX Fisheye circ. 8 mm f/3,5 donnera les fameuses images rondes. Le possible meilleur RQP actuel pour toi est le Sigma DG EX Fisheye 15 mm f/2,8. Tous ces objectifs doivent être associés à un dôme (hublot arrondi au contraire de celui utilisé en macro) pour ne pas perdre d'angle de champs de ton FE ou UGA en raison de la réfraction de l'eau. La aussi tu peut opter pour un dôme standard (6") acrylique mais très fragile en raison de sa proéminence dangereuse (200 € env.) ou un système modulaire avec dôme en verre de 8 " et une bague adaptatrice (400 € env.) Dans tous les cas tu dois également vérifier la compatibilité entre objectif et hublot/dôme/Bague avec le lien ci dessus.
    Si tu souhaite plus de renseignements, des sites pour le matos (dômes, hublots, flash, bras de flash,... ) neuf ou d'occasion, des liens vers des forum photo sub, des photos sous marine perso, n'hésite pas à me contacter en MP (je ne sais pas si je peux mettre ces liens directement dans le post !)
    Membre Avatar de Superdudule64
    août 2013
    Anglet
    Canon 7D
    17-55 F2.8 / 70-200 F2.8
    En fisheye je rajouterai le Samyang 14mm f2.8, bien moins cher que le Canon 15mm f2.8..
    Personnellement je partirais soit sur un Samyang 14mm f2.8 ou soit sur un Canon 50mm f1.4, avec une préférence pour le Samyang
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par canyon6666 Voir le message
    Salut
    juste pour le fun.....de plus...pas évident de changer d'objectif pendant une plongée.....
    c'est bon.....je sort...
    claude
    Perpignan
    EOS 5D MIII +7D
    Citation Envoyé par Superdudule64 Voir le message
    Attention !!!!
    Le diamètre de cet objectif est de 85 mm hors le diamètre max admissible dans un hublot ou dôme Ikelite est de 83 mm. CELUI-CI NE PASSE PAS !!!!!
    Membre Avatar de gejo
    octobre 2009
    Bordeaux
    EOS R5 - EOS R7
    RF 24/70mm f 2,8;EF 16/35mm f 2,8 L III;EF 70/200mm f2.8 L IS III; Extender EF 2X III
    Salut à tous,
    Tu peux mettre un 20mm mais tu seras obligé de passer par un hublot dôme
    Attention les caissons ikélite demande un grand soin.
    En 15 ans de photo sous marine, j'en ai vu plus d'un prendre l'eau d'où mon investissement dans un caisson seacam
    Je peux te vendre deux flash subtronic Pro, 11 de nombre guide sous l'eau.
    Avec la montée des prix des caisson subal, aquatica ou seacam, j'ai arrété .
    Loisir devenu trop onéreux...
    Dernière modification par gejo ; 19/06/2014 à 16h50. Motif: suppression et rajout de détails
    Membre Avatar de yvonleblond
    La Réunion
    Canon 5 DII et DIII
    35 mm 1.4;100 macro; 24/105; 70/200 F 2.8 II; 100/400
    Citation Envoyé par gejo Voir le message
    Salut à tous,
    Bonjour, tout à fait d'accord avec toi, je suis également chez Seacam et ne confierais pas mon 5D3 à un caisson en plastique , j'en ai eu plusieurs mais avec des compacts ...Je travaille essentiellement avec le 100 macro , le 24 et le 35 1.4 en grand angle , Photo et vidéo . En photo 2 flashes seacam et en vidéo des lampes Keldan et un écran externe ...mais là le budget est conséquent ...
    https://www.flickr.com/photos/yvonleblond/sets mon site photos
    https://vimeo.com/user5339188/videos pour mes vidéos
    Yves
  1. Sondage pour photo sous-marine
    Par Simon49 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/07/2012, 16h04
  2. Choix zoom plongée sous-marine
    Par enerjie dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/04/2012, 00h41
  3. Canon G12 et plongée sous-marine
    Par Zorkseb dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/02/2011, 07h58
  4. Objectifs pour la photo sous-marine
    Par uwsearch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/10/2008, 07h36
  5. Materiel photo de plongée sous marine
    Par CHIRON dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/12/2007, 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
