    octobre 2009
    Nantes
    EOS 6D
    Canon EF 24-105mm f/4L IS USM / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
    Par défaut Compatibilité Metz Mecablitz 48 AF-1
    N'ayant pas trouvé de sujet dans le forum réservé au 6D je me permets de vous solliciter.
    Je viens d'acquérir un 6D en remplacement du 550D.
    Or, le flash Metz Mecablitz 48 AF-1, qui fonctionne parfaitement avec le 550D, dysfonctionne avec le 6D.
    L'information de la focale est fausse (18mm alors que 24mm) et le flash émet un éclair à chaque pression, à mi-course, sur le bouton de déclenchement pour faire la mise au point. Et, surtout, le flash ne fonctionne pas lors du déclenchement.
    Pour info, j'ai rechargé les piles.
    Merci de votre aide !
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Contact Metz directement via leur site internet. Pour que ton flash soit compatible il faut le firmware 4.0
    octobre 2009
    Nantes
    EOS 6D
    J'ai essayé en vain d'installer le firmware 4.0. En effet, impossible d'installer les drivers FTDI qui permette de communiquer avec le flash via USB.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    les piles ou accu du flash étaient ils enlevés pour la mAJ du firmware et avant connexion USB ?
    octobre 2009
    Nantes
    EOS 6D
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Tout à fait.
    octobre 2009
    Nantes
    EOS 6D
    Citation Envoyé par 2bf Voir le message
    En fait, le flash émet un éclair tout seul (posé sur une table) toutes les 5 secondes...
    un CH'ti coin !
    j'ai eu un pb avec le 48AF en passant du 450D au 600D.
    Avec le 600D allumé, dès que je mettais le flash sous tension, il y avait émission d'un coup de flash
    MAJ firmware avait résolu le pb.
    Si déjà le flash fait des éclairs tout seul, il y a anomalie du flash.
    Les 5 sec me font penser au temps de recyclage. Le bouton déclenchement manuel n'est pas bloqué ?
    octobre 2009
    Nantes
    EOS 6D
    Quelle procédure et quels fichiers avais-tu utilisés ?
    Car comme je l'indique plus haut je n'ai pas réussi à faire la maj (le driver FTDI ne s'installe pas, testé sous W7 64 et W8.1).
    Il n'y a pas d'anomalie du flash puisqu'il fonctionne sur le 550D.
    Non. Je peux utiliser le 6D normalement.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    http://www.metz.de/index.php?eID=tx_...cc4a78387d2c00
    Sauf erreur il faut télécharger le fichier compressé, le déziper et executer driverinstall.exe puis connecter le flash au Pc via USB, il est reconnu et le driver s'installe tout seul
    octobre 2009
    Nantes
    EOS 6D
    C'est ce que j'ai fait...
    Tu as fait ça récemment ? Sous quel système d'exploitation ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Non, j'ai juste essayé de traduire pour t'aider
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    En utilisant un autre port ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Tu passes par un USB2 ou un USB3 ?
    Malgré la rétro compatibilité, j'ai eu quelques matériels qui ne tournaient pas avec un USB3.
    un CH'ti coin !
    je viens de ré installer la V4 sur le 48AF sous seven -> erreur driver FTDI
    1 - lancer Driverinstall.exe en clic droit souris, en tant qu'admin -> installation du pilote
    2 - connecter le flash en USB -> reconnaissance du flash
    3 - lancer FirmwareUpdate_MB48_GB.exe (normal ou admin), je l'ai lancé en clic gauche normal
    -> V4 installée sur le flash ...
    octobre 2009
    Nantes
    EOS 6D
    Intéressant.
    Tes fichiers viennent de quelle source ?
    Seven 32 ou 64 ?
    Ton flash est bien éteint et sans piles ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pourquoi sans pile ? Et éteint ?
    octobre 2009
    Nantes
    EOS 6D
    C'est ce qui est écrit dans la procédure d'update Metz
    Corrèze
    r 6-r 7
    Étrange
  1. Metz mecablitz 15 MS-1 digital
    Par mmaigre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2011, 15h00
  2. eos 40d et metz mecablitz 45 cl3
    Par photo2bob dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/07/2010, 19h02
  3. torche metz mecablitz 45 CT1
    Par danipoui dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2009, 10h50
  4. Metz Mecablitz 45 CL1
    Par ISO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2008, 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
