Discussion: Cactus V6
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut Cactus V6
    Le nouveau cactus v6 est sorti.
    Sur le papier c'est fabuleux.
    Il est déjà en vente chez "pas de pub pour elle".
    Mais je me pose des questions.
    principalement : que faut-il mettre sous chaque flashs ?
    Comme il est sur le papier compatible V5, alors peut-on panacher dans une configuration des V6 et V5?
    Dans ce cas, j'imagine que l'on perd le TTL
    Ou trouver un test et la doc (en français) ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai eu les v 5 puis les viltrox 210...idem pour leur taille, je vais être obligé de mettre une réhausse sur la potence de la softbox afin que le flash entre au mieux dans la box. J'espère que la v6 est plus compacte.
    Membre Avatar de mike_621
    novembre 2015
    Dans ch'Nord
    70D , 600D
    50mm F1.4 , 17-50 F2.8 , 70-200 F4 L is , 70-300 L is
    Bonsoir à tous,
    Je viens d'investir dans les cactus V6 pour apprendre la photo au flash déporté, mais en test à la maison, j'obtiens un voile blanc sur le haut de mes photos .
    Auriez-vous des avis sur le pourquoi du comment ?
    Je suis novice professionnel dans la catégorie...
    Matériel: 70d , 50mm 1.4 , ex430II , cactus v6 .
    Si il vous faut des photos pour compléter, n'hésitez pas à demander
    Merci, bonne soirée
    novembre 2015
    Dans ch'Nord
    70D , 600D
    Affaire réglé !
    J'étais en TV...
    En AV tout va mieux ! (sa servira peut-être à d'autres membres )
    En revanche va falloir que je test sa dans les conditions, mon but était en utilisation sportive (motocross), donc je pense mettre en mode M.
    Pour ceux qui connaissent un peu, n'hésitez pas à me conseiller sur les réglages de bases
    merci
    Nouvelle Calédonie
    A7RIII / A7III
    16-35/2.8 + 55/1.8 + 70-200/2.8
    Pour l'utilisation de flash en déporté, je te conseille vivement de rester en M, les mode Av et Tv ont une partie automatique qui n'est jamais très pratique avec le flash.
    Pour les réglages, difficile à dire comme ça, ne pas dépasser la syncro flash, fermer suffisamment pour ne pas avoir trop de lumière (utiliser un filtre ND dans le cas d'une journée très ensoleillée). Le truc c'est que les moto sont rapides, et à 1/200 tu risques d'avoir quelques flous, il faut donc que ton flash soit assez puissant (par rapport à la lumière ambiante) pour "figer" la scène
    novembre 2015
    Dans ch'Nord
    70D , 600D
    Merci des précisions Flo Le filtre ND je n'en dispose pas, je vais donc voir pour l'achat de celui-ci, car je m’intéresse vraiment à ce genre de photo, je trouve le rendu exceptionnel.
    Quand tu dis fermer suffisamment, tu pense à F8 ou plus par conditions ensoleillé ?
    La vitesse je pense mettre mini 1/500-640 mini afin de bien tout figer (si possible) , je verrais pour faire du filé par la suite .
    En tout cas, merci des précisions
    Nievre
    EOS 60D
    Salut à tous,
    J'avais acheté il y'a quelque mois une paire de cactus v5 qui fonctionnent bien mais je trouvais pénible de ne pouvoir régler le flash à partir du boitier j'ai acheté 1 déclencheur V6 ayant lu qu'il serait compatible avec les V5; effectivement il déclenche mais je ne peux pas régler la puissance du flash...
    Est ce que c'est "normal" et je suis bon pour racheter un V6 ou j'ai raté quelque chose dans la notice ???
    Merci !
    novembre 2015
    Dans ch'Nord
    70D , 600D
    Je suis encore novice dans le sujet du cactus (et pas que...), mais la puissance du flash se paramètre avec les modes ABCD si j'ai bien compris, donc si tu n'as pas 2 v6, certainement que tu ne pourra pas choisir la puissance à distance.
    A voir avec les avis qui suivent.
  1. G12 et cactus V5
    Par Dakota dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/09/2012, 19h58
  2. Cactus v5
    Par colinft dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/08/2012, 17h22
  3. Cactus
    Par ger@rd dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 05/10/2011, 23h07
  4. Cactus ou St e2
    Par canonbeber dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/11/2009, 21h21
  5. Cactus
    Par zetajanus dans le forum [Flore]
    Dernier message: 30/09/2008, 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
