    juin 2014
    royan
    6d
    50mm
    Par défaut Bug logiciel interne 6D
    les boutons de la roue cranté nefonctionne plus a pare celui de gauche , le bouton set idem bug . a lallumage j ai l écran info, le bouton info ne marche plus. bref le6d a bugé, j ai retirer la batterie , j ai essayer de remétrer lefirmware, par la carte et aussi par le pc, problème le bouton set nemarche plus …..
    Membre Avatar de silver_dot
    Vérifie s'il n'y a pas un bouton qui grippe, ne remontant pas complètement, ce qui, au lieu de le libérer, peut maintenir un contact intempestif lors de la remise sous tension et réinitialisation du boîtier.
    juin 2014
    royan
    6d
    50mm
    rien a faire . je ne trouve aucune panne sur le 6D qui ressemble a mon problèmes, sur le net.
    Utilises-tu un grip avec ton 6D?
    juin 2014
    royan
    6d
    50mm
    dans sa boite près a partir demain en SAV, je le ressort et il fonctionne non sans un départ cafouillant bouton set marche, marche pas, la crois directionnel pareil écran cafouille puis tout redeviens fluide, ok ?! surement une poussière dans un gicleur du carburateur ....
    maintenant qu' il fonctionne j ai fais des test de bouton . maintien d un bouton enfoncer puis test de la crois directionnel et bouton set, puis un autre... rien ne bloque le fonctionnement de l appareil .
    novembre 2012
    Vitry
    Juste au cas ou, le bouton lock en bas à droite est pas activé ?
    juin 2014
    royan
    6d
    50mm
    non pas de grip. il y a aussi l histoire des premier photo noir. j ai crus que s étais moi, mes réglage et mon polarisant.. ben non sur un autre forum j ai trouve le problème.
  1. Problème flash interne ?
    Par chrisbati dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 18/11/2013, 09h52
  2. Lumière interne !
    Par TDN14 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 05/11/2010, 20h04
  3. L'interné de la chambre 186
    Dernier message: 07/03/2010, 22h15
  4. Compteur interne Eos
    Par vinid3 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/04/2007, 15h33
  5. Buffer interne
    Par MattPano dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/09/2006, 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
