    Membre Avatar de Pedrito
    octobre 2009
    Saverne - FR
    5D MKII, 20D, G7, Lumix TZ12, Leica X1
    EF 24-70/f2,8 L; EF 70-200/f2,8 L IS; EF 100/f2,8 L IS Macro; EF 40/f2.8
    Par défaut SOS : pannes 5d Mark 2 et 20d
    Depuis quelques jours mes deux boitiers sont bloqué et je désespère.
    J'ai trouvé mon 5d posé sur le siège de la voiture avec l'écran lcd du dessus allumé. J'ai essayé d'éteindre le boitier par le bouton on/off, pas moyen. J'ai sorti les batteries et les ai remises. Le Led rouge clignotte 2 fois, et rien d'autre.
    J'ai tout sorti (carte batteries objectif) et remis. Miracle, il a redémarré. Hélas ca n'a pas duré. Le soir même, rebelotte, et cette fois, plus moyen de le redémarrer.
    En désespoir de cause, j'ai fait mes photos avec le 20d. A part que mon 24/70 n'en était plus un ! Et pour le chateaux de la Loire c'est pas top !
    Le soir, je me suis dit que la carte 16G du 5D serait mieux que la 8G du 20d. J'ai fait le remplacement et là, paf, idem. Plus rien, noir écran. Plus moyen de le démarrer.
    Recherches sur Internet, mais à par les : "faut en acheter un autre", "faux contact on/off", "batteries vides", etc .... rien.
    Comme mes pannes se sont produites avec une même carte mémoire, j'en déduis que ca doit être elle la cause.
    Tout ca pour demander : est-ce que quelqu'un aurait déja eu cette mésaventure, ou aurait une idée de dépannage ?
    Merci d'avance. J'ai encore 8 jours de vacances et je suis frustré de déclenchements ......
    PS : j'ai vu plus loin sur le forum l'aventure similaire arrivée à la Réunion. J'ai fait toutes les manips possibles, retiré batteries et piles, attendu toute la nuit, etc.... Pas de picots tordus (la carte était en place au moment de la panne).
    Un coup de chaud peut être. Avec un peu de bol une dilatation et une nappe c'est débranchée. Un petit tour au SAV ...
    octobre 2009
    Saverne - FR
    Sur le 5d pourquoi pas, mais le 20d s'est suicidé lors du changement de carte. Ca sent le sav je suis d'accord.
    Mais si tu tapes eos ne s'allume plus sur google, c'est des dizaines voir des centaines de messages, je ne dois pas être le seul. Et jamais de solution.
    Une piste pourrait aider pas mal de monde je pense.
    Il peut y avoir pleins de raison différentes malheureusement. Tout dépend des conditions initial du problème.
    octobre 2009
    Saverne - FR
    Je me demande si ce n'est pas un ploblème d'écriture sur la carte qui ne s'est pas terminée (clignotement led rouge) et qui bloquerait le smilblic ?
    (Ceci dit, sur le d20 ca ne clignotte pas à la remise en place des batteries.)
    Je suis en déplacement et n'ait pas les moyens de lire la carte sur PC voir si elle semble en état ou pas.
    Poitou
    Je suis ton histoire et si j'ai bien compris tu a un 5d2 avec une carte CF de 16Go qui ne fonctionne plus du tout, un 20D qui fonctionnait parfaitement jusqu'a ce que tu insere la 16Go et qui lui aussi a degagé.
    Primo la carte de 16Go ce serai poubelle direct, ou essais via un lecteur externe "jetable", la carte a certainement un gros problème et a fumé la carte CPU ou l'alim du 20D puisque apparemment il ne s'allume même plus même en absence de toute carte CF.
    Ensuite la question est de savoir qui a lâché en premier pour le 5D2, la carte CF ou le boitier dont l'alim a pris un coup de chaud sur ton siège (température ayant pu monter très très haut), certainement la seconde solution. De toute facon la c'est sav et attend toi a une grosse note de frais, le 20D j'ai des doutes sur la rentabilité de la réparation.
    octobre 2009
    Saverne - FR
    Aie !
    Si tu as raison, c'est SAV pour le 5d et poubelle pour la carte et le 20d !
    Va coûter cher la virée aux chateaux de la Loire !
    Je vous tiens au courant si ca évolue (dès que je sors des urgences .... ca dépend du devis !)
    Mais j'aimerais quand même mieux un miracle. Je crois que je vais pousser jusqu'à Lourdes, on ne sait jamais.
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    A tout hasard, il n'y avait ML sur la carte que tu as mise dans le 20D ? Dans ce cas peut-être qu'une remise à jour du firmware peut sauver le boîtier.
    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    en cherchant sur le net :
    Canon EOS 1000D: all SD and SDHC cards*
    Canon EOS 300D: max 8 GB CF (larger than 8 GB if preformatted)
    Canon EOS 350D: max 8 GB CF (larger than 8 GB if preformatted)
    Canon EOS 400D: all CF cards*
    Canon EOS 450D: all SD and SDHC cards*
    Canon EOS D30: max 2 GB CF
    Canon EOS D60: max 2 GB CF
    Canon EOS 10D: max 8 GB CF (larger than 8 GB if preformatted)
    Canon EOS 20D: max 8 GB CF (larger than 8 GB if preformatted)
    Canon EOS 30D: all CF cards*
    Canon EOS 40D: all CF cards*
    Canon EOS 50D: all CF cards*
    Canon EOS 5D (firmware older than 1.1.1): max 8 GB CF (larger than 8 GB if preformatted)
    Canon EOS 5D (firmware 1.1.1 and later): all CF cards*
    Canon EOS 5D Mark II: all CF cards*
    Canon EOS 1D: max 2 GB CF (4 GB if preformatted as FAT16 with 64K clusters)
    Canon EOS 1D Mark II (firmware older than 1.2.6): max 2 GB SD, max 8 GB CF (larger than 8 GB if preformatted)
    Canon EOS 1D Mark II (firmware 1.2.6 and later): max 2 GB SD, all SDHC cards*, all CF cards*
    Canon EOS 1D Mark II N (firmware older than 1.1.2): max 2 GB SD, max 8 GB CF (larger than 8 GB if preformatted)
    Canon EOS 1D Mark II N (firmware 1.1.2 and later): max 2 GB SD, all SDHC cards*, all CF cards*
    Canon EOS 1D Mark III: max 2 GB SD, all SDHC cards*, all CF cards*
    Canon EOS 1Ds: max 2 GB CF (max 8 GB if preformatted as FAT32)
    Canon EOS 1Ds Mark II (firmware older than 1.1.6): max 2 GB SD, max 8 GB CF (larger than 8 GB if preformatted)
    Canon EOS 1Ds Mark II (firmware 1.1.6 and later): max 2 GB SD, all SDHC cards*, all CF cards*
    Canon EOS 1Ds Mark III: max 2 GB SD, all SDHC cards*, all CF cards*
    • Including cards over 8 GB in size.
    Cela pourrait etre simplement une intolérance du 20D vs la CF .... si ta carte de 8Gb marche c'est amplement suffisant pour la taille des raws du 20D
    octobre 2009
    Saverne - FR
    Pour ML, je ne pense pas. Ceci dit je ne sais pas ce que c'est ML.
    Mais c'est de toute façon ce que j'ai prévu dès mon retour. Essayer de réinstaller le fiormware. Mais si les boitiers sont muets, ca risque d'être compliqué.
    Pour la carte, j'ai remis la 8Gb et même d'autres, plus rien. Le boitier reste muet.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    MAGIC LANTERN un logiciel qui s'installe sur le boîtier, en plus du logiciel CANON officiel
    juillet 2012
    lorient
    500D/5D
    sigma 24-70 f2.8 / sigma 70-200 F2.8 / FE 8mm
    si ça peut aider du monde, j'avais exactement le même souci avec mon 500d. J'ai simplement reformater ma carte sur mon PC, et ensuite, je l'ai remis dans le boitier, tout était ok, si ça peut aider !!!!
    Poitou
    Le boitier ne s'allume plus SANS carte, donc soit son alim, soit sa CPU est secouée
    geo18
    J'ai bien l'impression que la carte est à la base de tout.
    En effet, pour le 5D tu as tout sorti et cela fonctionnait, puis remis tout en place et là panne définitive, je suppose que la carte a rendu l’âme.
    tu prends cette même carte et tu la monte sur le 20D, c'est à son tour de lâcher.
    Heureusement que tu n'avais pas d'autre boitiers.
    Cela m'est arrivé aussi sur un 300D, j'ai enlevé la carte et il a fonctionné.
    J'ai remis une autre carte et c'était bon
    Testé ensuite la douteuse sur un lecteur de carte, , cela m'a écroulé la tension Usb.
    Je crois qu'il faut en tirer la leçon, ne pas mettre sur un autre boitier un élément dont on est pas sur provenant d'un boitier en alerte.
    octobre 2009
    Saverne - FR
    Je baise publiquement les pieds de henry-lorient !
    J'ai fait ce qu'il a dit. J'ai formaté mes cartes sur le PC et tout est reparti ! Les deux boitiers sont repartis, menu, réglage date et heure et hop, en route ma poule. Pourvu que ça dure ....
    Je ne m’explique pas ce qui a bien pu se passer. Encore un mystère de l'informatique .....
    Je vous tiens au courant si ça évolue ..... En tout cas, chapeau bas ! C'est très con mais il faut le savoir.
    octobre 2009
    Saverne - FR
    Bon, je me suis emballé un peu vite !
    Le 20D fonctionne nickel mais le 5d est de nouveau en vrac ! Il a semblé fonctionner : allumage, extinction, réalumage, prises de vue, extinction mais cette fois-ci pas de ré-allumage. (sans la carte douteuse, mais qui semble être correcte d'après le PC. J'ai pu récupérer toutes mes images sans problème)
    A suivre ....
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Eh bien quelle histoire!!
    Vu l'ampleur du pb possible que le 5d ai besoin d'une remise à zéro, contrairement au 20d plus basique
    octobre 2009
    Saverne - FR
    J'y pense mais ne sais pas s'il existe une procédure de reset.
    Genre Ctrl-Alt-Supr
    Membre Avatar de Psycho3
    mai 2012
    Chartres/ Paris
    5D mkII
    Le plaisir avant tout!
    Essaye de tester une autre CF formatée déjà, pour voir si ca vient de ton appariel ou de ta CF...
    octobre 2009
    Saverne - FR
    Pour clore le sujet, je vous donne la suite des événements :
    Retour au SAV, remplacement de la carte mère (500 € !!)
    Retour au comptoir. Remise en place du grip et de la fameuse carte 16 Go et paf, re-panne !
    Demi tour au SAV avec le grip et la carte cette fois. Re-remplacement de la carte (gratuit ce coup là, garantie de réparation. Ouf !)
    Retour et cette fois tout fonctionne (avec la carte CF, donc ce n’était pas la coupable !!!)
    A la question : qu'est ce qui s'est passé ? Réponse : ça peut arriver !
    Avec ça on est sauvé !
    Depuis, j'ai la trouille d'utiliser le boitier .... Damoclès je n'aime pas du tout !
    Je me demande si je ne vais pas vendre tout le fourbis et aller voir Nikon ou un hybride quelconque ....
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    c'est comme les voitures faut les vendre avant expiration de la garantie ou prendre une extension ans
    Poitou
    Une seule constante dans tout tes probleme : La carte memeoire.
    Alors une CF qui me fait cramer deux cartes mères c'est direct poubelle et avant burin, masse, ciseaux, chalumeau, meuleuse ................
    octobre 2009
    Saverne - FR
    Sauf que la CF (Lexar, plus de 100€ quand même, sensée garantie à vie - vie de quoi ?!) est complètement lisible sur le PC, est passée au SAV et a donc été testée, et depuis le retour (3 semaines) est dans le boitier et semble fonctionner tout a fait correctement (plus de 500 vues et 2 formatages... ). Alors, CF ou panne inconnue boitier ? Si je pouvais avoir un doute raisonnable j'irais même, en plus de ce tu me dis à un pain de dynamite ....
  1. Canon 6D, 5D Mark III, 7D, T3i, 600D, 5D Mark II ULTIMATE Review and Co...
    Par Thomas Anderson dans le forum Boitiers Divers
    Dernier message: 23/09/2013, 14h29
  2. Canon mark III vs mark II pour un court métrage
    Par schwindel dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/08/2013, 14h49
  3. pannes de 50d à signaler?!
    Par ddss dans le forum EOS 50D
    Réponses: 38
    Dernier message: 20/05/2012, 11h03
  4. Pannes
    Par pa44 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/10/2008, 18h56
  5. pannes sur le 40D canon
    Par jose1209 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/04/2008, 07h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
