    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Par défaut Réduction du bruit en H264
    Salut,Avec l'arrivée du RAW je vois que de plus en plus les tutos de ce forum s'orientent vers le traitement de ce format en vidéo (exposition a droite etc...) Moi j'utilise toujours le H264 et je suis confronté avec mon 60D a un petit soucis, c'est un bruit quasi permanent que je sois a 160 ISO ou a 800, 800 c'est vraiment enorme...Voilà, je voulais savoir si vous aviez quelques "astuces", procédés a suivre en post prod pour limiter ce bruit permanent. Merci a vous de votre aide, Passez un bon dimancheThomas
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Canon 50mm 1.4 ; Canon 24-105 IS F.4L
    Salut !
    Si tu bosses sur FCPX je sais qu'il existe un plugin payant pour réduire le bruit.
    Bon après-midi !
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par thomashauserr Voir le message
    Si tu as du bruit à 160 Iso c'est anormal, à 800 le bruit ne doit pas être énorme, mais simplement un fourmillement, et un début de mollesse de l'image.
    Quels sont tes réglages lorsque tu tournes à 160 Iso ?
    > Tous tes réglages !
    Voici un comparatif 60d et 6D et même si la différence est importante, le bruit n'est pas insupportable pour le 60d..
    Fran6
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pourquoi à isos égaux la vidéo du 60 d paraît plus claire ?
    Nantes
    Simplement parce que le processeur "gonfle" artificiellement le signal.
    Mais à Iso équivalent et à ouverture équivalente, c'est l'inverse qui devrait arriver !!
    Car le capteur du 6D est plus grand que celui du 60D, il capte donc plus de lumière = dans un autre post, j'utilise l'image d'une grande bassine et d'une plus petite bassine qui sont sous la pluie :
    - la plus grande bassine va récolter plus de pluie en une heure que la plus petite car elle présente une plus grande surface... Logique.
    C'est pareil avec un capteur !
    > Un capteur plus petit à besoin de plus de lumière qu'un plus grand capteur à Iso et ouverture équivalente.
    Oui un objectif 50mm f;2.8 ne donnera pas la même exposition sur un petit capteur que sur un grand capteur à la même ouverture et même iso...car il capte moins de lumière...
    Pour obtenir la même exposition à la même ouverture et au même Iso il faudrait que l'objectif soit de diamètre plus large !
    Francis
    Corrèze
    r 6-r 7
    Logique
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    > Tous tes réglages !
    Fran6
    J'utilise les réglages "classiques"
    diaphragme entre f2 et f8, shutter fixe a 48, 24 FPS. Avec cinestyle
    Nantes
    Tu es en mode "M" manuel ?
    > et dans tes réglages par défaut de ton boitier les Isos sont fixes ?
    Fran6
    Sur le 60D le mode vidéo est toujours en manuel. Du moins je ne sais l'utiliser que comme ça.
    Étant donné que quand je choisis une valeur elle ne change pas, j'imagine que oui le ISO sont fixes.
    C'estpas un gros bruit, c'est plutôt comme si il y avait des micro poussières dans l'air qui font fourmiller l'image très légèrement
    Nantes
    Je crois savoir qu'il y a une fonction qui permet d'adapter les Isos même en mode manuel...
    vérifie qu'elle n'est pas active.
    Fran6
    Non elle n'est pas activee, c'est peut être dû au fait que l'image soit très contrastée ? (Intérieur éclaire, extérieur nuit)
    novembre 2013
    Bourgogne
    600d
    18 - 55 mm ; 50 mm
    Je crois que j'ai remarqué aussi ce fourmillement, mais peut être le codec y est-il pour quelque chose
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Oui, la nature même du codec H264 (fabrication de la compression) amplifie les défauts potentiels.
  1. Reduction de bruit LR4.4
    Par Vision dans le forum Lightroom
    Dernier message: 07/05/2013, 17h26
  2. Reduction du bruit
    Par Zap dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/03/2010, 11h30
  3. 5D et la réduction de bruit ?
    Par pasalito dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/07/2008, 11h00
  4. DPP et reduction de bruit
    Par linux26 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/07/2008, 21h09
  5. Reduction du bruit
    Par mortelfl dans le forum Post traitement Astrophoto
    Dernier message: 14/11/2007, 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
