Discussion: Fichiers xmp
    septembre 2013
    Canon EOS 300D, Canon EOS 7D Mark II
    Canon: 18-55 f:3.5-5.6 Canon: 100-300 EF f:4.5-5.6 Tamron SP 24-70 mm f/2,8 DiVC USD
    Par défaut Fichiers xmp
    Il y a quelques jours, alors que je retouchais mes photos "RAW", j'ai commis une erreur de manip et mes fichiers "xmp" se sont retrouvés avec une extension "JPG".
    Est-ce grave, et comment réparer cette erreur?
    Je vous remercie par avance pour vos conseils.
    Michel
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    dans l'explorateur, fonction renommer et tu retapes l’extension .xmp à la place .jpg fichier par fichier.
    Avec Total Commander tu peux renommer tous tes fichiers d'une seule fois, avec l'explorateur, je ne sais pas
    septembre 2013
    Merci pour ta réponse, mais lorsque j'ouvre l'onglet propriétés il apparaît encore "s'ouvre avec adobe ps" et l'icône reste identique.
    Michel
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Non ça marche, je viens d'essayer.
    Tu fais clic droit sur le fichier puis renommer et tu retapes l’extension uniquement
    je viens de transformer un .jpg en .xmp puis inversement
    Edit A partir de l'explorateur
    septembre 2013
    En fin de compte, je me suis très mal expliqué, parce que je comprends très bien ce qui ce passe (ce qui ce conçoit clairement s'exprime clairement et l'inverse doit être aussi vrai.....)
    Ce qui ce passe.
    Mes fichiers, au lieu de se nommer "xmp_...." , et d'avoir un icône de fichier que l'on retrouve habituellement pour ce type de fichiers, ont pour nom "IMG_...." et ont un icône AdobePS.
    Lorsque que j'ouvre l'onglet propriété je lis fichier "xmp" s'ouvre avec AdobePS.
    Lorsque je change IMG en xmp, l'icône ne change pas et les propriétés non plus.
    Voilà, je pense avoir bien expliqué ce que je ne comprends pas.
    Et surtout lorsque j'ouvre mes photos RAW qui ont été retravaillés je n'arrive pas avoir les originales.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Je crois qu'il y a de la confusion dans l'air...
    Xmp et jpg sont des EXTENSIONS de fichiers et non pas des noms de fichiers !
    septembre 2013
    Bonjour antec
    Oui, il y a de la confusion et je ne comprends ce qui arrive.
    Purquoi mes fichiers xmp ont été nommées IMG?
    Est-ce important, comment rectifier tout cela, car maintenant lorsque je retravaille une photo les fichiers xmp se nomme automatiquement IMG?
    Au secours! Est-ce grave docteur ou est-ce que laisse tomber?
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Désolé je ne comprends pas
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Déjà commence par nous éclairer sur ton système : windows ou apple ? Qu'elle version ? Quels logiciels utilises-tu ?
    Donnes nous des noms de fichier complet de avant et maintenant (sous windows ça donne img01234.crw ou _img01234.jpg par exemple)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il serait bon de nous expliquer clairement ce qui se passe avec un copier/coller d'une fenêtre explorateur.
    En règle générale les fichiers photo issus d'une carte mémoire sont nommés:
    IMG_xxxx.CR2 (CR2 est l'extension désignant un fichier RAW)
    On peut les laisser tels quels ou les renommés
    Lors du traitement du fichier RAW par Lightroom il y a création d'un "fichier cart" qui conservera le nom de l'original mais avec une extension XMP
    IMG_xxxx.XMP (XMP est l'extension désignant le fichier qui contient les métadonnées)
    Si vos IMG se sont transformés en XMP en soi ce n'est pas grave, mais s'ils se sont retrouvés avec une extension JPG c'est qu'il y a dû y avoir une "exportation". Mais en toute rigueur les fichier d'origine devraient toujours être là.
    S'il s'agit d'une simple opération de renommage Lightroom permet de faire cela en batch.
    Sur PC il doit y avoir la possibilité de faire ça en batch dans l'explorateur
    Sur Mac c'est possible avec Name Mangler (ou équivalent)
    septembre 2013
    Bonjour et merci de votre participation.
    Voici les éléments demandés.
    Windows 8
    Adobe Photoshop Elément 11
    Dossier RAW : Nom des la Photo RAW: IMG_2014 ; nom du fichier "xmp" : IMG_2014 (propiété; type fichier xmp, s'ouvre avec APElement))
    Dossier JPG : Nom de la Phot JPG : IMG_2014
    Michel
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par MK84 Voir le message
    Windows 8
    Michel
    Sauf que tu ne donnes que le nom des fichiers sans les extensions qui sont la base pour savoir le type de fichier !
    Sous Wondows c'est "nom.ext", traduction :
    - "nom" : nom du fichier, dans ton cas "IMG_2014"
    -"." : c'est un point qui sépare le nom de l'extension
    - "ext" : 3 lettres pour l'extension, ces lettres indiquent le type de fichier, par exemple jpg, cr2, doc, ... (maintenant il peux y avoir 4 lettres dans certains cas)
    Mais de ce que je comprends, dans le dossier "RAW", tu as 2 fichiers "IMG_2014", 1 avec l'extension CR2 qui est le RAW "IMG_2014.CR2", 1 avec l'extension XMP "IMG_2014.XMP".
    Si c'est bien le cas, tout est normal. Les fichiers XMP sont des fichiers annexes créés par Adobe pour la derawtisation.
    Peux-tu nous faire une copie d'ecran de l'explorateur dans un dossier ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    @mk84
    Sous l'explorateur, dans les propriétés, il faut cocher afficher les extensions de fichiers dont le type est connu.
    Il faut commencer par le commencement !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    J'aimerais savoir comment est configuré l'appareil photo car il est possible d'avoir:
    - fichiers JPG seuls
    - fichiers RAW seuls
    - fichiers RAW + JPG (et à la lecture du message de MK84 il est possible que son appareil soit sous cette configuration)
    Ce qui ne résout pas le problème d'origine et commencer par faire ce qu'écrit antec (connaitre précisément les extensions des fichiers)
    A force de vouloir tout simplifier, tout devient plus compliqué.
    septembre 2013
    Mon appareil est réglé sur RAW, uniquement.
    Voici une copie d'écran.
    Avant, et c'est la raison de l'ouverture de mon sujet, les fichiers xmp ne portaient pas ses noms IMG_N°, n'apparaissaient pas avec cet icône et ne s'ouvraient pas avec APEléments
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Tu dois les ignorer ces fichiers .xmp
    Ce sont les fichiers de corrections de tes raws de mêmes noms (.CR2)
    Ils contiennent les modifications que tu as apporté sur tes raws avec ton dérawtiseur.
    Tu as du faire la manipulation involontaire de demander à Windows de les ouvrir toujours avec AP éléments mais ça n'a aucune importance.
    EDIT tu dis que avant ils ne portaient le nom IMG_ mais je pense que tu dois faire erreur
    ils portent toujours le nom du raw associé
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    On ne voit toujours pas l'extension du fichier (IMG_1683.???) mais passons, car il est bien affiché qu'il y a des fichiers XMP et des fichiers CR2 ce qui est tout à fait normal
    Et un fichier .XMP ne s'ouvre pas car c'est un fichier cart (ou sidecar) associé à l'image. On ne peut en connaître le contenu qu'en ouvrant le fichier .CR2 avec le logiciel approprié.
    septembre 2013
    Voici une nouvelle capture où les extensions apparaissent.
    Tout semblerait normal et je vous aurais donc dérangé pour rien, sauf que je ne comprends pas pourquoi les fichiers "xmp" se retrouve avec s'ouvre avec Adobe, et comment changer cela.
    Michel
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Alors comment s'appelaient-il avant ?
    Avec quel logiciel étaient-ils ouverts ?
    Quelle icône avaient-ils ?
    Avant d'utiliser PhotoshopElement, quel logiciel utilisais-tu ? Lightroom ? autre ?
    Abonné Avatar de briceos
    Les fichiers XMP sont les fichiers recettes qui portent le même nom (mais pas la même extension) que tes RAWs. Ils se sont donc toujours appelés IMG_xxxx. Habituellement, ce sont des fichiers créés par Lightroom, qui les lit automatiquement. L'association avec pS n'a donc aucune importance, on ne les ouvre pas depuis l'explorateur.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je te l'ai dit plus haut
    Tu as du faire (dans ton explorateur) un clic droit sur un de ces fichiers .xmp, puis ouvrir "toujours avec APelements"
    Maintenant ils s'ouvrent avec ce logiciel et portent son icone.
    Je viens d'essayer chez moi
    Mes .xmp ouvrent CS6, ensuite rien ne s'affiche dans CS6 parce que ces fichiers ne peuvent rien ouvrir tous seuls dans CS6
    Normal et pas grave
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    C'est à toi de choisir l'application qui va ouvrir par défaut le type de fichier concerné.
    Consulte cette page :
    Changer l?application qui ouvre un type de fichier - Aide de Windows
    septembre 2013
    Bonsoir.
    Vraiment, plus sympa que vous on meure!!!!
    J'ai eu beaucoup de difficultés à exprimer mon problème, ce qui est normal puisque je ne comprenais pas, et vous, patiemment, vous m'avez posé les bonnes questions, auxquelles j'ai eu un peu de mal à répondre, mais le diagnostic est là: rien de grave, ne t'inquiète pas.
    Et dire que si j'avais bien expliqué mon problème, l'un de vous me l'aurait immédiatement écrit.
    Je vous prie donc de bien vouloir m'excuser pour cette intrusion et je vous remercie encore, mille et une fois, pour votre patience, votre sympathie et vos compétences.
    Michel
    Salut Michel. Ça fait toujours plaisir de lire ça. Aussi c'est moi qui te remercie au nom de la communauté eos-numérique.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Bonsoir.
    Michel
    Mais de rien Michel, un forum est fait pour s'entraider.
    Bonnes photos
    septembre 2013
    Non, non, je ne mérite aucun remerciement!
    Vous seuls les méritez.
    Michel
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Michel
    Ce sont des fichiers créés par un logiciel Adobe, et donc ils y sont automatiquement associés. Rien d'anormal.
    C'est vrai, par contre, que c'est bizarre qu'ils apparaissent à côté des images dans l'explorateur Windows si on ne peut pas les ouvrir indépendamment de l'image, mais je ne connais pas beaucoup la logique de Windows, donc je ne sais pas si c'est anormal ou pas.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par MacMarc04 Voir le message
    Merci pour tes explications
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    On peut ouvrir les xmp avec un éditeur de texte : notepad, notepad++, etc...
    Il n'est pas nécessaire d'avoir PS installé puisque ce ne sont que des fichiers "xml".
    Ils sont ouvrables indépendamment des images, ces fichiers contiennent les valeurs appliquées sur chaque réglage possible dans le logiciel de post traitement tels que Camera RAW ou LightRoom, ce qui garanti également que les réglages fait par l'un est vu de l'autre en utilisant ce fichier "side-car" ...
    Normalement on n'a aucune raison d'ouvrir ce fichier directement, même si cela est possible.
    Par contre ce fichier peut être utile dans certains cas. Le plus utile de ces cas est d'obtenir le réglage d'une image que quelqu'un d'autre à fait pour vous.
    Une petite explication s'impose:
    Imaginez que vous avez une image que vous avez du mal à "post traiter".
    Vous nous envoyez le RAW (gros fichier en général),
    On le traite, et on obtient ce fichier XMP avec les valeurs que nous avons appliqué
    On vous envoi ce fichier qui ne fait quant à lui que quelques Ko (donc facile à envoyer par mail)
    Vous remplacez votre XMP par notre XMP (au pire gardez une version du votre dans un coin)
    Ouvrez votre logiciel de post traitement et ouvrez la ou les images dont le XMP a été remplacé, et vous voyez tous les réglages qu'on a effectué sur la dite image (dans LR un message vous indique que l'image a été modifié par un autre logiciel et invite à garder ou pas ce paramètre
    C'est donc une manière de voir ou d'utiliser les réglages qu'aurait effectué une autre personne pour une image que vous avez du mal à traiter correctement.
    Cependant dans Windows il n'est toujours indispensable d'associer un logiciel pour ouvrir un fichier. On peut demander l'ouverture d'un fichier via une autre application sans l'associer à celle-ci :
    - Soit en utilisant le clic-droit de la souris puis Ouvrir avec ... (là on devra choisir l'application avec laquelle on souhaite faire ça (notepad par exemple dans le cas présent)
    - Soit en ouvrant avant le logiciel puis en demandant l'ouverture de ce fichier
    - Soit via le clic droit et un menu contextuel ajouté par un logiciel tiers (par exemple Notepad+ qui crée des menus supplémentaires via le clic droit de la souris)
    - Soit en ouvrant le logiciel et en glisser -> déposer de ce fichier d l'explorateur vers le logiciel
    Toutes ces manières de faire ne changent pas l'association initiale, mais permet l'ouverture du fichier via un autre logiciel que celui qui est actuellement associé. Evidemment on peut changer l'association.
  1. Fichiers RAW
    Par fouk dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 510
    Dernier message: 22/07/2022, 19h39
  2. Fichiers *.dpo
    Par Pourinfo dans le forum DXO
    Dernier message: 10/02/2014, 18h01
  3. fichiers .XMP
    Par topinou dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/02/2013, 21h09
  4. Fichiers RAW et Win XP
    Par Carlito dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 52
    Dernier message: 17/10/2008, 22h03
  5. Fichiers RAW du 40D et DPP ? help
    Par clownfish dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 27/05/2008, 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
