    mai 2009
    Europe > Belgique > Namur > ...
    40D, 5DII, 7DII
    100mm II, 24-105mm, 100-400mmII
    Par défaut 100 mm - 1 distance min de mise au point - FF vs APS-C
    Petite question à propos de FF versus APS-C : avec la même focale (disons le 100 mm macro), peut-on obtenir le même grossissement avec les deux types de capteur ?
    En d'autres termes, est-ce qu'avec un FF la distance de mise au point minimale diminue ??? Je présume que non. Et que donc avec un APS-C qui a un facteur d'agrandissement intrinsèque, le grossissement sera toujours plus important qu'avec un FF.
    Vous pouvez me confirmer ça ?
    (savoir si je fais bien de laisser mon 100 mm Macro sur l'aps-c quand je trouve qu'avec le FF il me manque quelques centimètres (ceux qui font fuir le papillon !))
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Le principe est simple. Le 100mm se comporte de la même manière mais, avec un capteur aps-c, c'est comme si tu recadrais la photo faite avec ton plein format.
    mai 2009
    40D, 5DII, 7DII
    Ok mais donc avec un facteur de conversion proche de 1.5 pour l'APS-C soit 50%, si je suis à 10 cm du sujet et que je prends deux photos : l'une avec 1 APS-C 10 Mpx sans recadrage et l'autre avec un FF 20 Mpx avec recadrage correspondant, je me retrouverai avec la même photo ?
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par Muse_stream Voir le message
    Si tu recadres, oui, tu auras la même image à ceci près que ton capteur ne sera pas le même, qu'il n'aura pas le même rendu.
    mai 2009
    40D, 5DII, 7DII
    même image, ok je ne parle vraiment que du "zoom" et du nombre de pixels
    perso, ça m'ncourage à continuer le macro avec de l'aps-c plutôt qu'avec le FF
    EOS 60D - 5D
    Je serais tenté de dire que le mieux est d'utiliser le boîtier avec lequel tu es le plus à l'aise. Je n'ai pas le choix entre plein format et petit capteur mais il me semble que si j'avais un grand capteur, j'essaierais de faire quelques images pour voir si le rendu ne serait pas meilleur.
    Membre Avatar de silver_dot
    Si l'objectif de 100mm macro se trouve à 10cm du sujet, les photos prises avec le capteur APS-C, et avec le FF ' en MAP manuelle pour pouvoir déclencher) seront toutes deux ratées, étant prises sous la distance mini de PDV de l'objectif.
    Membre Avatar de licorne74
    août 2009
    ANNECY
    20D 1ds II 5d III
    18-55 mm; 70-200 L 2.8, 80-200 L 2.8; 50mm 1.8, 50mm 1.4, 85mm 1.8; 17-40mm L ...
    Oui, il faut plutôt se tenir à 30 cm...
    Et oui on note une différence de qualité entre un FF et un aps, mais est ce que cela sera suffisant pour déclencher l'achat d'un autre Reflex?
    L'idéal serait que tu te fasses prêter un FF pour constater par toi même cette différence...
    Bonne soirée
    mai 2009
    40D, 5DII, 7DII
    Le 10 était un chiffre choisi par facilité
    J'ai un FF mais en pratique j'apprécie la "rallonge" de l'aps-c ! (le problème étant alors que mon aps-c plafonne à 10 Mpx et que ça limite les possibilités de recadrage a posteriori tandis que certains sujets s'avèrent particulièrement timides ! et s'envolent bien avant les 30 cm )
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Essaie un 150 ou un 180 mm sur FF
    mai 2009
    40D, 5DII, 7DII
    Merci mais j'aime la stabilisation du 100
    Mais donc, au final, avec un 100 mm et un FF de 20mpx ou un APS-C de 20mpx, côté grossissement l'aps-c l'emportera toujours de 50-60%
  1. 5D et distance de mise au point
    Par MainSoft dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 19/05/2008, 11h47
  2. Plage de distance de mise au point
    Par photomartin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/02/2007, 13h55
  3. Distance de mise au point
    Par Pascal dans le forum DXO
    Dernier message: 10/10/2006, 17h56
  4. Distance de mise au point
    Par pinpon dans le forum DXO
    Dernier message: 10/08/2006, 13h34
  5. DxO, 5D, Distance de mise au point ...
    Par grominet66 dans le forum DXO
    Dernier message: 06/07/2006, 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
