    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    Par défaut Pbm de profil colorimétrique (?)
    Voilà, je ne sais pas si c'est coté ligthroom ou photoshop qu'il faut que je paramètre qqch
    quand je suis dans ligthroom et que je fais modifier dans photoshop sur une photo, j'ai souvent une pop up de non conformité de profil colorimetrique, je prend préféré celui incorporé et çà se passe bien
    mais si je sélectionne un ensemble de photos et que je fais fusionner panorama dans photoshop, il fait le boulot mais ne me demande rien du tout et clairement je ne suis pas dans le meme profil
    (quelques fois il n'y a pas grand chose comme différence , mais parfois c'est important)
    est qu'il y a un expert qui pourrait m'expliquer ce soucis svp ?
    merci
    Membre Avatar de Herve64
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
    Bon comme je vois qu'il n'y a pas foule pour te répondre, même si je ne me considère pas comme un expert en colorimétrie je vais essayer de t'expliquer ce que j'ai compris :
    - Dans Lightroom, "Edition - Préférences", onglet "Edition externe" tu peux modifier l'espace colorimétrique utilisé pour modifier un fichier dans Photoshop (par défaut c'est ProPhoto RVB)
    - Dans Photoshop, tu peux modifier ton espace colorimétrique de travail par défaut en allant dans le menu "Edition - Couleurs" (espace de travail - RVB).
    Lorsque le profil de l'image issue de LR et celui de travail de Photoshop ne correspondent pas, tu as le message que tu décris. Par contre dans le cas d'un panoramique, l'interface est différente et tu n'auras pas ce message même s'il y a non concordance des profils : Photoshop va régler le problème à sa manière sans te demander ton avis : il va certainement convertir le profil d'origine de la photo dans son espace de travail habituel (d'où les différences au retour dans LR).
    Comme Lightroom travaille dans l’espace colorimétrique ProPhotoRVB, je pense que :
    - dans LR tu peux laisser cet espace dans Edition externe pour la modification sous Photoshop
    - dans Ps tu mets ce même profil ProPhoto RVB comme espace de travail
    Tu ne devrais plus avoir de message et a priori cela devrait aussi marcher pour les pano... à vérifier
    Comme le dit Herve64 ont peut travailler dans un espace mais il faut qu'il soit si possible le même en sortie de LR et en arrivée sur PS.
    Tu peux demander à LR de se mettre en ProPhoto, Adobe RGB ou sRGB et dire à Photoshop que tu bosse également dans le même espace que celui choisi dans LR. Ainsi on a plus la question de conversion.
    Personnellement j'opte pour le Adobe RGB, certains préfèrent sRGB et certains bossent en Prophoto. A toi de choisir celui qui te convient le mieux. Le plus large est le Prophoto, suivi du Adobe et enfin le sRGB
    février 2013
    20D, 6D
    merci de vos réponses je vais regarder tout de suite !!!
    février 2013
    20D, 6D
    j'ai pu tester hier soir et çà va beaucoup mieux !!!!
    merci beaucoup à vous deux !!
    Voilà une chose de faite merci pour le retour
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Bon super content pour toi ; par contre quand tu dis "ça va beaucoup mieux", cela veut-il dire que ce n'est pas encore tout à fait ça ? as-tu encore une petite différence de colorimétrie au rapatriement de l'image dans LR ? Normalement si tu as mis le profil en ProPhotoRVB aussi au niveau de PS, tu ne devrais plus constater de delta...
    février 2013
    20D, 6D
    Non çà va très bien je n'ai plus de différence du tout !
    Pour le moment j'ai tout mis en ProPhoto, je pense qu'il faut que je teste les autres pour savoir lequel me convient le mieux
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    merci pour la précision, me voilà rassuré
    Par contre je pense que si tu passes à un autre profil que ProPhotoRVB tu risques à nouveau d'avoir une différence de colorimétrie car à ma connaissance Ligthroom travaille en ProPhotoRVB (seul les aperçus sont a priori en Adobe RVB).
    Dans LR sauf erreur de ma part, on ne peut pas changer d'espace de travail. C'est seulement quand on exporte ou que l'on passe sur un autre logiciel que le choix est possible.
    Mais si tu fais le test avec un autre profil, merci de nous faire un retour.
    Citation Envoyé par Herve64 Voir le message
    Personnellement je bosses en Adobe RGB sur LR et CR/PS et je ne constate pas de déviance entre les 2 logiciels, en tout cas rien de significatif.
    N'oublions pas que l'apn lui même ne propose que sRGB et Adobe RGB, et que DPP lui ne propose même pas le Prophoto (si je ne dits pas de conneries, à moins que les nouvelles versions le proposent)
    Il y a donc de fortes chances qu'on a peu d'intérêt d'être en Prophoto, cependant cela n'est pas sensé nuire pour autant. Je pense que l'espace est certes plus important mais n'est pas occupé dans sa totalité, l'Adobe RGB suffit normalement pour avoir déjà un espace assez large. En tout cas de mon côté j'en faits usage (du Adobe RGB) et cela se passe m'a fois très bien ...
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Merci gparedes pour ces précisions. Je suis globalement d'accord avec toi : Adobe RVB s'avère généralement suffisant par rapport à nos périphériques actuels.
    Après sur le principe comme LR travaille en ProPhoto (et a priori il nous laisse pas le choix ; merci de rectifier si tu as d'autres infos que moi à ce sujet) si l'on choisit AdobeRVB au moment d'utiliser Photoshop cela signifie que le profil initial (très large) va être converti dans le profil Adobe moins large (certaines couleurs pourront subir une dérive lorsqu'elles sont ramenées dans l'espace plus petit). Personnellement dans toute la phase développement je préfère garder le maximum d'infos jusqu'au dernier moment où je vais choisir l'espace d'export selon l'utilisation finale, par exemple AdobeRVB pour une impression, sRVB pour internet...
    D'ailleurs, dans LR, "Préférences - Edition externe", avec l'espace colorimétrique : ProPhotRVB, il y a le commentaire suivant :
    "L'espace colorimétrique ProPhotoRVB 16 bits est recommandé pour préserver les détails des couleurs de Lightroom"
    et avec les autres espaces proposés (Adobe et sRVB) :
    "L'espace colorimétrique xx ne peut pas inclure toute la gamme des couleurs disponibles dans Lightroom"
    Concernant les espaces couleurs proposés par l'apn, en fait ils ne seront utilisés que pour les images jpg, le raw n'a pas à proprement parler d'espace couleur attribué, comme pour la balance des blancs cela se fera après dans un logiciel de développement.
    En fait un apn a un espace couleur natif non normalisé qui n'est pas entièrement inclu dans AdobeRVB mais a priori l'est dans l'espace ProPhoto.
    Pour ceux que ça intéresse voici un article de Christophe Métairie, spécialiste reconnu de la gestion des couleurs, qui préconise plutôt d'utiliser ProPhotoRVB comme espace de travail par rapport à AdobeRVB pour éviter de "castrer" l'espace natif du boîtier : Prophoto ou Adobe RGB 98 ?
    bon je sais, je chipote un peu , l'essentiel c'est de trouver une manière de travailler qui nous convient !
    LR affiche tout ce qu'il peut afficher, ce sera en effet en sortie qu'il appliquera le paramètre demandé. La raisons pour laquelle je prends Adobe RGB au lieu de Prophoto, c'est que mon écran déjà n'est pas capable d'afficher le 100% du Adobe RGB (95%) et m'affiche 98% du sRGB, je sais donc que je n'ai aucune chance de "voir" ce qu'apporterait un espace au delà de ces 2 là. Certains écran plus récents (le mien étant un EIZO CG241W) eux peuvent maintenant afficher 100% du Adobe RGB.
    Mais à ma connaissance aucun n'est capable d'afficher le Prophoto. Alors certes en gardant tout c'est bien mais on en aura pas le fruit à l'affichage.
    A l'impression même punition, en plus amplifié, on aura alors encore plus de choses à convertir en couleur imprimables.
    Donc ne voyant pas l'impact négatif du Adobe RGB ni l'apport positif du Prophoto (en tout cas rien de visuel ni à l'affichage ni à l'impression), j'avoue que je préfère utiliser celui que mon écran à le plus de chances de m'afficher correctement sans qu'il ne soit trop réducteur pour autant.
    Mais dans la pratique je pense que l'idéal est de tester l'un des deux et constater les différences entre les deux lors de l'affichage et lors de l'impression. Si les deux donnent identiques on peut se dire qu'on peut garder le Prophoto, s'ils sont différents, il faut voir celui qui à l'impression reste le plus proche de l'image de départ ...
    Etant heureux des résultats Adobe RGB j'avoue ne pas avoir essayé le Prophoto ...
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    oui je comprends bien ton raisonnement ; s'il y a d'autres avis/partages sur le sujet je suis preneur même si le problème initial de nicogeofr est résolu
  1. probleme profil colorimétrique EOS 400D
    Par PdL dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/03/2008, 13h43
  2. Calibrage et profil colorimétrique
    Par pomodoro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/08/2007, 11h49
  3. Photoweb : nouveau profil colorimétrique, mon analyse
    Par Cédric Girard dans le forum Impressions
    Dernier message: 10/04/2007, 19h48
  4. profil colorimétrique et diffusion/impression
    Par wildmary dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2007, 15h24
  5. Profil colorimétrique.... lequel choisir ?
    Par Bosniak dans le forum Impressions
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2004, 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
