    EOS 450D
    18/55 IS- 55/250 IS Canon
    Par défaut Problème de molette de réglage
    Mon prob est résolu mais je veux partager pour vous dépanner pcque j'ai chercher presque 1 semaine et sans faire bien dodo
    C'est sur mon petit eos 450D,la molette principale, qui se trouve sur l'avant entre le déclencheur et le réglage ISO, ne me permettait plus de voyager dans mes réglages quand j'étais dans le menu,ni de régler en mode AV / TV/Manuel etc...... elle fonctionnait parfois avec des ratés et souvent plus du tout
    Donc j'ai remis les réglages d'usine,fais une maj du Firmware de 1.0.9 > 1.1.0 sans résultats.
    Le souci qui n'en était pas vraiment un est au niveau de la position de la molette de réglage du grip.
    C'est simplement qu'elle est +/- '' entre 2 crans'' , çà arrive car elle peut bouger un peu en rangeant l'appareil dans le sac.... comme le boitier est bien calé entre les mousses pour le transport ça vient de là, je ne vois rien d'autes à part un prob technique de communication entre molette et boitier ou contacts poussiéreux mais je doute.
    J'ai contacter Canon il y a 3 jours et tjs pas de news, je me demande ce qu'ils vont me raconter et voir s'ils pensent à cela ..... je vous donnerai le Feedback s'ils répondent.
    Voilà si ça peut servir à quelqu'un j'en serais heureux
    Phil
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Merci pour ce feedback qui pourra peut-être se révéler utile pour d'autres.
    Pour faciliter le suivi du sujet et les recherches éventuelles, il aurait mieux valu coller ce commentaire à la suite du sujet principal.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Effectivement ! Tu n'avais pas évoqué le Grip dans ta description de panne. C'est un problème qui a déjà été évoqué sur le forum : https://www.eos-numerique.com/forums...sur-7d-227413/
    Je n'y avais plus pensé... Merci pour le rappel :-)
    Poitou
    C'est exactement cela, les contacts de "commande" du grip et du boitier sont directement en //, si l'une des deux molettes est en position intermédiaire (horloge biphasée) cela bloque l'autre, idem pour les boutons poussoir, un bouton bloqué pouvant en desactiver plusieurs. Assez courant comme soucis, surtout avec les grips génériques.
  1. Probléme de molette supérieure sur 40d
    Par Paulo43 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2014, 14h14
  2. Problème molette réglage supérieur sur 7D
    Par jeje14 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/07/2013, 19h44
  3. Problème de molette de sélection sur EOS400D
    Par patnord dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 14/04/2013, 14h01
  4. Problème de molette sur 7D
    Par Smejko dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/08/2012, 09h18
  5. Problème molette 400d
    Par Thomd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2008, 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
