Discussion: Nettoyage de capteur
    Membre Avatar de Thib'
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Canon 17-40 f4L / 70-200 f4L / 50 f1.8 / 100 Macro f2.8L / 430 EXII
    Par défaut Nettoyage de capteur
    J'ai vu que lenspen faisait un stylo de nettoyage pour capteur, qui s'en sert ? Ca marche bien ?
    Sinon qu'utilisez vous comme système A SEC pour nettoyer votre capteur ?
    Merci pour vos infos,
    Thib'
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Moi j'utilise des pinceaux à lamelles très fines pour nettoyer le capteur, je ne possède pas de stylo pour capteur.
    Il existe un coffret pour ce genre d'utilisation. Il faut utiliser un produit spécial pour l'entretien du capteur.
    Utilisateur régulier, c'est très efficace pour les poussières.
    avril 2014
    nantes
    canon eos
    16-35 is usm
    Moi personnellement j'ai un souffleur ça marche bien pour les poussière, j'ai un stylo aussi acheter 11 euros, mais franchement il faut y mettre chère pour avoir de la qualité, car sur mon objectif ça n'a pas vraiment enlever les traces, oublie le chiffon microfibre aussi, ça fait plus de trace que autre chose !
    Le stylo de lenspen a une fonction en plus que de faire partir la poussière, son passage décharge le capteur de son électricité statique, ce que ne fait pas un coup de poire.
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Citation Envoyé par Tim76 Voir le message
    Je connais bien pour les objectifs, c'est pourquoi je me posais la question pour le capteur...
    Pour le microfibre faut le passer à la machine de temps en temps, c'est impec
    Merci de ton témoignage. Et quand tu le passes tu appuies comment ? quel est ton mode opératoire ?
    Thib'
    Pas besoin d'appuyer comme un forcené, un passage en douceur en commençant par le centre et en finissant pas la bas du capteur sur un APS-C super rapide et efficace. Une bonne centaine d'utilisation par Lenspen
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Il faut juste appuyer tout doucement !!! Du centre vers l'extérieur.
    avril 2014
    nantes
    canon eos
    16-35 is usm
    [QUOTE=Thib';1971562521]Je connais bien pour les objectifs, c'est pourquoi je me posais la question pour le capteur...
    Bah en faite c'est ce que j'avais fait aussi mais ça n'a pas changer grand chose, si à lumière faible les trace ni sont plus mais pleine lumière niette, c'est plein de trace !
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    +1 pour le Lenspen, pas cher, facile à utiliser, et efficace.
    mai 2009
    Europe > Belgique > Namur > ...
    40D, 5DII, 7DII
    100mm II, 24-105mm, 100-400mmII
    Vous parlez bien du lenspen "courbé" ?
    J'ai essayé avec une poire dernièrement : quelques poussières sont parties mais pas toutes (et peur de taper le bout de la poire contre le capteur !)
    J'ai un lenspen pour les lentilles d'objectifs : il y a une espèce de "poudre" qu'on recharge par un quart de tour, c'est le même principe pour le capteur ? Marrant quand même que cette poudre ne reste pas sur le capteur hm !
    février 2013
    Marseille
    650D
    18-55 is II / 50 mm 1.8 II / Tamron 55-200
    Bonjour, si je prend Lenspen pour objectif et sensorklear pour le capteur avec une poire soufflante c'est suffisant? Je n'ai jamais fait d'opération de nettoyage capteur donc je me tâte un peu...
    Personnellement je préfère les pinceau de ce genre Cleanskies Sensor Brush Cleaning Set for Digital SLR APS C and Full Size Sensors | eBay
    C'est ceux qui j'achète depuis des années et outre le faite que cela dure indéfiniment ils ont toujours fait le travail comme il se doit ... 2 pinceaux sont livrés, un pour le miroir l'autre pour le capteur et ils ne sont pas cher contrairement à la marque Visible Dust même si ce dernier est probablement de meilleure qualité ...
    Je n'aime pas trop les pen, j'ai toujours l'impression que je vais un jour rayer le capteur à cause du faite qu'un grain de sable puisse rester coller dessus ... Avec le pinceau on écrase pas, on balaye, le risque est moins grand, mais cela n'est que mon avis
    février 2013
    Marseille
    650D
    Oui c'est vrai que pour les poussières ça doit largement faire l'affaire mais en cas de tâche tenace et trace de doigt sur l'objo qu'est ce qui serait bon? Sachant que j'aimerai éviter toute sorte de produits...
    Citation Envoyé par Deker13011 Voir le message
    La question était quel système SEC on utilise ... pour les traces qui ne sont pas liées à de la poussière, là j'utilise le système sensor swab + pec pad + produit éclipse et là encore, lorsque cela a été nécessaire, cela à toujours donné de bons résultats ... bien que pour obtenir ces traces c'est qu'on a fait l'erreur d'utiliser un système qui a pu créer ces traces (à moins d'un pb d'huile interne comme à connu le 1DX soit la cause)
    Mais bien souvent ces traces autres que de la poussière ou un poil, sont liés à une manipulation qui n'aurait pas dû être effectuée :
    - soufflage excessif pouvant justement faire qu'un lubrifiant puisse se projeter sur la surface
    - utilisation d'un chiffon microfibre pas très propre (les doigts peuvent y avoir laissé du gras en superficie)
    - utilisation d'un pinceau sec qu'on a touché avec les doigts (qui même propre sont toujours gras) ...
    - en gros toutes les conneries qu'on peut faire une 1ère fois sans faire attention à tout ...
    Avec ces 2 système je couvre en tous les cas de figure rencontré jusqu'à présent
    février 2013
    Marseille
    650D
    En fait j'ai jamais toucher au capteur et miroir juste un pti coup de micro fibre sur les objos. J'ai posé la question à titre préventif car je suis souvent amener à changer de caillou en pleine nature et même en faisant attention je sais que je suis pas à l'abri d'une merdouille... Je pense opter pour les pinceaux comme tu me le conseille par contre pour les pads et tout je vais y réfléchir encore un peu.
    Merci en tous cas pour tes conseils!
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    et le nettoyage du capteur à l'acétone de pharmacie, ça marche toujours ?
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Vous voulez certainement parler d'alcool isopropylique !
    février 2013
    Marseille
    650D
    Oula moi vous savez quand ca parle d'acetone et d'alcool je m'en mêle pas! Je cherche plutot un truc sec pour le capteur comme ce fameux sensorklear mais j'aimerai savoir si c'est efficace avant d'acheter... Si quelqu'un a déja testé?
  1. Nettoyage capteur n+1
    Par 18471 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/07/2013, 12h22
  2. nettoyage du capteur
    Par julien94 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2007, 18h09
  3. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h04
  4. Nettoyage de mon capteur 30D
    Par Novice74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2007, 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
