    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    EFS 18-55mm, EFS 55-250mm, EF 50mm f/1.8, EF 85mm f/1.8, EF 24-105mm
    Par défaut Quels sont vos paramètres de style d'image sur le 6D ?
    Récent acquéreur d'un 6D, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de différence de rendu sur les différents style d'image proposés.
    Je me dis qu'il faut sans doute les reparamétrer.
    Quels sont vos paramètres (netteté, contraste, ...) de style d'image ?
    Merci de vos retours.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Aucun paramétrage (tout à 0) puisqu'ils n'interviennent pas sur les RAW. Seul netteté à +5 pour améliorer la présentation sur l'écran LCD
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    +1 si tu travail en RAW aucune utilité.
    Je suis règlé sur neutre et comme Diakopes la netteté à +5
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Cinestyle et contraste au minimum, ca me permet de voir ce qui est pris dans les ombres et les hautes lumières.
    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    En effet, avec DPP, on peut appliquer les style d'image a posteriori. Mais je ne crois pas qu'on puisse le faire sur plusieurs photos à la fois (par lot). Donc je préférerais le faire directement sur le boîtier au moment de prendre le cliché.
    Donc si vous avez des paramètre de personnalisation que vous trouvez pas mal, n'hésitez pas à nous les proposer.
    Bonne journée.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Si, si, tu peux parfaitement appliquer un style d'image sur un lot en copiant/collant la recette.
    Je travaille toujours en RAW et donc le style d'image est peu important à la prise de vue. Je travaille donc en STANDARD.
    Ce que j'ai pu remarquer toutefois avec le 6D, c'est que contrairement au 7D que je possédais auparavant, il n'est pas souhaitable de pousser la netteté (une valeur de 2 est largement suffisante pour moi, là où j'étais facilement à 5 sur le 7D).
    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    Sur DPP, pouvez-vous me dire quelle manip faites-vous exactement pour appliquer un style sur plusieurs photos à la fois svp ?
    Et sinon, du coup, quels sont vos paramètres de style d'image (netteté, contraste, ...) sous DPP ?
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    La solution la plus simple : Tu sélectionnes les images que tu veux modifier, puis tu ouvres la fenêtre de modification des images.
    Tu corriges la première avec les paramètres que tu veux appliquer à toutes les images sélectionnées : Bdb, style d'image, accentuation, corrections diverses et variées.
    Dans l'onglet EDITION, tu sélectionnes "Copier la recette dans le presse papier" puis "Copier la recette dans une image sélectionnée" et le tour est joué.
    Tous les paramètres sélectionnés dans la première image corrigée sont appliqués à l'identique à toutes les images sélectionnées.
    C'est très pratique par exemple lorsque tu as fait toute une série de photos en intérieur, lors d'un spectacle, avec un éclairage pourri. Il suffit de trouver la bonne correction de la balance des blancs sur une image représentative, puis de coller cette recette dans toutes les images de la série.
    Bien entendu, tu peux opérer ainsi de nombreux réglages successifs, chaque enregistrement dans le presse papier écrasant le précédent.
    Attention toutefois pour tout ce qui concerne les corrections optiques car la distance de prise de vue est également copiée d'une image à l'autre.
    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    ok, merci pour les indications. :-)
    Sinon, pour vos réglages de style d'image (standard, paysage, portrait, neutre, ...), vous avez quoi comme paramètre (netteté, contraste, ...) ?
    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    Personne n'a d'indication à donner ?
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    tu as la réponse plus haut, il me semble : tout à 0 et la netteté à +5
    donc style neutre sauf la netteté pour avoir un aperçu plus correct à l'écran
    En Raw ça n'a pas d'importance car tout est modifiable au développement
    En Jpeg tu choisis ce qui te plait le plus en fonction de tes goûts, ça pas de règle universelle
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Pour ma part, toujours en RAW, style STANDARD avec netteté à 2.
    Correction éventuelle en post traitement avec DPP.
    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    Oui, et justement, sous DPP, quels sont vos paramètres de style ?
  1. Surex-sous ex quels paramètres!
    Par Gene dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 01/08/2011, 17h02
  2. Quels sont vos paramètres pour les styles d'images
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2009, 09h13
  3. Vos paramétres "style d'image" sur 40D
    Par tigrou78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/04/2008, 22h34
  4. Quels paramètres style d image utilisez vous sur un 30 D ?
    Par typhoons dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/03/2007, 22h03
  5. Quels réglages des paramètres de traitement pour un 350D
    Par Xsquall dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2005, 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
