Discussion: Systeme multi-flash
    Luxembourg
    EOS 5DIII + 1DX
    Canon 17-40 F4 ; Canon 70-200 F2,8 ; Canon 300 F2.8 ; Canon 100 F2,8 Macro IS
    Par défaut Systeme multi-flash
    Je vais me lancer dans la photo au flash surtout pour faire des photos de ma
    petite fille qui arrive dans 1 mois.
    Je voudrais acquerir un ensemble multi-flash.
    J'ai un 20D couplé avec un Canon 580EX.
    Vaut-il mieux:
    - ajouter 2 Canon 430EX qui seraient esclaves
    - ou ajouter 1 canon 580EX et un ST E2
    Au niveau tarif, c'est equivalent mais au niveau résultats ?
    Sinon faut-il également ajouter des diffuseurs ?
    Chris
    Membre Avatar de xlprod
    NY-Paris-SF-Tokyo
    Pleins...
    Beaucoup...
    perso je la jouerai, deux 430EX en esclaves, monté sur les petits sabots fournies ,tu peu faire de belle choses...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Au niveau résultat avec ton 580EX et les deux 430EX cela te fait trois flashes contre deux pour le ST2 et deux 580EX, l'éclairage sera forcement différent.
    Je dirais les deux 430 avec ton 580. Au pire tu peux utiliser le 580 juste en pilote sans éclairs comme le ST2
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    Le STE2 ne servira à pas grand dans la mesure ou ton 580 fera la même chose, la solution 3 flash est bien meilleur à mon avis.
    Tu pourra éclairer globalement avec le 580 et faire des jeux de lumière avec les 430, c'est une très belle solution, entraine toi car le multiflsh et les réglages ne sont pas simple dans le sens pas intuitif
    10D
    12/24Sigma, 28/105canon,50mm 1.8
    Bonsoir votre discussion m'interesse voir mon sujet Judo dans discussions technique
    je me demandais si un 550ex pouvait piloter un 420ex?
    Monaco
    1DsMark III
    Bonjour Chris,
    Personnellement je te conseille d'acheter le materiel suivant :
    Pied léger d'éclairage Manfrotto 001 noir (2pièces)
    rotule manfrotto 026 (2pièces)
    1 flash 580EX (pas le 580EXII)
    2cables de 5mètres pour flash (pas les cables TTL)
    3 raccords HAMA (1 pour l'appareil et un pour chaque flash)
    1 diffuseur lastolite blanc de 120cm
    Deux flash et un diffuseur c'est bien assez
    Travailler en manuel. avoir deux flash de même puissance est essentiel pour pouvoir régler les puissances des deux flash et savoir ou on en est dans est ratios d'éclairage. De plus il faut de la puissance pour éclairer à travers un diffuseur
    Cette combinaison de deux 580 EX avec cables marche parfaitement et reste raisonnable. Ultérieurement on peut ajouter le STE2 ou les émetteurs réceptpeurs multiblitz , ce que je préfère comme solution notamment pour l' architecture ou les flash doivent être dissimulés et ne sont jamais vus par le STE2
    si tu le soushaites je puis t'adresser sur ton e: mail le détail du montage de tous ces élements et notamment de filtres 3/4 orange que j'emploie pour les photos ou il y a du mélange de tungsteen et de flash.
    Cordialement
    Bernardp
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Dans ton cas, je choisirais le 580 en maitre sur le boitier, et deux 430.
    Tu pourrais par exemple diriger le 580 vers le plafond pour l'ambiance, ou bien couper son éclair utile.
    J'ai un peu "pataugé" au début avec le 580.
    En effet, si on coupe l'éclair utile, il reste les éclairs de pilotage et je me suis questio-torturé les méninges un moment avant de comprendre !
  1. Multi flash avec un Sigma EF 500 DG Super
    Par Ptit_Seb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2011, 13h41
  2. Systeme radio pour flash
    Par slider67 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2007, 18h41
  3. Multi-déclenchement flash en mode Bulb
    Par ManuManu dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/01/2007, 15h26
  4. multi-flash
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/05/2005, 18h12
  5. Multi Flash Stroboscopique & 580EX
    Par dannyLpadé dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/12/2004, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
