    avril 2013
    Monchy breton
    eos 650d
    18-135STM
    Par défaut Comment prendre une photo avec un fort contraste de luminosité ?
    bonjour à tous
    Lors d'un week-end à provins j'ai eu un pb pour prendre une photo
    j'ai voulu prendre un puits qui se trouvait à l'ombre des arbres avec en arrière plan l'entrée de la ville
    et hop mise au point sur le puis... recadrage....je prends la photo. résultat un puits bien exposé ou presque et l'arrière plan cramé
    du coup on inverse mise au point sur l'arrière avec un coup de flash en plus éclairer le puits flash à -2 puis 0 et enfin +2....un pas en avant un autre sur le coté... pffffffff......
    comment doit-on faire dans ce cas de figure?
    Merci de votre aide
    voici la meilleure photo après bien des essais.
    [IMG][/IMG]
    Exif Canon eos 650D | f8 | 1/200s | iso 100 | 18mm
    On tape dans la limite des possibilités du capteur en dynamique. La seul solution est du HDR.
    Nouvelle Calédonie
    A7RIII / A7III
    16-35/2.8 + 55/1.8 + 70-200/2.8
    HDR ou en post production réduire les hautes lumières ou appliquer un filtre gradué avec une correction d'expo + ou - selon la zone.
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Moi, je shoot en RAW, avec une expo moyenne... en PT (DDP), je tire un jpeg "neutre", un jpeg à +1 IL et un jpeg à -1IL...
    ensuite, je les assemble avec Gimp (ou Photoshop) en utilisant un masque de calque "copie du calque en niveau de gris" pour le calque -1IL et "copie du calque en niveau de gris" inversé pour le calque pour le calque à +1IL...
    ça revient à faire du HDR, mais le résultat est souvent bien plus nuancé qu'avec un logiciel de HDR...!
    DB.
    juin 2004
    Allauch
    Tamron 24-70 f/2,8 Di VC USD | Canon EF 20 f/2.8 USM | Canon EF 50 f/1.8 II |
    et oui, les capteurs et les processeurs derrières ne sont pas encore au niveau humain ...
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Prendre en Hdr (au moins 3 photos, mais mieux 5) en Raw + traitement avec photoshop ou hdr efex (google nik collection).
    Faire la mesure sur les hautes lumières puis sur les basses.
    Déterminer la plage dynamique (en IL) totale.
    Calculer le Hdr pour couvrir toute la plage dynamique. Ex : -2 il, --1il, 0, +1il, +2il
    Régler l'obturateur sur la moyenne des hautes et basses lumières pour la valeur 0 il.
    Membre Avatar de Thib'
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Canon 17-40 f4L / 70-200 f4L / 50 f1.8 / 100 Macro f2.8L / 430 EXII
    Citation Envoyé par ptibooum Voir le message
    Dans ce cas de figure, il y a 2 manières de procéder pour moi:
    -La solution "technique", HDR ou autre
    -le "parti pris" : on ne peux pas tout avoir correctement exposé, alors on prend le parti de mettre en avant un élément de la scène, que l'on exposera correctement, en "sacrifiant" le reste, tout en essayant de le rendre esthétique.
    Je ne sais pas si je suis clair, mais par exemple un sujet volontairement sous-ex par rapport au reste, ou au contraire un sujet bien exposé sur un fond sur-ex, ca peux (parfois hein!) donner des résultats sympa !
    Thib'
    PS/ Sinon, 3éme solution: Quand on peux pas, on peux pas
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Je shoote assez souvent dans ces conditions (sur modèles ou des mariés).
    J'utilise 3 flash à travers un parapluie. Je ne sais pas si c'est bonne méthode.
    exemple
    Membre Avatar de glafeuille
    avril 2012
    Centre France
    5 D MKII 70D et autres marques
    2.8 24-70 L 4/70-200 L 16-35VII 100 macro L 2.8 L 2.8 40mm 85 /2.8 28/2.8 50/1.4
    HDR avec DxO et une seule exposition permet un résultat (avec des réglages personnalisés) très correct.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par glafeuille Voir le message
    Le "pseudo hdr" (1 seule expo) se fait facilement avec LR également (raw).
    Tout dépend du type de photos. Le rendu peut être très correct comme médiocre.
    Mais avec 1seule expo, ce n'est pas du hdr.
    C'est juste un réglage de luminosité/contraste/ombres/htes lumières/clarté/...
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Dual ISO avec Magic Lantern. Une seule prise et 2 valeurs ISO différente=> le résultat après PT est bluffant.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Avec un petit logiciel en quelques secondes et sans rien faire.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    C'est nettement mieux !
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Y'aurait bien une autre solution....
    a quelle le heure à tu pris cette photo? Je dirais pas loin de midi vu ce ciel hyper lumineux et cette ombre "verticale"...
    fait la même photo une petite heure avant coucher (ou ou une petite heure après le lever) du soleil.... Le résulta sera parfait sans HDR!
    Par contre, c'est clair qu'en ballade et voyage, difficile d'etre partout au bon moment...!
    DB.
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    120-300 os ,ef 24-70ii,ef 85 1.8,s150os, ef 16-35 f4,70-200 2.8 ii,ef 100
    Le plus simple, mesure spot mémoriser sur le toit du puit.
    Sinon un petit flash en déportés.
    avril 2013
    Monchy breton
    eos 650d
    18-135STM
    merci de vos réponses
    j'ai déjà essayé le HDR ( pas sur cette photo) avec photophop CS3
    ça n'a rien de donné de très concluant même en passant la photo de 32 à 16 bits je n'ai eu accès à aucun réglage
    de plus impossible de sauvegarder la photo au format jpeg.
    bon je vais chercher dans ce sens
    merci et à bientôt
    avril 2013
    Monchy breton
    eos 650d
    18-135STM
    au fait c'est quoi le nom de ton logiciel ?
    merci
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    merci et à bientôt
    Photoshop cs6 c'est mieux !
    Moi j'aime bien : Google Nik Collection
  1. Comment prendre une photo de pro ?
    Par admindunet dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/11/2013, 17h58
  2. Contraste, luminosité et netteté.
    Par Imagix dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 13/05/2013, 13h10
  3. Comment retoucher contraste, expo... que sur une partie de la photo?
    Par remi3083 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/08/2009, 16h06
  4. luminosité / contraste LCD : j'y arrive pas...
    Par MFNO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/09/2008, 06h56
  5. Comment prendre en photo avec flash une huile sur toile ou meuble vernis ?
    Par ouiabsurfer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/08/2008, 08h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
