    Membre Avatar de Thib'
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Canon 17-40 f4L / 70-200 f4L / 50 f1.8 / 100 Macro f2.8L / 430 EXII
    Par défaut CACTUS V5 télécommande APN
    Je voulais savoir si certains d'entre vous utilisaient leurs triggers CACTUS comme télécommande pour déclencher à distance ?
    J'ai en effet vu qu'il existait un câble pour relier le cactus sur le boitier (le récepteur dans ce cas) avec la prise télécommande.
    Avez vous testé cette config ?
    Votre avis dessus ?
    Merci,
    Thib'
    novembre 2012
    Vitry
    Je n'utilise pas des Cactus mais des Yongnuo avec le même système et RAS tout marche nickel sans erreurs
    Poitou
    Le problème des RF-602 est que tu ne peut pas rendre un boitier esclave d'un autre, sauf avec leurs nouvelles version avec sélection émetteur/récepteur manuelle.
    Les cactus marchent tres bien ,et je viens de voir les caractéristiques des v6 cela a l'air bien intéressant.
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    17-85mm - 100mm 2,8 L -- 11-12 2,8 Tok
    je m'en sert aussi en télécommande, c'est top, tu peux avoir le mi-chemin pour l'AF et la pression complète pour déclencher. quant au cable j'ai fait le mien a partir d'une télécommande filiaire avec une prise jack 3,5mm
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    merci de vos réponses, je vais essayer de me trouver le petit cable qui va bien alors
    Thib'
    Abonné Avatar de celtyk
    novembre 2013
    R6 7d et 1ds markIII
    ef (300f2.8, 135f2, 70-200f2,8, 35f2 85f1.8) sigma ef50/1.4 samyang 84f1,4 et RF 14-3
    Perso j'ai 4 cactus et donc j.ai déjà essayé le mode télécommande avec le câble et le mode déclenchement flash en même temps.
    ca marche nickel
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Citation Envoyé par gnondpom Voir le message
    As tu encore le schéma de câblage en tête ?
    merci
    Thib'
    avril 2014
    50mm 1.4 ; 85mm 1.8 ; 24-70 Tamron ; Helios 44M
    Je possède 2 Cactus V5 ainsi que le câble trigger et ça marche impeccablement bien ! bien plus réactif et fiable que certaines télécommandes infrarouges que j'ai vues à l'oeuvre. Attention cependant à prendre le câble prévu pour ton boitier. En passant du 550D au 6D, j'ai dû le changer.
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    @Thib' pas sous la mains, mais je le récupère bientôt j'essaierais de faire le schéma a ce moment là envoies-moi un MP si j'ai oublié en fin de semaine.
    Mais dans mes souvenir vraiment rien de compliqué, j'avais acheté une télécommande Low-cost sur la Baie (la prise des XXD et XD n'étant pas un jack standard) et j'ai ensuite coupé le câble, dénudé les fils, testé quel contact faisait quelle action sur l'APN, puis branché le Jack non soudé en sortie du Cactus, et vu quelle pression faisait contact a quel endroit sur les fiches du jack (avec un multimètre) et re croisé l'ensemble avant de souder le tout !
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Je vois la manip et je pense être capable de faire ca sans pb....
    Bon si quelqu'un a une télécommande RS-80N ou compatible qui ne marche plus je suis preneur !
    Merci encore pour l'astuce !
    Thib'
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/03/2014, 21h40
  2. Cactus v5
    Par colinft dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/08/2012, 18h22
  3. Cactus V5
    Par Blast dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/01/2012, 23h16
  4. Cactus
    Par malo dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/08/2007, 13h01
  5. Cactus
    Par gibie dans le forum [Flore]
    Dernier message: 01/05/2007, 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
