    Nouvel utilisateur
    mai 2014
    Tours
    600D
    Par défaut Problème Picture Style sur EOS 600D et EOS Utility
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai besoin d'aide pour régler un problème qui me prend la tête depuis plusieurs jours. J'utilise mon EOS 600D pour de la vidéo en ce moment et je souhaiterais intégrer de nouveaux styles d'images, comme le CineStyle par exemple.
    J'ai suivi les différentes consignes de plusieurs tutos (comme celui là) sans jamais parvenir à enregistrer les réglages utilisateurs depuis EOS Utility. J'ai téléchargé plusieurs styles d'image en .pf2 mais je ne peux tout simplement pas les "appeler" sur Utility.
    Il s'agit, si j'ai bien suivi, d'aller dans "Paramètres de l'appareil photo / prise de vue à distance", puis dans l'onglet "Photo" rouge et de choisir un des styles "Def. ut.", importer le style et enregistrer. Or, je ne peux rien importer, comme le montre ce screen.
    Je tiens à préciser que la version d'EOS Utility est la 2.14.0.0, que je peux tout à fait contrôler mon boitier à distance (la liaison avec le PC est donc bonne) et que le firmware du reflex est la 1.0.2 (que je ne sais pas mettre à jour d'ailleurs..).
    Quelqu'un saurait-il pourquoi je ne peux pas importer de styles d'images ?
    Je vous remercie d'avance de vos réponses, sachez que j'ai vraiment beaucoup cherché avant de venir vous enquiquiner, mais il n'y a pas, je ne trouve pas !
    Bon dimanche !
    MAqs
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Il me semble d'après mes souvenirs qu'il faut être dans une position particulière de la molette de sélection de programme.
    Edit: Mode M je crois
    Nouvel utilisateur
    mai 2014
    Tours
    600D
    Ah ! Voilà une chose que je n'ai pas tenté !! Merci pour cette réponse très rapide, je reviens ici après avoir essayé.
    Nouvel utilisateur
    mai 2014
    Tours
    600D
    Voilà, c'était aussi simple que ça ! Il suffit de se mettre en position "Programme Auto" pour pouvoir faire les modifications. C'est quand même incroyable de n'avoir trouvé nul part cette bête astuce, que ce soit dans le manuel ou sur le net.
    Merci beaucoup Casterman !!
    Ardennes
    Pas de quoi.
    En regardant sur le net les tutos d'installe en regardant bien les photos ou vidéos montrant EOS utility, on voit dans quel mode les boîtiers sont.
    Nouvel utilisateur
    mai 2014
    Tours
    600D
    Bonsoir à tous et toutes !
    Je reviens vers vous car je suis à la limite de devenir fou !
    J'ai donc, depuis mes derniers posts, pu importer différents styles d'images sur mon EOS 600D. En revanche, je suis toujours bloqué, et malgré mes différents contacts avec des pros, je reste bloqué. Peut être aurez-vous la solution...
    Mes styles d'images sont tous actifs et utilisables en mode P, mais pas en mode vidéo. Dès que j'enclenche ce mode, tous les styles d'images redeviennent des "Def. Ut. 1, 2 et 3" mais en AUTO. Aucune possibilité d'obtenir les styles qui sont pourtant bien visibles sur l'appareil photo...
    Alors j'ai deux questions : qu'ai-je pu mal faire lors de l'import des styles d'images pour que ceux-ci ne soient pas visibles en mode vidéo ? La seconde question : puis-je tout simplement filmer en mode P ? J'ai bien sûr constaté que le bouton servant à l'enregistrement vidéo en mode vidéo ne sert qu'à passer en LiveView en mode P, mais peut être existe-t'il un autre moyen d'enregistrer des vidéos dans ce mode, ce qui solutionnerait mon problème.
    D'avance un grand grand merci !
    Maqs
    Membre Avatar de bois
    décembre 2011
    PUJAUDRAN
    CANON 80D
    18-55 IS II - 18-135 STM - 24 mm f/2.8- 10-22 usm
    Le mode P c'est pour faire des photos, pour faire des vidéos ce n'est pas compliqué on se met sur le mode vidéo!
  1. Problème Picture Style Editor
    Par Ju' dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 20/07/2013, 10h35
  2. Ajout de Picture Style avec EOS Utility
    Par thomashauserr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/06/2013, 21h14
  3. DPP 3.12.52 - EOS Utility 2.12.3 - Picture Style Editor 1.12.2
    Par ppfiffer dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 30/12/2012, 07h34
  4. Problème avec Picture Style Editor
    Par Catalan66 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 14/07/2012, 21h49
  5. Picture style
    Par miout83 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/04/2012, 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
