    novembre 2012
    chilly mazarin 91
    eos 7d,eos 50d eos 450d
    70/200f2,8 is, 15/85 efs,28/135 is, 18/55 is /100/300
    Par défaut comment "bloquer" le mode ai servo
    travaillant comme mécano dans la course auto je fais beaucoup de clichés en circuit et suis confronté à un problème (tenir compte du fait que je ne peux me libérer qu'à 5 mn du départ et n'ai donc que peu de temps pour aller d'un coup de zoomer honda à l'endroit choisi et mettre mes 2 boitiers 7d en batterie)
    ce problème:
    je sélectionne le mode ai servo et priorité vitesse ou diaph quelques fois et dans un premier temps tout fonctionne , si j'arrete de prendre des clichés pendant 30 secondes à une minute l'appareil revient en mode one shot , j'aimerai savoir comment bloquer mes réglages par exemple jusqu'à la prochaine extinction ou mieux jusqu'au prochain changement de réglages. Ce doit être une anerie mais c'est pénible et me fait rater pas mal de clichés ...
    materiel utilisé la plus part du temps : 7d avec 70/200 f 2,8 stabilisé.
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Bizarre ... réponse dans le manuel sûrement
    Pour ma part, c'est le contraire
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Ouep c'est bizarre, je suis en AI servo et que ce soit après une mise en veille ou arrêt total du boitier, lorsque je réutilise le boitier le mode n'a pas changé. Une fonction particulière du 7D ???
    Surement qu'il confond ai servo et aifocus ... Bouge en Ai Servo il en bougera point le bouzin ...
    Ardennes
    Oui Fredo j'y avais pensé mais si il est en Ai Focus il doit doit bien le voir qd même
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    mode C?
    geo18
    Voir au niveau de la pile qui ne garde pas les réglages en mémoire?
    Facile à contrôler, la date et l'heure plus bonnes.
    C'est juste une idée car effectivement le ce n'est pas courant.
    Mais en relisant le texte, je pencherai aussi comme fredo, Aifocus, surtout si c'est sur ses deux boitiers.
    novembre 2012
    chilly mazarin 91
    suis formel, je viens de vérifier , c'est bien ai servo et ce sur mes 2 boitiers, je n'y comprend rien d'autant qu'un sort d'une grosse réparation canon france.
    la je selectionne ai servo, j'éteind, je ralume dans la seconde et me retrouve en one shot.
    peut etre fai je une cagade ? la en mode priorité vitesse, j’appuie sur le bouton af drive au dessus à droite, je tourne la petite molette pour afficher ai servo et je prend mes photos, j'ai essayé aussi en reappuyant une deuxieme foi sur af drive (me disant qu'il fallait peut etre valider) et ...macache !
    septembre 2012
    Canon 7D / Grip BG E7
    70-200 2,8 L Canon & Tamron 17/50 F2,8
    Citation Envoyé par paupiet Voir le message
    ... je n'y comprend rien d'autant qu'un sort d'une grosse réparation canon france.
    Bah voila le problème alors? Retour SAV..
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Avec un autre objectif ?
    Tu confirmes, 50D et 7D avec 2 objectifs différents sur chaque boitier, même résultat ?
    Ardennes
    Que le boitier qui revient de SAV pose problème ...possible mais sur 2 boitiers différents ?????
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Et en essayant de réinitialiser les réglages ?
    Page 45
    http://www.photos-guilvinec.com/medias/Canon-EOS-7D.pdf
    Membre Avatar de Golgoth XII°
    Saint Maixant et alentours
    7D grippé, 80D grippé, 6D grippé.
    70-200 F/4 L IS USM - Tamron 24/70 F2.8 VC USD G2 - EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
    Tu ne serais pas dans un des trois modes "C" programmables? Si c'est le cas, tu reviens automatiquement aux fonctions préprogrammées dès que le boitier passe en veille...
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    tu ne bosserai pas avec des réglages utilisateurs que tu modifie sans les enregitrer
    et qui se remettent à leurs valeurs initial au bout d'un certain temps ?
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Il faut répondre à la question demandée: Quel mode est utilisé ?
    Av, Tv, M, P ou C1, C2, C3.
    Membre Avatar de yocool83
    FRANCE
    5D Mark III, 1DX
    CANON 24 au 300mm en 2.8
    Bonjour bizarre comme soucis je n'ai jamais eu ce problème. Il reste toujours en mode one shoot ou ai servo quand il se coupe.
  1. Comment faire pour avoir ce rendu "pastel", "romantique" sur photoshop?
    Par gtt974 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 12/03/2015, 01h25
  2. Mode "M" + ISO "Auto" = ISO toujours à 400
    Par yetiii dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/07/2012, 21h00
  3. photo de sport et "ai servo"
    Par loflo69 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 08/08/2008, 22h26
  4. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/04/2007, 00h52
  5. Bloquer le 300D en Ai-Servo.
    Par baylyns dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/04/2005, 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
