    février 2010
    REnnes
    EOS 1000D / EF-S 18-55 / EF-S 55 250
    savoir prendre des photos ;-)
    Par défaut Doubleur de focale sur 1000D
    Je possède un objectif EF-S 18-55 que j'utilise surtout en intérieur et j'en suis très satisfait. Pour l'extérieur et pour les portraits, j'utilise un EF-S 55-250 II. Pour prendre quelques photos de nature, j'aimerais pouvoir améliorer la puissance du zoom.
    Quelles solutions et quels modèles permettraient de doubler la focale? J'ai vu que cela allait impacter la perte des automatismes et dégrader quel que peu la qualité.
    Avez-vous des recommandations sur ce sujet SVP?
    Merci d'avance.
    cordialement.
    geo18
    Pas de doubleur derrière ce genre d'objectif, à moins que tu veuilles ne plus avoir de mise au point automatique et des photos pas terribles.
    Ton 250 sur ton boitier est déja un équivalent 400mm sur un plein format FF, alors c'est déja pas mal
    mai 2010
    honfleur-france
    exact, le doubleur va te dégrader fortement la qualité sur ce genre d'objectif. Le doubleur en général est une solution "discutable" un 1.4 se défend pas mal mais là encore pas sur un 55-250 à mon avis sauf si c'est vraiment pour gagner juste de la focale en se foutant du résultat mais j'en doute....
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Comme les autres, oublie le doubleur sur un objectif "grand public" comme le 55-250.
    Le problème ne vient que de l'objectif, pas du boitier (j'ai déjà collé un 400 f/2.8 et un 800 f/5.6 sur mon 1000D, et il les pilote sans problème).
    Dans ton cas la solution viendra plus d'un 70-200f/4 plus un multiplicateur x1.4 ou directement d'un 300mm f/4
    Membre Avatar de syntheone
    octobre 2013
    somme
    450 D 7 D
    canon / tamron / samyang
    impossible de coller un doubleur sur les objectifs EF-S (point blanc) uniquement sur les F (point rouge)
    pour le reste je suis d'accord avec les autres
    geo18
    Si c'est pour le budget et que tu acceptes de faire les réglages à la main, tu peux trouver des anciens 400mm a monture à vis dite M42 pour quelques dizaines d'euros, soit moins cher qu'un doubleur.
    J'en ai eu plusieurs entre les mains et certains sont très bons, j'ai la plupart du temps obtenu de bons résultats pour des agrandissements en 30x40.
    Exemples avec un Soligor 400mm f6,3, utilisé à f8 sur un 20D:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...20IMG_6875.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...20IMG_6876.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0IMG_5810c.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0IMG_5910c.jpg
    Avec un doubleur toujours a vis M42 soit une vingtaine d'euros et équivalent à un 1280mm sur FF, ici un 300D aps-c:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...MG%203127c.jpg
    Derriere un double vitrage, pas une condition idéale
    février 2010
    REnnes
    OK. Merci pour vos excellents conseils. J'ai aussi mes anciens objectifs de mon vieux 'argentique" Canon : un EF 38 - 76 1:4.5-5.6 et un EF 80 - 200 mm 1:4.5 - 5.6 II. Ces 2 objectifs fonctionnent aussi sur mon 1000D.
    Pensez-vous qu'un doubleur fonctionnerait mieux avec ces 2 derniers objectifs?
    Sinon, je vais m'orienter vers un objectif 400mm en focale fixe d'occas.
    Merci pour vos réponses.
    Cordialement.
    geo18
    Ton 80-200 est moins bon que ton 55-250 alors la question ne se pose même pas.
    Effectivement un 400 en occase est la solution.
    Apres, suivant ton budget, tu trouves:
    Canon 400 f5,6 sans stabilisation 1000 euros environ
    Canon 100-400 f5,6 stabilisé 1000 euros environ
    Canon 300mm f4 stabilisé 800 à 1000 euros environ.
    Sigma 120-400 stabilisé 500 à 600 euros environ
    Tamron 200-500 sans stabilisation 500 à 600 euros environ
    Tamron 200-400 sans stabilisation 280 à 350 euros environ
    400 mm En objectif adaptable avec bague de 80 à 150 euros
    février 2010
    REnnes
    Hello
    Merci pour vos retours. Après quelques recherches dans ma région, j'ai trouvé en occas un Tamron 200-400 série LD. Que pensez-vous de cet objectif? Est-il correct?
    pour rappel, je suis un amateur, pas un pro et je recherche juste un zoom me permettant de prendre quelques photos de loin d'animaux. Cet objectif n'étant pas stabilisé, il me faudra utiliser un pied probablement pour les plans rapprochés.
    Merci d'avance pour votre aide précieuse.
    Cordialement.
    geo18
    Citation Envoyé par Fred_35 Voir le message
    Hello
    Cordialement.
    C'est celui que j'ai, il faut juste que la mise au point soir bonne, l'af est un peut lent, mais cela ne m’empêche pas de prendre des hérons en vol.
    Collimateur central obligatoire.
    janvier 2014
    5DIII
    100-400 II - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 IS II - 100 L IS Macro - 85mm 1.2 - 35 1.4 Art
    Citation Envoyé par syntheone Voir le message
    Et encore, seulement sur les grand blanc.
    Ensuite tu perds la mise au point si l'objectif passe au minimum à f8. (un 300mm f4 avec doubleur devient un 600mm f8 mais sans autofocus ! (sauf 5D3 et 1Dx, les boitiers pro).
    Mais il m'arrive de le mettre sur mon 100mm Macro L IS, en mettant au préalable une bague allonge pour pouvoir le mettre sans tenir compte du détrompeur.
    Et il y a une perte de qualité de l'objectif, sur de l'entrée de gamme, ça n'est pas pensable si on veut garder en qualité.
  1. doubleur de focale
    Par maméloup dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/02/2013, 19h15
  2. Doubleur de focale
    Par sousleau dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/06/2011, 19h54
  3. doubleur de focale.
    Par dordje dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/07/2008, 22h49
  4. [HELP] Doubleur de focale
    Par Point2vues dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/02/2008, 23h51
  5. Doubleur de focale et 100-400 L IS
    Par bike&co dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/09/2007, 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
